Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Не, не совсем так
это ясно различие входит в погрешность сопротивлений ± %, абсолютно одинаковых банок не бывает! и ставить 1000 и 10000 в здравом уме никто не будет, или это риторический вопрос был ?
Прошу прощения читаю тему с самого начала.По последнему предложению о паралельном включении слаботочнрго и сильноточного аккумулятора считаю бесперспективной.Слаботочный акумулятор под нагрузкой просядет и ток от сильноточного пойдёт на зарядку слабого соседа вместо нагрузки.Я так думаю.
вы заблуждаетесь… садиться они будут одновременно…
под нагрузкой сдохнут они одновременно
Конечно, на них ведь напряжения одинаковые.
Не совсем. При разряде на нагрузку большим током, часть тока от сильноточного будет протекать по слаботочному, как бы подзаряжая его и поддерживая за счёт себя напряжение на клеммах.
что то мне подсказывает, что под нагрузкой сдохнут они одновременно 😃
Не, я имел ввиду не конечное напряжение, а износ аккумуляторов через много циклов заряд-разряд. Т.е. если к примеру сборка отдает в нагрузку 10 А, то 1 А пойдет через маленький акк (потому что у него внутреннее сопротивление выше), 9 А пойдет через большой (потому что у него внутреннее сопротивление ниже), для каждого нагрузка будет нормальной, и в результате они разрядятся одновременно, выравнивая друг друга (к тому же) через спайку параллельного соединения. Ну да, наверное так и будет 😃. И износ через много циклов заряд-разряд в теории при таком раскладе у них тоже будет одинаковый.
это не более чем домыслы… никто никого заряжать не будет пока нагрузка подключена… да и после отключения нагрузки до выравнивания напряжения на аккумах токи могут перетекать как в одну так и в другую сторону…
Напряжение на параллельно соединённых акках всегда одинаковое! Они соединены перемычкой! Не может быть на одном конце короткого, толстого провода напряжение выше или ниже, чем на другом конце этого же провода!!!
Да.
Но при разных ЭДС и Rвн уравнительные токи вполне возможны.
(для иллюстрации соединим параллельно два акк. с разным уровнем заряда)
А они обязательно будут. И при нагрузке часть токов от васокоамперного акка потечёт через слабосильный.
Возможно.
А при сбросе нагрузки сильноточный (с\т) акк. (отдавший больший заряд, чем низкотоковые акк) начнёт заряжаться за счёт н\т акк.
Просчитать сложно так как и ЭДС и Rвн меняются с изменением количества заряда в элементе.
И меняются (имхо) нелинейно, и ещё временЫе эфекты накладываются…
del
В общем, “все сложно” (© vk.com 😁).
Кстати идея так то неплохая.
Если по аналогии(уйдем от Ионов) соединить в параллель два ЛиПо акка 500мАч и 5000мАч с одинаковым С рейтингом, заряженные до напряжения 4.2в то при разряде общая емкость батареи составит 5500мАч. Соотв при нагрузке меньший акк будет отдавать меньший ток, а больший соответственно больший ток в прямой пропорциональности от разницы внутренних сопротивлений и в следствии этого разрядятся они одновременно и никто никого заряжать не будет после снятия нагрузки.
Правильно понимаю?
Но в случае с Ионами как раз меньшую емкость и внутреннее сопротивление будут иметь высокотоковые элементы, вот тут фиг знает, я лучше рисковать не буду)
Да и зачем если есть элементы с емкостью 3500-3300 способные выдать в пике 20А
второй случай от первого мало чем отличается, делать так можно, но только если ты понимаешь зачем тебе это нужно, а самое главное нужно ли вообще или может проще обойтись более высокотоковыми всеми элементами
Отличная идея! Замечательное решение по пустопорожнему перекачиванию энергии между акками с потерями на тепло!
Купил для полусдохшего повербанка вместо призматиков LG INR18650HG2 3000мАч 3,6В
Обязан отдавать до 20А
Потестировал его в какчестве потенциального элемента для сборной батареи.
В случае необходимых мне для 6S5P получается емкость 315-330ватт*ч при весе в 1,6кг и 15000мАч для 6S и максимальных токах до 100А
плотность энергии ~200 ватт/кг
При такой сборке у меня получается 6А на банку, графики из интернет выдают что разница по емкости в 6А и 3А незначительна
А вот что у меня получилось при разряде 3000мАч 3А до 3В
Как видим отданная при 3А емкость выше паспортной
Он-лайн калькулятор для расчета сборок 18650.
Полезные, но весьма ограниченные возможности.
Написал здесь для примера. Может у кого-нибудь есть ссылка на похожий калькулятор, но с нормальными возможностями расчета?
Как думаете такая жестяная пластинка - ru.aliexpress.com/item/…/32590429972.html
сечением 0,15х5мм какой ток способна выдержать? Стоит брать?
То есть до момента перегорания как плавкая вставка?
Дим, посмотри как устроена батарея Теслы… придёт понимание
на 4 странице данной темы
Ну нет конечно, чтоб не грелась. Если этим делом запаять 3S4P сборку из 10А элементов, пойдет?
Т.е. примерно из расчёта 30 А? Не сгорит, но пропустит ли такой ток без падения напряжения… не факт. Эти жестянки больше для сборок типа ноутбучных батарей…
Видео смотрел, такую батарею делать не буду))
Только что замаялся искать, ты как то выкладывал фоту сборки на которой слетали на 100+км. Если так запаять мне кажется норм будет. Да думаю заказать или нет эти пластинки.
про сборку и 100 километров тут
rcopen.com/forum/f88/topic465731/30
нормальные у тебя пластинки, паяй… а на Тесле обрати внимание каждая батарея не на такой уж толстой перемычке… не смотря на огромный общий ток от всех аккумов…
Жестяные пластинки тут - это “жесть”. Во всех смыслах… 😉
Почему не медь? Толщина 0.3 - 0.5 , с шириной (сечением) таких медных полосок сами определитесь… 😃
