Схема подключения 2-х 2S Li-Po для одновременной зарядки
Значит вторая раньше выйдет на номинальное напряжение а у второй будет недозаряд.
Нет. В точках соединения напряжение будет одинаковым. Зарядятся одновременно, когда напряжение станет равным номиналу.
Ток заряда в этом прибамбасе 800ма и он достаточен для 1500ма акк, и речь идет не о зарядке, а о кабеле дополнительном. А в моем случае он не нужен вообще. И почему вы решили что зарядка по времени удвоиться?
800 общего или каждой банки? Для 1500 номиналом будет 1,5А. Про кабель не понял - нужен или не нужен и зачем тогда нужен/не нужен?😃 Я так понял, что вы задали вопрос о возможности установки доп разъема для возможности параллельной зарядки или я не правильно понял? Время зарядки удвоится если воткнуть два акка параллельно просто потому, что емкость удвоится, а ток заряда не увеличится. Как-то так.😃
Зарядник считает что это просто акум 2S2P, соответственно банки 1 и 3 он между собой не балансирует.
Зарядник ничего не считает. Ему абсолютно пофих, что вы там ему включили 2S2P или 3S2P или 2S3P. Он видит общее напряжение и количество подключенных банок путем суммирования напряжения на них. Сравнивает эти два напряжения и если все нормально, то начинает заряжать током, который вы выставили. Естественно все вышесказанное верно для зарядок уровня выше, чем коробочки несколькими постами выше. При параллельном соединении банок они просто увеличивают емкость путем простого математического сложения и не более. Я заряжаю вместе параллельно акки от 1500 до 2250 и возрастом от года до четырех лет. Заряжаются они абсолютно одинаково с разбросом на старость.
Время зарядки, как и должно быть, увеличилось вдвое. У меня 4 аккума, 2 одной фирмы, емкости и токоотдачи и 2 другой. Заряжаю естественно по 2, последовательно. Можно и конечно все 4 в параллельном подключать, но тогда как балансировать? Мне не критична скорость заряда, важнее чтобы аккумы дольше прожили.
В чем проблема с балансировкой? Она будет идти также как и при зарядке одного акка. Производители акков не имеют значения и емкость с токоотдачей тоже не критична - важно, чтобы химия акков была одинакова и желательно примерно одинаковая степень заряда/разряда (хотя тоже не самый важный момент). При зарядке акков параллельно, чисто из курса школьной физики, емкость их складывается. Поэтому ток заряда можно увеличивать. Например: акк 1500 = ток заряда 1С=1,5А, два акка параллельно 1500+1500=3000 ток заряда 1С=3А.
Ты в избирательной комиссии что ли работал? Насчитал уже 3 ампера, я сам могу выбрать ток зарядки и успокойся если не понимаешь в чем вопрос то перечитай в 2ом чтении. “У меня есть зарядка на 2 s и 2 акк по 1500ма но нет кабеля для зарядки параллельно, я ее разобрал и оказалось там предусмотрен еще разьем на 3 s. Если соединить его параллельно с 1 разъёмом то можно будет заряжать? Или обязательно этот кабель на фото”
Не знаю, как Ваша, а в аналогичной моей находится 2 независимых каналов зарядки. Каждый заряжает только одну банку. Зарядка этим очень удобна, когда требуется побыстрому привести разбалансированный акк в норму.
Соединив оба разъема, увеличим сечение проводников. В случае выгорания до тла, бОльшее сечениее будет гореть дольше…
Выражаясь современными идеями, считается, что акк должен заряжаться меньше 1 часа. Значит Вам будет достаточно зарядного тока 1,5А. Для двух акков по 1500 -> 3А.
Ток 800ма будет достаточен для одного аккумулятора 800мач.
Патаму что он правильно решил. 😎 Прислушивайтесь, запоминайте! ☕
Блин! По 10 раз каждый год, в разных темах… 😃 одно и тоже… 😃 Сдается мне, что основная масса никогда не присутствовала на уроках физики…
Палехче, товарищьчь! 😠😠
на 2 s
Просто тут люди искренне не понимают, каким образом можно соединить в параллель два источника с разным напряжением.
Пральна пишется “патамушта”😁
Тама 3 источника с одинаковым напряжением.
Ладно для особо умных вот вам набор и вы утверждаете
Можно не буду отвечатъ? 😃 Щщитаем, что я иссяк, сдулся, слился… 😦
Вот в миниатюре как у нас решают вопросы в стране. В место того чтоб подумать как упростить процесс, давай лучше создадим еще что то не нужное. Вопрос в том что почему не делают на зарядниках сразу параллельные выходы, а втирают эти платы и переходники? Вот в чем суть вопроса.
Наверное патаму, што не делают и не прадают нармальных автомабилей, которые могут комфортно везти себя любимого, а када нада то 15 мешкоф картохи, 4 клетки кирпича 😎, 6 кубоф бетона (на дачу), 10 кубоф воды, или хотябы за одну ходку 5 кубов леса… 😊
Походу это развод на деньги! 😃 Спецально продают разные машины, что бы мы накупили полным-полно всякого хлама… 😦
Ну вы понимаете я и предлагаю хотя бы тут решить этот вопрос полно у кого таких зарядников и кто возиться с этими переходниками. Это как в стену поставить сразу 2 розетки а не покупать удлинитель. Но если тут подводные камни я хочу понять.
Да почти ни у кого. Тут люди не ищут приключений на свои вторые 90 из формулы 90-60-90, а пользуют НОРМАЛЬНЫЕ девайсы с НОРМАЛЬНЫМ интерфейсом и функционалом.
патаму, што
Нипральна мля!!!
Вы в избирательной комиссии что ли работал и? Насчитал и уже 3 ампера
Уважаемый, это я не вам написал. Зачем такой кипишь, да еще в таком тоне? Слышали звон…?
Судя по разводке платы - нет. Кабель нужен, но еще раз повторюсь:
Смысла никакого. Ток заряда в этом прибамбасе очень мал и зарядка двух параллельно будет длиться примерно столько же, сколько двух по очереди.
И дам очень ценный совет - купите нормальную зарядку. Сэкономите время, деньги и нервы.
Вам заняться не чем что ли? По вашему " почти ни у кого" походу все модели сразу с аймаксами продаются? " И дам очень ценный совет - купите нормальную зарядку. Сэкономите время, деньги и нервы." это гениально простой выход как доработать одну простую вещь, это купить другую в моем случае 3й аймакс. Еще раз повторюсь успокойтесь вам этого не понять о чем я.
Да, я и не волновался.😉 Это вы как-то активно негативненько. Сейчас цена на простые зарядки невелика. Вот, например, клон АйМакса Аккуцел-6. Всего $27.
Арифметика простая:
- время потому, что заряжает быстрее. А, время, как известно, деньги;
- деньги потому, что заряжает точнее и правильнее, имеет режим хранения, а значит акки проживут дольше и счастливее. Будете акки реже покупать;
- нервы потому, что см. выше.
Я вас не заставляю прислушиваться к моему мнению, но я все это уже прошел и знаю как все бывает. И коробочка у меня такая до сих пор есть, живая и работает. Я ей заряжаю аккум от аппаратуры на симулятор. Ну, как говорится, у каждого джедая свой путь. Удачи.😃
Одни тролли, вы читаете что вам пишут у меня 2 аймакса, или у вас с логикой туго)
А, можно увидеть где про два АйМакса? И каким боком тут логика?😉😃😃😃
[QUOTE=Aндрэ;6644674]Вам заняться не чем что ли? По вашему " почти ни у кого" походу все модели сразу с аймаксами продаются? " И дам очень ценный совет - купите нормальную зарядку. Сэкономите время, деньги и нервы." это гениально простой выход как доработать одну простую вещь, это купить другую в моем случае 3й аймакс. Еще раз повторюсь успокойтесь вам этого не понять о чем я.[/QUOTE
Ну давай 2 чтение как пройдет дойдем до 3 го?
Вы серьёзно? Когда это АйМакс стал нормальной зарядкой? Это самый минимум среди зарядок… имея АйМакс уже можно заряжать кое какие батарейки…
А тот шлак, что вы пытаетесь доработать, почти на 100% одноканальный с коммутатором, т.е. поочерёдно подключает банки при зарядке.
Ну примерно 99% народа не покупает модели РТФ, понимая, что ВСЕ шалабушки в наборе засунуты туда по принципу на отъявись… лишь бы было…
Ага!
Ваще нах коллекционировать всякий отстой и ещё пытаться его улучшать?
Ладно, убедили.😃 Засветилось как номер модели, а не как количество штук.😃😃😃 Живите с миром.😉
