возможна ли такая схема подключения?
www.macrostudio.com/question1.gif
два мотора, полярность изменена, так как будет два винта разной направленности лопастей (ставить буду на катер)
будет ли жить такая схема и как отразится на работе регулятора, важна ли ему полярность движков.
может кто ставил уже себе по такой схеме, поделитесь мнениями…
пжста.
Я так понимаю, что регулятору будет без разницы полярность двигателей. Вопрос с напряжением питания и напряжениями двигателей. Те акк. должен иметь напряжение вдвое больше, чем надо одному движку. Надо смотреть параметры регулятора: какое он входное напряжение допускает.
Делал так же на катере. Все работало, только вместо 4-х банок приходилось ставить 8, правда, меньшей емкости.
всем спасибо буду пробовать
Схему пробовали, самое интересное начинается, если один движок заклинить (водоросли, например) и он становится как провод, тогда на второй двигатель приходит удвоенное напряжение питания. Можете сами проверить на столе напрямую от акуумулятора (даже без рега).
Так-что параллельное включение получше будет.
С уважением V_Alex
Моторчики только в паралель ! иначе проблемы… 😃
Лучше, конечно на каждый свой регулятор- управляемость будет существенно лучше.
а если ставить два одинаковых винта… это сильно повлияет на ход лодки? или рулем все же можно исправить, так чтобы не сильно влияло на ход? и вообще зачем принято ставить на двухвинтовую лодку винты разной направленности, в чем мулька? лодка должна просто ездить 2-3 м/с, не больше, не для соревнований.
Если ты когда ходил на моторке, толжен помнить, что лодка кренится в сторону, противоположную вращению винта- это реактивный момент.
При двух винтах момент меньше, чем при одном большом. Но он все же имеется и лодка кренится. Чтобы компенсировать его полностью, ставят два противоположно вращающихся винта. Кстати, на самолетах все точно так же, только винты разного вращения встречаются крайне редко, разве что в соосных схемах (напр. Ту-95)
Удачи.
Не пойму в чем у Вас, quest, проблема?
По поводу последовательно-параллельно сказали…
По поводу двух регуляторов - хорошо, но дорого…
Остается прояснить возникновение вопроса. Мне показалось, что волнует возможная разница в тяге между двумя винтами в следствии каких-то отличий в параметрах движков… Если так - то самый простой способ это редуктор, тем более что нонче не проблема найти необходимые шестерни, подшипники (если надо) и пару винтов левого и правого вращения, есть и копийные и спортивные.
да нет, вопрос изначально ставился о возможности подключения двух моторов (см. первый топик)
ну… как водится пошел флейм
еще раз всем спасибо.
Флейма пока не узрел… 😎 , далее по теме.
1 Данная схема (в исходнике) будет работать, но очень нестабильно.
Получить прямоленейное движение кораблика практически невозможно. Всё время потребуется дёргать триммер.
2 Если всётаки хочется последовательно, то можно решить этот вопрос с помощью пружинки, которая припаевается к выходящим валам со стороны коллектора, что обеспечит синхронность вращения.
3 Направление вращения винтов не имеет особой важности, при малых ходах 1-2мс - можно любое, но (при одинаковом) со скоростью будет заметен увод модели в сторону, причём величина будет зависить от положения ручки “газа”.
4 А почему нельзя параллельно, может регулятор уже не держит ток двух моторов? Или есть уже конкретный набор акку?
5 Как правило моторы (недорогие) ориентированы для вращения только в одну сторону, потому для противоположного направления
необходимо повернуть коллекторный щит от нейтрали в другую сторону. (см. тему SPEED 400:) Иначе КПД и обороты будут весьма различны (~ 10-15%)
хорошо, а как подключить два регулятора на один канал приемника, я так понимаю каждый мотор будет на своем канале, тогда газом управлять двумя ручками? у меня газ слева на эклипсе, или можно на один канал подключить?
и еще будет ли регулятор REVERSTAR:
www.robotica.co.uk/robotica/ramc/…/reverstar.htm
держать два спидика 600? он от одного то греется сильно
еще вопрос, раз пошел такой разговор:
что меняет регулятор? силу тока, напряжение? вопрос вот в чем:
аккум у меня на 6V, хочу через регулятор подключить движок на 36V, через множитель напряжения (не помню, как точно называается), будет ли жить такая схема? (т.е. между регятором и движком будет стоять множитель)
Регулятор меняет скважность. Т.е. он то подает полное напряжение на мотор, то полностью его выключает. Соотношение времени включенного и выключенного состояния зависит от положения ручки и может меняться почти от нуля до 100%. Если напряжение после регулятора измерять инерционным прибором, он будет показывать плавное изменение напряжения от 0 до полного (вернее, почти полного) напряжения батареи. Да и ток тоже.
Идея насчет умножителя кажется мне дохлой.
Удачи
"умножитель - вещь относительно тяжелая и с относительно малым КПД. Если сами будете делать, то на него стоит и функцию регулятора скорости возложить, но, повторюсь, КПД будет мал и может эффективней по многим параметрам, просто набрать батарей на 36в - и по массе и, может даже и по стоимости, да еще и энергозапас здоровый получите. Последовательное соединение коллекторных движков, у которых обороты сильно зависят от тока, теоретически 😃 , вещь подходящая, поскольку ток будет одинаков, а значит и обороты тоже, но не будет возможности подрегулировать индивидуально каждый движек - придется только винтами. Конечно лучший вариант - два регулятора.
Полностью солидарен с уважаемым rrteam, все рекомендации абсолютно точные и по существу.
По поводу флейма - есть предложение конкретизировать задачу :
- Аккумулятор (тип, емкость, напряжение (6 В ?)) ;
- Тип и параметры двигателей, приносимых в жертву (SPEED, али не SPEED - вот в чем вопрос ?) ;
- Регулятор (параметры) ;
- Параметры модели, на которой все это будет стоять?
Два регулятора от одного канала можно подключать через Y-кабель, но если оба регулятора с ВЕС, то плюсовой провод на одном из них нужно перекусить, а то ВЕСи начнут мешать друг другу. Еще лучше перекусить оба плюса, а приемник с серво запитать своим аккумулятором.
Схема рега с повышающим преобразователем под движки ДПР (27 В) публиковалась в “Моделисте-конструкторе” в конце 80-х, если найду - напишу дополнительно.
С 6 вольт сделать преобразователь на 36 вольт можно, но потери будут великоваты, лучше с 12 или 15 вольт.
Хобби - сила, спорт - могила !
V_Alex
ок, конкретика:
- аккум CSB GP 645, 6V, 4,5A/h
ups.far.ru/csb.html - движки 2 штуки, спид 500-600 (6 вольтовые, обороты штатные не нужны, поэтому подключение движков последовательное, про водоросли знаю, про возможные стопы одного из движков, знаю; иду на это сознательно)
- регулятор:
www.robotica.co.uk/robotica/ramc/…/reverstar.htm - модель типа пожарный катер (только в 2 раза больше(пропорционально) в данный момент определяюсь с обводами, формами и т.д.)
Цель ездить (еще 5-8 аккум. в запасе) долго ок. 1,5-2 часа. Не быстро 1-2 м/с, но с кратковременным ускорением 5-6 раз в час на максимальной скорости в течении 2-4 минут.
Модель для рыбалки, для блеснения по озеру. (модель будет с шумоизоляцией). Предлагаю обсудить не вопросы рыбалки типа потянет/нет, а технические аспекты.
Задача достойная !
Вопрос - нужен-ли реверс, леска на заднем ходу на винт мотаться не будет ? Без реверса все делается проще : можно простой рег на приличный ток да с водяным охлаждением, можно просто схему на двух автомобильных релюшках собрать - переключение движков с последовательного включения на параллельное - вот две скорости и получится.
Если без реверса никак - в принципе можно и реверсник под 2 СПИДа собрать - мост по 3 IRL3713 в плечо - и вода в пруду закипит.
С уважением V_Alex
А мощьности движков хватит, чтобы рыбу загонять? Когда щуку тащишь кила на 2, стальной спининг гнется очень лихо.
З.Ы. Интересно было бы померять усилие на сгибание спининга в килограммах
[quote=“V_Alex”]Задача достойная !
-реверс нужен обязательно, регулятор будет один: см. ссылку выше.
-леска на мачте, 45-50 см. всегда под углом, не намотается, винты у катера будут глубоко скрыты под корпусом.
-если рыба взяла, все рычаги в нейтраль, пусть гоняет этот поплавок по озеру, пусть устанет (катер не маленький, ок метра в длинну)
-кипятить озеро не предполагается, это же блесна (спиннинг дистанционный), а нет электро-удочка с сачком для дистанционного сбора рыбы.
-кстати для этой рыбалки было куплено даже: www.shop.graupner.de/stores/…/8342gr.jpg без него ну просто НИКАК!
Ваши мнения? пожелания, принимаются любые дельные советы. Спасибо.
Привет всем!!!
У меня есть avi-кинушка 1метр длинной как раз про рыбалку с радиупр. модели. Прикольно. 😁 😁 😁
Всем пока, пока, пока.
Привет всем!!!
Очень любопытно! 😮 😮
Можно посмотреть?
ecom@vniisdm.ru
В продолжение предыдущего постинга…
ИМХО с полуметровой мачтой перевернет катер более-менее достойная рыба…
Плюс нужна серва на подмотку лески. Или не серва 😆 . И стопор, который будет гасить рывки рыбины 😉
я бы тоже посмотрел, не кинешь на
lodka@ifrance.com
Так и должно быть, пусть переворачивает, катер полностью герметичный. Если рыба взяла, он становится поплавком.
Серва нужна только в качестве резака лески, если мертвый зацеп за корягу на дне.
Чтобы гасить рывки, будет стоять мачта антена на пружине 1-1,5 мм.
А как потом переворачивать станешь? :rolleys: Или на палубе есчё винты есть? 😃
