Схема подключения 2-х 2S Li-Po для одновременной зарядки
Подумал и составил такую схемку. Правильно ли? Будут ли балансироваться банки?
Зарядка- IMAX B6
Неа! При подсоединении бахнет.
Схема очень простая - силовые параллельно. Балансировочные параллельно.
В моем случае - ДА.
При подсоединении бахнет. Схема очень простая - силовые параллельно. Балансировочные параллельно.
Силовые параллельно- будут в 2S заряжаться. Мне надо в 4S
землю балансировки не соединять вместе, иначе у вас КЗ
Так понимаю- силовой провод я спаял нормально. А как теперь балансировочный сделать правильно?
ну так для чего я картинку прикрепил с исправлением?
Я немного не понял исправления. Но вот я нашел такую схему- там подключено 3 2S аккума. Мне по такой же схеме спаять?
вы на своем рисунке соеденили оба минусовых (черных) провода на балансировочном разъеме. в таком случае у вас получается КЗ
Всё, понял, спасибо за разъяснения. И та схема, что я выложил в последнем сообщении получается идентичной (и соответственно тоже правильной)?
последняя схема, это схема для зарядки 3х 2s аккумов последовательно, как 6s, но принцип один и тот же
Спаял, подключил, всё работает! Всем спасибо!
Именно так!
Мне надо в 4S
Для чего? В 2S зарядка будет идти быстрей и точней. 😃 Как 4S балансировка идет дольше… Все давно проверено на аналогичных зарядках! 😒
IMAX B6 умеет заряжать 2S. Проблемы нет.
Не спорю. Но мне надо 2 одинаковых аккума заряжать, одновременно, с балансировкой. Вот потому и заморочился. (машинка на 2-х аккумах)
Скорость зарядки как раз не важна )
Можно параллельно заряжать хоть 8 шт. Совсем не обязательно последовательно, да и проще.😃Вот такая плата вам в помощь.
Да понял я сразу. 😒 Зачем настолько заморачиваться? Все гораздо проще! Оно конечно для кругозора, для получения опыта пригодицца. Типа если не через голову дойдет, то через руки … Помните крылатую фразу? “Все уже украдено до нас!!!” 😁
Тезка вон правильно пишет 😃
Соединяя для зарядки последовательно, очень просто по невнимательности получить бабах. И рано или поздно, это обязательно получится.
При параллельном соединении это значительно сложнее. Но, оказалось, тоже вполне достижимо 😃
У меня есть зарядка на 2 s и 2 акк по 1500ма но нет кабеля для зарядки параллельно, я ее разобрал и оказалось там предусмотрен еще разьем на 3 s. Если соединить его параллельно с 1 разъёмом то можно будет заряжать? Или обязательно этот кабель на фото.
Так это же спец плата, как Вам удалось её поджарить? 😃
Смысла никакого. Ток заряда в этом прибамбасе очень мал и зарядка двух параллельно будет длиться примерно столько же, сколько двух по очереди. Параллельная зарядка больше актуальна для мощных однопортовых зарядок.
Ток заряда в этом прибамбасе 800ма и он достаточен для 1500ма акк, и речь идет не о зарядке, а о кабеле дополнительном. А в моем случае он не нужен вообще. И почему вы решили что зарядка по времени удвоиться?
Да как в том анекдоте, про тестирование IQ, пластинами c дырками и набором геометрических фигур. Заключение комиссии “Половина тестируемых кандидатов безнадежно тупы, остальные чрезвычайно сильны физически” 😃
На самом деле, чтобы воткнуть балансировочный разъем не в ту маму и со смещением особой силы не нужно, достаточно усталости после полётов и невнимательности.
На самом деле плата конечно удобная но всё же балансирует она неправильно. Ситуация: параллельно заряжаем 2 акума 2S, условно назовём банки на первом 1 и 2, на втором 3 и 4.
Зарядник считает что это просто акум 2S2P, соответственно банки 1 и 3 он между собой не балансирует. То есть как только первая из них достигнет напряжения 4.2В заряд обеих банок будет остановлен.
Эээ…
Как вы себе представляете разное напряжение на параллельно соединённых банках?
Допустим если ёмкость разная, у одной 1000, у другой 950. Значит вторая раньше выйдет на номинальное напряжение а у второй будет недозаряд.
Как только вы их соедините параллельно они сбалансируются сами без зарядника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"57c805e13df955007770dedc":{"_id":"57c805e13df955007770dedc","hid":256218,"name":"Aндрэ","nick":"Aндрэ","avatar_id":null,"css":""},"57dab46a3df955007770d761":{"_id":"57dab46a3df955007770d761","hid":257058,"name":"Acvil","nick":"Acvil","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"57f506273df9550077db44d1","hid":474832,"title":"Схема подключения 2-х 2S Li-Po для одновременной зарядки","views_count":4546,"last_post_counter":47,"cache":{"post_count":46,"first_post":"57f506273df9550077db4989","first_ts":"2016-10-05T13:54:47.000Z","first_user":"57dab46a3df955007770d761","last_post":"580b63ed3df9550077db49e5","last_post_hid":47,"last_ts":"2016-10-22T13:04:45.000Z","last_user":"4b713c543df95500777648c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":46,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
