SkyRC t6755 низкий ток заряда
два аккумулятора одновременно заряжаются ? если что, в тх к заряднику написано: Charge Current: 0.1-7.0A.
Вот по этому и горят зарядки …
Не на амперы надо смотреть , а на мощность !
Посмотрел на характеристики зарядки по мощности , 55 Вт : (4S х 4,2 вольта)= около 3,3 А . Конечно можно и больше выставить ток ( как автор вопроса ) , только это “насиловать” зарядку .
Тоже самое касается тока разряда , 5 Вт : (4S х 3 вольта)= около 0,4 А , если больше - зарядка будет сильно греться .
SKYRC T6755
Профессиональное мощное зарядно-разрядное устройство, создано для заряда/разряда и обслуживания всех современных типов аккумуляторов.
Главные отличие от предыдущих моделей - принципиально новое программное обеспечение, существенно расширяющее функциональные возможности зарядного устройства и большой сенсорный дисплей, делающий процесс программирования наглядным и интуитивно понятным.
Инструкция на русском языке для SkyRC T6755
Ток заряда: 0.1 – 7 А (155 Вт max)
Ток разряда: 0.1 – 2А
Режимы: заряд, разряд, циклирование, хранение, балансировка
Входное напряжение: 12-18/110-230 В
Вес: 720 грамм
Основные особенности:
Большой сенсорный дисплей
Принципиально новый интуитивно понятный интерфейс меню
Балансировочные разъёмы для Li-XX аккумуляторов различных стандартов, больше нет необходимости в поиске переходников!
Улучшенное по сравнению с базовой моделью охлаждение
Возможность подключения к ПК для построения графиков заряда/разряда
Поддерживает любые типы аккумуляторов
Высокая мощность заряда/разряда - 155/45 Вт
Отдельная балансировка каждой банки LI-XX АКБ
Широкий диапазон тока зарядки
Функция ограничения по времени заряда
Заряд/разряд до напряжения хранения литиевых аккумуляторов
Мониторинг входного напряжения (Защита переразряда аккумулятора вашего автомобиля на поле)
Циклический заряд-разряд для NiXX АКБ до 5 циклов
Память параметров заряда/разряда для 5ти АКБ
Поддерживаемые аккумуляторы:
Тип:
Ni-XX 1.2 - 18 В (1-15S)
Li-PO 3.7 - 22.2 В (1-6S)
Li-Ion 3.6 - 21.6 В (1-6S)
Li-Fe 3.3 - 19.8 В (1-6S)
Pb 2 - 20 В (1-10S)
Разъёмы:
Силовые: провода без разъемов для АКБ
Балансировочные разъёмы четырёх различных стандартов
Провод питания ЗУ
В комплекте:
Зарядное устройство SKYRC T6755
Провода/разъемы
Инструкция
Требуется дополнительная комплектация:
* Силовые разъемы для подключения ваших АКБ
Вот в чем сомнения
155 ват мах
Звряжаю по штучно.
Вот в чем сомнения
155 ват мах
Звряжаю по штучно.
Правильные сомнения , смотрите ТХ www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
может его нужно через пк как то настраивать?
ему можно добавить напряжение питания до 18В,
тогда сможете получить максимальные 55Вт заряда.
посчитать максимальный ток можете просто,
если АК заряжается из максимально разряженного состояния, пусть 3,2 В/банку (сильнее разряжать не рекомендую),
Iзаряда = 55/(3,2*4) = 4,3А (это будет максимальный ток, как только заряд начнется, напряжение будет расти, ток - падать).
для 2S LiPo можно выжать и 7А, но больше 7А или 55Вт мозги выдать не дадут.
Маркетинг мать его… по факту она слабее что ли 6ас…
Маркетинг мать его…
Аймакс Б6 в новом “фантике”😃
Спасибо всем, блин а я так надеелся описанию что якобы 150 ват… а это оказывается кто то пошутил…
Так зарядка оч понравилась но мою котлету для 5 Маштаба долго заряжает…
