Аккумулятор для 3х канального вертолета
Доброго времени!
Имеется трех канальный вертолет с экстремально вздутым аккумулятором.
Раскурочив аккумулятор обнаружил в нем некую схему контроля представленную на фото ниже.
Зарядник из комплекта представляет собой “зарядник сотового” со светодиодной индикацией: красный - заряд; зеленый - заряд окончен, подключаемый непосредственно к гнезду на вертолете.
Подскажите пожалуйста. Необходимо искать аккумулятор так же со схемой контроля заряда-разряда? Или можно с подобным зарядником использовать любой аккумулятор (заметил, что не все аккумуляторы имеют “встроенные” контроллеры). В том числе и аккумулятор из раздербаненых на банки 2S, 3S?
Кроме того, имеется подозрение на выход из строя электроники самого вертолета. Дело в том, что вертолет попал ко мне в БУ виде. Зарядив аккумулятор и отлетав на нем одну зарядку (около 4-5 минут при -5…-8 градусах обратил внимание что пару раз вертолет самопроизвольно включал винты. Но данное действие тут же отменялось (ручка газа на ПДУ чуть вверх и тут же вниз до 0) командой с ПДУ. После полного заряда аккумулятора и очередной попытки полетов снова самопроизвольное включение винтов, а затем самопроизвольное включение одного из соосных винтов. Данное действие уже не отменялось ни командами с ПДУ ни отключением тумблера на самом вертолете. Так с работающим винтом вернулся в помещение и сняв кокпит и отключив разъемы аккумулятора обнаружил экстремальное вздутие аккумулятора (оболочка практически не продавливается нажатием пальцев), а так же большой нагрев аккумулятора.
Подскажите могло ли данное нестандартное поведение вертолета происходить по причине неисправного аккумулятора?
К сожаление нет возможности проверить вертолет просто установив в него рабочий аккумулятор.
Достаточно мощного БП для проверки так же не нашлось. Однако подключив 3 аккумулятора типа АА (нимхи) вертолет смог раскрутить винты на САМОМ маленьком “газу”, чуть больший “газ” отрубал всю электронику (видимо срабатывает некая защита).
Не хочется купить аккумулятор и узнать что надо покупать новый вертолет целиком.
С уважением,
Михаил.
Вряд ле акк просто источник тока. Он может не отдавать нужный ток.
Может проблема в электронике или холоде.
Акк вздулся верт просто перегрузил акк по току. (Долго работал винт) Какое напряжение на акке ?
Обычно у таких игрушек акк идет с защитой.
Желательна марка марка вертолёта.
Для исправления есть несколько вариантов:
- Покупаем оригинальный акк.
Взять акк (банку) с параметрами как у оригинала или выше.
1S 1200 мАч. 20 и более C и припаять к нему плату защиты.
Обрезает провода от акка и паяем вместо выводов банки старого.
Модель вертолета: Cruiser T-Smart
Акка уже нет.
Замерить напряжение не смогу, но знаю точно, что он пару раз был в глубоком разряде.
По поводу схемы контроля акка. не содержат ли данные микрухи данные старого акка? Например количество циклов заряда-разряда емкости и прочае, что может сократить срок службы новой банки?
В основном меня беспокоит что вертолет самопроизвольно включался. Если это глюки электроники верта, то и вопрос про акк снимается.
Ничего такого не содержит.
Просто примитивная схема.
Если у тебя есть просто банка на 3,7 В и схожей емкости
можешь её временно подключить и проверить.
Не доводи до разряда.
Я что-то не вижу данного верта с таким емким акком.
В интернете находит XBM T-Smart 819 Cruiser
Но у него акк 3.7v 220mah li-pol.
Если хочешь восстанавливать то попробуй купить акк. и припаять схему.
Но это всё таки игрушка.
Можешь приложить фото вертушки ?
Тогда забудь про большой акк.
От слова совсем.)
Он не подходит. Тебе нужны стоковые Акки 200-250 мАч.
А стоковый в порядке? Какое напряжение на нем?
Похоже, что аккумулятор не родной. Да и в подобных игрушках аккумуляторы идут без всяких встроенных схем.
Пока просматривал данные, уже опередили с ответом.
Стоковый акк не найти.
Огромное спасибо за помощь!
Подойдет любой аналогичный.
На ту же ёмкость. С нужным разъёмом.
