Зарядные устройства ISDT
ещё как вариант - может tx/rx перепутаны (выше раз было что-то похожее). они ж там типа подключаются tx в rx и наоборот.
также можно вот с этой статьёй свериться, там процесс обновления прошивки описан.
Посмотри на компе открытые COM порты
Да, есть такое много ком портов. В основном от Bluetooth. Попробую вечером за кампом поотключать.
Была такая мысль. поэтому по разному все подключал
kinshas, спасибо! отключил все ком порты кроме ftdi и прошился )))
Пожалуйста! Не моя заслуга, на rcgroups вычитал, сам прошился практически без заморочек, единственно прога не встала на 64бита комп, на 32 все прошло без проблем.
Те, у кого есть аппа Flysky i6 или ее клоны и провод для обновления прошивки, могут использовать этот провод для прошивки ЗУ, подпаяв четырёхпиновый джек.
Я так прошил свою 608, не дожидаясь пока приедет из Китая отдельный ftdi-usb.
Все таки зависит. Пришла зарядка и я протестировал на ней разные напряжения. при питании 12в и зарядке 6s li-po выдает 7.1А. при питании 18в и зарядке 6s li-po выдает 10.3А. При питании 22в и зарядке 6s li-po выдает 12.4А
А ток то от БП она какой брала при разных напряжениях??? Я надеюсь БП способен дать ампер 40 при 7в? Или это просто лабораторный 15а БП?
Вас не смущает почти линейная зависимость напряжение-ток?)))
Проверил выходную мощность Q6,
блок питания 12в 500ватт - на входе,
на выходе максимум 7.1А заряжая 6S lipo (177 ватт)
Подтверждено!, зависит… видимо в самой зарядке что то или в ее софте…
отсюда может быть линейная зависимость.
Чисто в теории 12в40А вход - на выходе 25в хотя бы 14А с учетом потерь… но имеем только 7
А сколько отдает БП замеряли? Нужно быть уверенным, что БП выдает необходимые параметры.
Сомневаетесь? вот тут видосик rcopen.com/forum/f88/topic483887/262 на 32 секунде…
2 зарядки, isdt и турнигу 400 ватную 4х портовую тянет легко.
все акки 1.3 итого 7.8+5.2А на выходе зарядок, по мимо этого также заряжал один 6S в одном из портов (100W на порт)
итоги 7.8+4.4+3.9=16,1А на выходе обоих зарядок, падений тока не было. вход не замерял.
Уверен!
Да верю я, просто проверяю! Попробуйте поднять напряжение. Я на 620 пока только 8А давал, 4 акка по 1000, спокойно тянет, даже кулер не включается.
Нет бп на 25 вольт и больше, могу от 7s зарядить 6s для проверки.
Как думаете тока в 300а на входе хватит? 😉
Пришла вторая Q6 Plus с прошивкой V2.1.0.19 😃
Теперь у меня их две, то есть теперь двухканальник )
620-я выдает 20 ампер при зарядке 6S при использовании БП на 24в 30 ампер
Привет честнОй компании!
Получил сегодня зарядку. Q6 плюс. Весчь обалденная. Из первых впечатлений - одни эмоци. Причём только положительные. Посидел, покрутил колёсико. Позарежал, поStorageил… Лепота!
Завтра доберусь до работы, чтобы было чем потестить, займусь проверкой точности…
Заказал себе на бенгуде ISDT D2 200W 20A AC Dual Channel Output Smart Battery Balance Charger,пока морочат голову. Сначала писали 10го будет на складе,теперь подождите 2-3 недели=( Заказал за 6900,теперь 8300…буду ждать за 6900. Тут есть еще те кто заказал и ждет?
А я вот такую сборочку сделал.
статус “Coming soon” это можно очень долго ждать.
как правило, если ожидается поставка в разумные сроки, у Banggood’a стоит ожидаемая дата поставки.
Есть. Вернее был. Меня выбесили эти переобувки уже третий раз и я вернул деньги. И кстати, раньше можно было заказать и оплатить (что я и сделал), а теперь и это убрали ))) теперь можно только подписаться на уведомление о поступлении. Пошли они…
я оплатил,я писал им 10го,ответили подождите 2-3 недели,если к концу месяца не разродятся тоже верну деньгии возьму скайрс
У меня есть SkyRC Q200. Отличный аппарат. Также есть D100 первой версии, но очень уж мне понравилось все делать через приложение по синезубу. И на Q200 и на MC3000. Очень удобно. У D100 первой версии нет синезуба, вернее коряво, через адаптер и другой софтиной. Поэтому куплю наверное D100 v2, в этом случае прога одна будет : Q200 и D100 v2. И к тому же D100 может хоть от розетки хоть от внешнего БП работать.
я как раз выбирал между скайрс д100 и этой Д2…посмотрим что ответят в поддержке…
ответили-ждите еще месяц.Вот думаю что делать.
У D2 конечно есть одно, крайне важное преимущество: от сети она дает 200 ват в сумме. А D100 от сети только 100 ватт с распределением по каналам. 200 ватт только при питаниии от внешнего БП.
Заказал за 6900,теперь 8300…буду ждать за 6900…
я не пойму зачем ждать? Бангуд один в таком роде? Если на Али они в наличии по 7400. как раз приедет за месяц…
Ха ха. На али я заказал перед заказом на банггуде. Заказал на али в хоббикинге. Послк этого они прислали мне сообшенте о том, что зарядник в предзаказе и отправить они его не могут по причине отсуствия. Я отменил заказ с укащанием причины "товара нет в наличии ", а пролавец умолял поменять причину отказа. Ну я поменял. Деньги вернули, а зарядник сняли с продажи. Но это все было уже больше месяца назад, так что может сейчас и появились на али.
да, часто бывает проблема в поставщике и товара тупо нет нигде. уже несколько раз натыкался на такое, что вроде есть, а по факту с али не отправляли пока не появится везде. У бангуда тоже раньше было что можно было заказать потом ждать месяц-другой а потом они сами отменяли заказ и возвращали денег даже если я был согласен ждать.
Теперь бангуд видимо задолбали недовольные клиенты и они не дают заказывать если не уверены когда оно всё будет.
Это конечно домыслы мои, но основанные на опыте з запчастями для мелколётов с которыми были перебои с поставками (судя по всем реально продавцы типа бангуда виноваты не были, что такая фигня).
Так что в общем и целом я предпочитаю сохранять спокойствие и заранее закладываться, что там в цепочке куча китайцев и периодически где-то косячат (иногда даже в мою пользу, кстати. не всегда во вред)
Если уже пошли реальные обзоры этой (D2) зарядки значит скоро появится на банге
