Зарядные устройства ISDT
не сильно охотно фирма эти коды раздает.
это точно .отправили только с 3го раза. запросили фото и видео. код разблокировки как для запуска ядерных ракет-нафига так сложно. банки тоже не ровно балансировал с перезарядкой. после калибровки ок.
Неужели для каждого девайса он уникальный?
Мне кажется, что он некий стандартный. Я только не понимаю почему все так свои скрывают. Вас isdt просила не разглашать?
Жду свой 608ой с европейского БГ. Если не украдут на почте - то вот вот уже должен прийти.
Вот их ответ с кодом
This is the calibration code: D22A2E4352FB
Please handle this voltage calibration function with extreme care! We don’t want you
get any damage.
Как я понял код 16 ричный
У кого нибудь еще код есть? Выложите сюда ради интереса.
Мне сейчас кажется, что он генерится по алгоритму из PN для девайса. Все что надо сделать - дешифровать. Есть некоторый опыт в этом. Но нужна пара значений. Уже попросил у ARXITEKTOR его PN. Если еще кто то хочет помочь - киньте пару мне в личку: PN и код разблокировки, зная китайцев идеи есть как они его генерят - надо проверить.
Ура! Хакнем китайскую приблуду.
4BFA76B2A326
Спасибо за тему!
Сам жду Q6 Plus. Отпишусь, что и как.
Владельцы Q6 Plus, расскажите, пожалуйста. От 12 вольт она отдает прямо-таки 300 Ватт? У iCharger и клонов в мануале есть зависимость мощности от входного напряжения. Мануал Q6 скачал, ничего про это не сказано. По аналогии с iCharger входной ток должен составить: 300 * 1,1 / 12 = 27,5 ампер…
А у меня проблема с ISDT SC-620. Пришла на китайском языке. Нужен код разблокировки. Или старая прошивка на неё международная
Кто-нибудь отзыв напишет кто достаточно уже пользуется? Как качество, как балансирует, кто сравнивал балансировку с более профессиональными зарядниками, сильно ли греется при заряде например 6000 mah аккума на 6s?
Там язык через настройки меняется спокойно. Ток на китайском непонятно, да. Зажми кнопку - будет меню настройки зарядника. И переводчиком тыкай в надписи, нужная называется “язык”. Ну или обзоры посмотри, прошивка одинакова на любом языке
Блин, я чукча… Забыл купить свисток для прошивки! Почему нельзя было сделать usb разъём то!?
я пользуюсь 608 примерно с ноября, уже писал впечатления в другой ветке когда этой еще не было.
вкратце мне не понравился заряд металлгидридов и свинцовых батарей.
ждал прироста скорости заряда лития по сравнению с аймаксом за счет ускорения балансировки, но вроде его нет. удивляет, что заряд продолжается бесконечно после того как устройство написало, что заряд окончен.
войти в инженерное меню не могу 3х кратными нажатиями колеса. может что-то не так делаю
показометр внутреннего сопротивления показывает разные значения для одной и той же батареи. алгоритм подсчета у него видимо дурацкий какой-то
литий заряжает вроде поточнее чем аймакс-нет точного прибора, по неточному заряд более равномерный на банках и конечное напряжение чуть выше чем на моем аймаксе
На 620 была такая же ерунда…пока не обновился до версии 2.0.3.75 (сейчас уже висит новая 2.1.0.8). После обновления сервисное меню стало доступно. Так же, после обновления, практически, исчезла разница между фактическим побаночным напряжением и тем, которое показывал зарядник. Все же запросил у китайцев код и чуть подправил показания вольтажа на каждой банке и общее.
зависит от состояния батарей, и только от этого.
Возможно компенсация снижения напруги, может и неплохо…
Зависит от переходного сопротивления в разъёмах. Величины настолько сверхмалые, что сопротивления разъёма соизмеримо с внутренним у АКБ.
Сегодня забрал свою sc-608. Заказывал на Банге с Евросклада (почему то была сильно дешевле, 2200р). Проводок спаял за 5 минут - прошил на последнюю прошивку совершенно без проблем, учитывая, что шить пришлось через Виртуалку с Виндой.
Первые впечатления: кажется, что заряжает чуть быстрее imax b6, колесо лично для меня не такое удобное как кнопки (привычка(?)), заряжает хорошо, пока никаких перезарядок не наблюдается, общая регулировка громкости не удобна, в чем смысл не останавливать заряд по завершению так и не понял.
неужели более сильный балансировочный ток не ускоряет балансировку? по моему разумению должен. балансировать током 0,1а или 0,5а должна быть заметная разница. но вот как-то я не уверен в ее наличии
Абсолютно верно, должна быть. Параметр окончания зарядки - это какое то, заложенное в алгоритмах,напряжение при снятом токе и непадение напряжения при токе, допустим 10% от заданного пользователем.
Если АКБ изношена и напруга проваливается более чем сколько то там, то зарядник будет бесконечно “балансировать”.
ну у меня бывает такой случай, что аккум якобы полностью заряжен, переключается на синий экран и тут же цифры напряжения падают пару соток и ячейки начинают интенсивно “добиваться”
Термин классный!
Ток “интенсивного добивания” какой? Напряжение по банкам какое?
Без цифр всё это ни о чём…
термин из обсуждения зарядки свинцовых батарей, возможно и не совсем подходящий, а может и нормал.
по цифрам-напряжение по банкам может показывать 4,18, ток “добивки” все время меняется и 0 и 0,7А. зависит от конкретного аккума и еще чего-то
Если я правильно понимаю, то это не добивка, а точная балансировка. Вот с соседнего форума:
- у этой зарядки всегда сначала включён режим “Быстрая Зарядка” по его окончании звуковой сигнал и зелёный фон подсветки. Если торопитесь, снимайте и летите!
- если ни чего не трогать (вы не спешите) Зарядка продолжает заряд-балансировку, по окончании фон экрана синего цвета - точность балансировки идеальная!
(С цветами фона могу перепутать, но алгоритм именно такой)
не буду оспаривать точность балансировки, у меня на самом деле так -
в конце работы зеленого экрана (то есть балансировки) напряжение на всех банках показывает 4,2 ровно. далее происходит переключение на синий экран и появляется надпись, что чардж доне, но в этот момент на многих моих аккумуляторах напряжение на одной или всех банках проседает до разных величин и показывается что идет вливание тока.
те ощущение что в этот момент устройство впервые увидело аккум, замеряло напряжение на банках и начало его балансировать. и истинная балансировка идет когда устройство написало, что зарядка закончена, а на самом деле если подождать, то на многих аккумах в конце концов банки выравниваются и зарядный ток покажет 0
У кого Q6 plus проверьте попадает ли в сервисное меню, обновился на крайнюю прошивку 2.1.0.13 с меню системной информации долгое нажатие пикнул, на 3 раза нажатие не реагирует
ps разобрался
