Зарядные устройства ISDT
Sanekk
Смотрел на алиэкспрессе iSDT SC-608 пишут 100% оригинал, а можно уже и копию купить ?
msl_272
На буржуйском форуме недавно терки были. Суть в том, что все оригинальны, но некоторые партии фирма специально для китайского рынка выпускает.
Отличаются только серийным номером. И видимо маркетинг другой.
Чувак купил на али и запросил код разблокировки. Ему отказали, т.к. он в европе, а устройство он у китайского представителя купил.
Народ там на китайцев наезжал, мол сами со своими дилерами разбирайтесь кто куда и почем продает. Но в китае новый год и все затихло.
Sanekk
При заказе на что обратить внимание ?
alex-6892
nminnakh:
идеи есть как они его генерят - надо проверить.
У Вас получилось?
nminnakh
alex-6892:
У Вас получилось?
Весь в работе - совсем нет времени заняться.
Если у кого то есть опыт программирования - расскажу свою идею и покажу код, чтобы проверить. Напишите мне в личку, пожалуйста.
crown
Два раза уже письмо отправлял для кода разблокировки, молчат китайцы
msl_272
У них там новый год и новогодние отпуска. Возможно через недельку проснуться.
jak-m
Обновил 620 до последней версии 2.1.0.8. Самое заметное изменение - это режим работы вентилятора. Если раньше при заряде/разряде потроха грелись от 52 до 62гр. затем включался вентилятор…то сейчас разница составляет всего 52 и 55 гр.
На сколько я понял, мощность заряда зависит от установленного зарядного тока. Так при заряде 6S током 3.7А (1С) зарядник выдает мощность 117 W, а при заряде того же аккумулятора током 3С…выдает уже 300W. Т.е, свои 500W зарядник даст только при зарядном токе 20А (если, конечно, б/п позволяет).
crown:
Вот моя переписка…то же не сразу ответили…
20.01.2017
Dear Sir,This is the calibration code for you 8BB413FFEEF9
Sorry for the late reply, we were extremely busy.
19.01.2017
Hello.
Having no answer from you, repeatedly I ask you to provide me with code to unlock SC-620 to calibrate the voltage.
The new System Information
HV 1.0.2.0
BL 1.0.0.1
OS 2.0.3.75
PN 160909199653-00000
Thank you in advance,
Anatoli
18.01.2017
Hello.
Following your advice, my SC-620 charger was updated.
But it still needs to be calibrated.The new System Information
HV 1.0.2.0
BL 1.0.0.1
OS 2.0.3.75
Anatoli
11.01.2017
Dear Sir,
You need to update your firmware first,and send me your PN please.
11.01.2017
Hello.
I have SC-620 charger.
The device needs to be calibrated.
What information is necessary to provide to unlock SC-620 to calibrate the voltage?
System Information
HV 1.0.2.0
BL 1.0.0.1
OS 1.0.3.53
PN 160909195916-00000
Anatoli
Moonlight_Dreamer
jak-m:
Вы не поверите, но это ведь практически закон Ома…
jak-m
Moonlight_Dreamer:
Возможно, я бы и не поверил…но, это все же закон ома…
alex-6892
Написал на hi@isdt.co пол часа назад,
Hello.
I ask you to provide me with code to unlock SC-608 to calibrate the voltage.
HB 1.0.1.0
BL 1.0.1.0
OS 2.1.07
PN 020614101595-00000
Alex.
Сразу прислали ответ:
Dear Sir,
This is your code:64312B3F2E10
Please handle with care!
Кому надо. пишите скорее, похоже сегодня адекватный человек на саппорте сидит.
7 days later
rulik74
Поимел SC-620 в Воздушном хобби. После первого знакомства отписал отзыв на сабж.
После недельного использования впечатления в целом положительные, но есть непонятки. Измерение сопротивления банок не поддается пониманию. Хочет меряет, а хочет не меряет.
savepic.ru/12941079.jpg
and-rassk
в данном конкретном случае понятно-после перехода в фазу постоянного напряжения с понижением зарядного тока не меряет.
иначе говоря меряет только во время зарядки полным током, как ток начал снижаться, то все, что намеряно до этого, фиксируется
Eugene_YA
Здравствуйте. Я новичек. Купил на днях isdt st-608. Прошивку обновил и попробовал заряжать разряжать батареи. Возникли вопросы. Осилил всю ветку, но так и не нашел ответа.
Вот что интересует:
  1. В процессе заряда экран желтый, потом звуковой сигнал и экран зеленый, потом звуковой сигнал и экран синий и надпись DONE. Но цифры тока бегают. Напряжение по банкам 4.2v. Все еще идет балансировка? Тогда почему DONE. Если оставить и не выходить из режима будет периодически пищать, напоминая что закончил. Если снять акум с заряда и проверить побаночно, то есть баники с 4.2, есть 4.19, есть 4.18. Мерял и мультиметром и зарядкой c автобалансировкой вот этой banggood.com/Charsoon-DC-4S-2-4S-Li-polyLi-ion-Bat…
  2. В режиме storage, акум доводит не до 3.8 а до 3.83. Хотя и это напряжение побаночно не соблюдается, т.е. зарядка думает что по всем банкам 3.83, а на самом деле банки не сбалансированы.
  3. Ну и напоследок про NiMh, есть 4 акума типа AA, купил блок для них. Припаял балансировочный разъем по схеме. Поставил на зарядку, а она говорит что этот тип с балансировкой заряжать не умеет. iMax вроде может, а эта нет? Или я что-то не так делаю. Попробовал зарядить без балансировки, заряжает.
    Провел три цикла разряд/заряд. Акумы марки Эра промаркированы 2200 мAh. А зарядка говорить что залила около 800 mAh и DONE. Акумы новые почти, прошли три цикла. До этого заряжались на шедших с ними минизарядках.
P.S. LiPo к стати тоже новые правда бренд ZOP power. Но есть и новый Giant Power Dinogy, на нем тоже балансировка нормально не проходит.
FRUKT
Касательно п.2
На разных зарядках напряжение в режиме Storage может быть разным, но в диапазоне 3,80-3,85 на банку, это нормально. Новые батареи тоже приходят с напряжением в этих пределах.
Касательно п.3.
NiХХ заряжаются без балансировки в принципе. Если заряжать по несколько штук в кейсе, то зарядка, как правило вливает значительно меньше номинала при любом токе зарядки. Если же заряжать по одному элементу, то закачивается близко к номиналу, даже иногда чуть больше. Ток зарядки для NIXX обычно выставляю порядка 0,3-0,4С.
Дмитрий_Raccoon
Получил свою Q6 сегодня. БП ещё не пришёл.
Неприятный момент - под стеклом пыль и какие-то разводы. На скорость не влияет, но осадок оставило. Ну и пластик фасада царапучий жутко.
and-rassk
я аккуратненько стер с пленки рекламные надписи вроде ацетоном не помню не уверен, саму пленку от экрана не отдирал. а может бензином калоша…
насчет заряда металлгидридов-у меня заряд обрывается довольно быстро (явно), в общем их моя зарядка заряжает оч плохо, отказался.
jak-m
Eugene_YA:
Если снять акум с заряда и проверить побаночно, то есть баники с 4.2, есть 4.19, есть 4.18. Мерял и мультиметром и зарядкой c автобалансировкой вот этой www.banggood.com/Charsoon-DC-...rmmds=category
В этих зарядках есть функция побаночной калибровки…На своей сделал и все встало на места. Но, так же, есть ощущение, что после появления надписи DONE балансировка продолжается…
rulik74
jak-m:
Вначале желательно обновить прошивку зарядника.
Дмитрий_Raccoon
Пришёл шнурок, обновил прошу на Q6. Уж не знаю, как она в работе, но размер и управление приятные. Хорошо что яркость экрана регулируется, а то по умолчанию вырвиглаз.
sergun
Обнаружил вот какой момент: нет в зарядке циклов… т е нельзя например “доразрядить” а потом зарядить акк.
или прокачать умирающий акк… обидно
alex-6892
Вот статейка одной конторы (не реклама) onbopower.ru/…/92-podbor-i-vvod-v-espluatatciiu-l
Цитата оттуда:
  1. "Ввод в эксплуатацию
Перед началом эксплуатации, рекомендуется сделать 3 цикла заряд/разряд небольшими токами. Данная “обкатка”, требуется для правильной активации химических соединений литиевой батареи. В процессе “обкатки” можно также оценить батарею по отдаваемой емкости и качеству отдельных банок в сборке, в случае проблем на данном этапе, следует незамедлительно обратится к продавцу.
Батареи при “обкатке” следует заряжать, только в режиме балансировки током 1С. Разряжать токами 1С, 2С, 3С до напряжения 3,3 вольта/ячейка, с побаночным контролем батареи в процессе разряда.С перерывом между циклами не менее 15 минут. Выполнять цикл разряда, необходимо либо на зарядном устройстве (не рекомендуем использовать для этого копию imaxB6), либо на вашей модели (естественно на месте, на небольшом газу)."
Цикл заряд/разряд в ISDT не помешал бы.
Andy08
Не гоняйте батарею просто так - используйте на модели! Только сильно не нагружайте.😃
