Зарядные устройства ISDT
Получил свою.
Сразу заметил прикольную фишку. Зарядник автоматически определяет число банок в батарее. Какую батарею воткнул, ту он автоматически начинает заряжать.
У кого есть старые прошивки на SC-Q6 Plus или знаете где взять, выложите сюда или в личку киньте пожалуйста.
Вначале желательно обновить прошивку зарядника.
Вот тут есть моменты про прошивку и калибровку.
- Оборудование с завода должно быть калибровано.
- Проверял балансировку и с новья и после обновления прошивки. Не очень балансирует он.
- Калибровка в устройстве есть, но только в сервисном меню в которое можно попасть имея спец. код. Код надо запрашивать у сервисной службы. И чтоб калибровать нужно обладать знаниями и прибором. У меня ни того ни другого.
Давно смотрю на эти зарядки, вот и 608 появилась, у меня Скай РСи на два канала по 200ВТ, хватает за глаза, но хочется чего то новенького, возьму или 620 или 608, 608й даже больше нравится своим дизайном.
Ну вы в электрохобби, придется получить знания и купить прибор. Калибровать просто, сравниваем показания зарядника с показанием контрольного прибора на каждой банке, записываем на бумажечке, переходим в калибровочное меню, выставляем необходимое напряжение.
А я полностью согласен с ними, ведь в меню калибровки полезут и те кто в этом нуб, а потом будут писать что зарядка квартиру спалила.
Я просто про калибровку все что прочитал или посмотрел можно аккумулировать двумя фразами “Калиюровать надо, но надо правильный аппарат. А китайские мультиметры для этого не годятся.”. некоторые авторы упоминали некий Флюк. Специальный прибор, но ссылки на тот Флюк примеденные выводят на прибор который стоит более 300 тыс. руб. Так это извините уже не хобби.
Калибровать зарядное не обязательно 6s аккумом?
Может кто знает почему разряд не подымается выше 0.3А?
W=I*U посчитайте под Вашу мощность указанную производителем и напряжение на Вашем аккуме, т.е W/U=I Ваш максимальный ток.
Калибровать надо, но надо правильный аппарат.
Я бы сказал, что это на ваше усмотрение, если вам кажется что зарядник заряжает не правильно, калибруйте, если нечем то де факто-зарядник откалиброван достаточно для наших хоббийных целей…
Заказал сегодня 620й, на Кинге за 57$, придёт через пару недель потестим.
Взял Q6 Plus с бангуда взял т.к. по деньгам получалось не сильно больше его младшего брата, ещё не обновлял, т.к. одна часть “самодельного шнурка” ещё в пути…
Сходу возникли вопросы:
Кто-нибудь пробовал 1S акки заряжать? У меня выдаёт сначала идиотское предупреждение что не будет балансировки т.к. не подключён балансировочный кабель. Они что ожидают что я 1S акк в два гнезда воткну? я конечно могу спаять переходник, но логика странная.
пока воткнул первый попавшийся блок питания от китайской зарядки вертолётной комплектной, но подбираю что-то мощнее (на самом деле больше 100-120Вт мне пока и не надо особо). По местным сервисам б.у. ноутбучных не нашел (большой шумный компьютерный не хочу), по алиэкспрессу пошерстил, обнаружил что есть дешевле и мощнее ноутбучных БП для всяких лампочек (типа такого). Они подойдут или там что-то не так с ними может быть? В чем подвох? Где почитать про вот это всё?
P.S. а так зарядка прикольная, маленькая. Немного вроде недозаряжает либо мультиметр мой врёт, после прошивки буду разбираться, искать с чем сравнить…
Зарядка для галогенок выдает переменное напряжение. Точнее импульсное. Использовать категорически нельзя!!!
Я купил ноутбучный зарядник типа такого ru.aliexpress.com/item/…/32649228520.html
Не реклама.
На Али в поисковике вводи Power suply 30V 600W(подставте свои параметры БП), получите кучку примерно вот таких зарядников.. А зарядник для ноутбука, ну там ампер 5 максимум, им только мух давить.
Мануал говорит что заряжает.
Так мне и надо мух давить. Только мелколёты в наличии. Не вижу смысла в чем-то большом и потенциально шумном.
Кстати ноутбучный на 120W (19.5В 6.15А) у меня даже есть, просто используется по прямому назначению.
А, кстати, может с перепрошивкой уйдёт, но немного удивляет что если подключать просто без балансира батарею до начала зарядки/разрядки напряжение показывается умноженным на погоду на марсе. А во время какой-нибудь операции - всё нормально.
Я специально заказал ноутбучный блок питания, т.к. задолбался с компьютерными. Аналогично с источниками с али.
Ноутбучный полностью герметичен и не содержит вентиляторов. Можно в поле на землю ронять, под дождем мочить без последствий.
Плюс он маленький и удобный. Мощность 100 Вт - позволяет заряжать 3S батареи током до 7-8 Ампер.
А накой он вам в поле? В поле бытовых розеток нет. Или автомобильным преобразователем из 12В получаете 220В, а потом ноутбучным блоком питания из 220В получаете 12В?
И еще, про вентиляторы. У меня 608 зарядник. Так он шумит при заряде сильнее чем компьютерный БП. А уж как он шумит при разряде, это вообще турбина.
В поле и на соревнования ездим с маленьким генератором. А с вентилятором дело не в шуме. В полевых условиях постоянно надо от пыли протирать и следить чтоб травы всякой не засосало.
А так без разницы. Конечно любой источник вполне подойдет.
при разряде шумит знатно, причем похоже независимо от тока разряда. При заряде Q6 Plus у меня не шумел вообще. Правда пока больше чем 1.5А на 3 банки не заряжал ещё ничего.
- В процессе заряда экран желтый, потом звуковой сигнал и экран зеленый, потом звуковой сигнал и экран синий и надпись DONE. Но цифры тока бегают. Напряжение по банкам 4.2v. Все еще идет балансировка? Тогда почему DONE. Если оставить и не выходить из режима будет периодически пищать, напоминая что закончил. Если снять акум с заряда и проверить побаночно, то есть баники с 4.2, есть 4.19, есть 4.18. Мерял и мультиметром и зарядкой c автобалансировкой
Недавно связался с китайцами и задал вопрос…вот что ответили:
Я:
Hello.
I have SC-620.
In the course of use one question is appeared.
When charging is finished (blue screen and inscription “DONE”) the device continues to balance accumulator (permanently the value of current in amperes changes).
How can it be understood.
OS 2.1.0.8
Thank you in advance,
Anatoli
Ответ:
Dear Sir,It charges to maintain your batteries to 4.2V. Only a small ambers.
Во как…т.е. это не ошибка не глюк, а штатный режим…Умом китайцев не понять❗
Мне думается все нормально. Сначала зарядник быстро заряжает Акк. Потом он его “добивает” доводя заряд до 100%.
После этого выдает надпись “DONE”.
После этого процесс балансировки продолжается малым током 0,1 - 0,3 А. Балансировка по банкам выравнивается с точностью до милливольта. Времени на это надо много, и реально нафиг не нужно. Но все же зарядка продолжает делать свою работу.
Если при “DONE” нажать кнопку, эта балансировка полностью отключается.
Вообщем это дополнительная ФИШКА к неплохому заряднику. Не стоит на этом зацикливаться.
Просто не обычно/не привычно…
Ааааа…тогда понял. Это уже серьезно. Я пока не дорос. Я начинающий. Но тогда и зарядка пыли наглотаться может. iSDT они все с вентилятором кажется.
А, ну тагда да! Я сам заряжаю 3S 1000 на мелком Геперионовском заряднике с БП от ноутбука, но это скорее исключение.
Так это и в мануале написано.
During the charging process, the screen displays an orange marking which turns into green or
blue as the charging is completed. When the charging completes, the cells’ voltage di휘erence
should be smaller than 20mV, while the screen marking turns into green. Therefore, if the
battery is in urgent use, it’s okay to stop charging. The charger should continue to balance the
battery if the charging process is not terminated, and the screen light turns blue, since the
voltage diﳸerence is smaller than 10mV. Additionally, the charger should continue to carry out
accurate balancing of the battery after the light turns blue. If the consistency of the cells is
excellent, the screen light should skip color green to become blue as the charging is complete.
День добрый! Подскажите что всетаки взять imax b6 или 608? Я новичок и у меня есть только стандартная зарядка для 3s.
Можно ли 608 без калиброви пользоваться?
Конечно 608 a лучше Q6! И калибровать не нужно, заводская точность достаточная.
