Зарядные устройства ISDT
sergun
а на какую почту вы китайцам пишите?
мне почему то на отвечают…
crown
sergun:
я на обе писал что в теме промелькивали, обе не ответили
Twilight_Sun
Успешно обновил Q6 самодельным шнурком. Детали для сборки (красная плата, провода, штекер) в сумме обошлись $2.77 с алиэкспресса.
Особо изменений не заметил правда после обновления, но всё равно прикольно.
Дмитрий_Raccoon
А я сегодня решил немного задекорировать страшный блок питания и по быстрому наваял корпус из подножного мусора. Толку не много, конечно, чисто эстетика.
Zherar
Всем привет! Нужна помощь. Вообщем приобрел себе Q6 Plus. Сразу же купил и csLinker. Устройством в принципе доволен,но есть нюансы. Может быть это касается только моего устройства.
При подключении аккумулятора NI-Cd AA зарядка показывает 2.4V Проверяю тестером 1.3V. Хотел обновить прошивку и тут опять проблема. Скачал прошивку с драйверами с сайта производителя. Все установил, подключил. Драйвера встали как надо, но при обновлении выскакивает окно типа сама зарядка не подключена.Короче не видит ее прога. Писал производителю, приложил видео с проблемой. Ваще полный игнор. Отправил аналогичное письмо на бенгуд, ну где приобрел зарядку. Там сказали , что драйвер не установился. Ну драйвер встал нормально csLinker определился и USB порт тоже указан был. Владельцы зарядников данного производителя подскажите что не так делаю?:
Twilight_Sun
ну у меня тоже при подключении аккума показывает напряжение с поправкой на погоду на марсе. но уже при зарядке вроде норм всё.
с прошивкой - в диспетчере устройств устройство появилось? читал бывает нужно винду перезагрузить в режим с поддержкой неподписанных драйверов чтобы драйвер функционировал…
подключаете кабель потом зарядка потом питание зарядки?
вот тут в статье есть в т.ч. подробное описание процесса обновления.
and-rassk
я вот заметил, что временами моя 608 не может никак добаласировать аккумулятор в синем режиме.
а вот если ее остановить и включить заново без перетыкания проводов, то балансировка происходит успешнее. вероятно какие-то огрехи алгоритма
Zherar
Ну вот поэтому и выходят прошивки что бы исправлять косячки. Не вижу ничего плохого в обновлении на более новую версию прошивки.
Александр89
Всем привет, у меня такая уже была и вчера сгорела после того как в доп настройках нажал самодиагностику,сразу стрельнул плюсовой контакт Во время подключения аккума, сопротивление в акке поднялось не много и выскакивало ошибка повышенное напряжение аккумулятора, подключил на револектрикс 800 всё норм, после чего решил сделать ещё раз самодиагностику и началось шоу искрило со всех щелей, задымелось , экран потух,потом появились полоски и кирдык , отписал продавцу на eBay вот жду решение , жалко конечно 54$
Александр89
Стекло поднимаешь и там 4 самореза , шлейф экрана тоже надо отсоединять. Мне предложили вернуть зарядное в таком состоянии, но спор я свой давно уже закрыл , открывал по поводу сопротивления не верного, Оно не соответствует тому что есть на самом деле.вот думаю возвращать!?
Twilight_Sun
получается самодиагностика реально работает. в каком-то смысле.
у меня сразу как пришла - нормально отработала самодиагностику. Из выводов - наверное имеет смысл после получения сразу с включенной видеокамерой погонять во всех режимах в т.ч. и с самодиагностикой.
а так - решение ваше. я бы наверное собрал и отправил обратно.
Александр89
Я уже отписал продавцу, он сказал отправляйте ,Yes,if it’s QC problem,we will exchange to you
Как вообще работает эта самодиагностика, Как её правильно проводить и зачем?
Мне эта самодиагностика чуть аккум не ушатала.
kinshas
Вот мануал! Troubleshoot, и там написано, что зарядка проводит селфтест при каждом включении, проводится это чтобы выявить неисправности, и лезть в селфтест не стоило. Но я думаю умерла она по другой причине, от селфтеста еще никто не умирал. Там выгорел ключ, а это говорит о коротыше.
kinshas
Александр89:
Это на выявления диффектов в прошивке или в электронике?
И для софта и для харда, выявляются дефекты, неважно где. Селфтест проводится сразу после включении зарядки сразу после загрузке софта, вы же не включаете зарядку с подключенным акком, значит проводится без акка.
Александр89
Ну я подключил акк как всегда в out +к + - к - затем стрельнула дуга, подключил сразу осн коннектор, затем баланс и начала пищать мол u > 30v отключил , подключил просто баланс было норм , но как подключал осн сразу ошибка, буду отправлять обратно пусть разбираются .
После обновления.
kinshas
Да, тут явно проблема железа, а селфтест просто стечение обстоятельств.
Twilight_Sun
кстати, у меня раз зарядка перезагружалась при подключенном акке (блок питания ушел в защиту) ничего страшного не произошло выключилась включилась как обычно. уменьшил ток и дальше продолжил заряжать и нормально всё было.
Zherar
Наконец то обновился. Все перепробовал. В итоге прозвонил шнурок,один провод на разьеме был плохо пропаян. Как раньше не додумался. Всем кто откликнулся спасибо за помошь.
martyanov
Всем привет! Ребят, а че в режиме LiIon заряжает до 4,15 а разряжает до 3,1, современные литий ионы уже давно до 4,2в заряжаются и разряжаются до 2,5, может как то можно расширить диапазон?
Twilight_Sun
Они говорят нет режима для литий-ионных батарей. более того на форуме бангуда даже был ответ что они не поддерживаются (не могу сходу найти. то ли не там ищу то ли удалили)
хотя на самом деле там такой же принцип заряда как для липошек, я заряжал как-то зарядкой литийионной липошки. Поэтому не вижу проблем просто липо поставить. Нигде не нашел в описаниях процесса заряда чем могут эти два типа батарей по зарядке отличаться.
кто такие Лилон которые там есть - я хз. может они действительно l и I попутали в документации… тогда действительно не очень понятны напряжения
при зарядке вполне указывать конкретное напряжение до которого заряжать с шагом 0,01В в пределах +/- 0.05В например я для стораджа выбрал себе 3,84В (для стораджа диапазон +/-0.1В). Я так понял именно так 4.15 выставили…
martyanov
Ну вот и приходится разряжать в режиме LiFe до 3.0В, а заряжать в режиме LiPo до 4.2В Даа китайцев иногда сложно понять.
Twilight_Sun
А для каких целей из вообще разряжать до 3.0В ? Или это какой-то одноразовый эксперимент?
