Зарядные устройства ISDT
Слишком сложно. Если бы такая зарядка вела статистику для кажого акка, то клево. Но 1000Ватт и xt60 смешно. Такая зарядка под 700ку
я так понял по тому что на сайте должна быть статистика, но её будет вести сам акк.
а переходник… ну сделают переходник с шиной раза в три дороже обычного. Всё решаемо если технология пойдёт. А куда она пойдёт … посмотрим.
Главное чтоб этот разьем с антиискровым сопротивлением был
на картиночках его там не видно…
День добрый.
Выбираю между iSDT SC-620 500W и реактором 300W, первая нравится больше, для моих любительских целей за глаза. Но Реактор вроде как надёжнее и проверен временем.
Реальные пользователи ISDT что скажите надёжно? А то красивый Х100 уже сгорел))
У isdt ток баланса больше. Это заметно будет, если одна банка станет плохой.
У меня обе. Isdt чуть быстрее будет, реактор надежнее и настроек больше. Но isdt нравится.
У меня нареканий к 620 нет. Не помню чтобы у кого-то 620й сгорел, но желательно полистать ветку.
. реактор надежнее и настроек больше. Но isdt нравится.
Каких именно? очень кратко.
Так понимаю если зарядка одна реактор более универсален?
День добрый.
Имею iMac b6, Turnigy accusell6 и isdt q6+. Пользую isdt q6+ Доволен, как слон.
Реактор не видел. Не могу знать… 😃
Настройки звука и работы вентилятора. Можно все выключить. Можно вентилятор включить на посточнную работу. Звук можно отключить пооностью
Спасибо.
Если бы вам предложили оставить одну, что бы вы выбрали?
Runtime error
П. С. Я бы очень долго думал)
Я бы взял еще одну isdt, но реактор оставил. Они в параллель трудятся, вместо одного двухпортового зарядника. Хотя по идее мне и так норм. Только реактор чуть не добивает банки и заканчивает позже. С двумя isdt было бы симметрично
что бы вы выбрали?
Поэтому у него две. У меня три, но пользуюсь ISDT.
У меня чуть другая номенклатура зарядников, но тем не менее. Для параллельной зарядки одинаковых паков использую PowerLab 6. Два ISDT Q6+ использую для заливки одиночных паков, а также для зарядки в поле. Imax B6 сейчас использую только для заливки и стораджа мелких акков в подпорах.
И еще для информации. Есть пак с одной полу-убитой банкой. PL6 ее заливает без проблем (в одиночку, не параллельно). Q6+ его может пережевывать час и все равно плохая банка будет максимум 4.15. Возможно, что 620 в этом плане получше.
Возможно вы пак с подубитой банкой заряжаете высоким током? Я имею такой акк, пользую его для питания монитора. Заряжается нормально. Но, я заряжаю всё что имею, током в половину “C”…
Для пака 4000 зарядка током 5A не сказать, что сильно много. И PL6 так вполне справляется. Можно попробовать и 0.5 С для эксперимента, но не уверен, что в данном случае это поможет.
Если предлагают q6 и sc-620 по почти одинаковй цене (3900 и 3500 соответственно ), что выгоднее взять?
sc-620 однозначно. Надежнее.
isdt q6+ сдохла, реактор 300Вт остался(2шт). Конечно isdt q6+ выглядит современней и менее габаритней, но пока останусь на реакторах.
Есть статистика несколько страниц назад.
Смогу ли я прошить зарядное устройство с помошью завалявшегося в хозяйстве адаптера usb-uart (который шел в комплекте с регуляторами для прошивки blheli)?
да можете
в помощь
не сильно помогающее видео. больше помогло бы указание, какой ком-порт использует программа, с какими настройками.
пока что при нажатии “апдейт нау” выдаёт “коннекшн то исдт девайс фэйлед”
Com порт находит автоматом Ваш usb uart установлен? Поменяйте местами rx tx и кабель воткнуть до упора там сокет не очень хорошый
других сом портов не должно быть кроме сом1 и той который подключен к isdt
blog.rcdetails.info/obnovlenie-proshivki-v-zaryadn…
на каком чипе Ваш usb uart
silabs cp2102
надо на чипе ftdi на других и у меня не получилось прошить
Втыкаем джек и включаем зарядник (убедитесь, что FTDI уже подключен к компьютеру, это важно)
Это важный момент. У меня на 2303 адаптер, использовал что под рукой было. Шьется без проблем.
Кабелем на cp2102 у меня нормально обновилась прошивка.
Раздобыл переходник на FTDI чипе. Та же ситуация, не может соединиться.
Устройство разбирал, контакты в джеке прозваниваются.
В чём ещё может быть проблема?
Windows какой
