Зарядные устройства ISDT
Twilight_Sun
ну чего прям никак. не исключено, что сгорела какая-нибудь копеечная деталька (а возможно и нет). на других зарядках перепаивали (в этой теме писали). стоит ли оно того - зависит от навыков ковыряния, наличия рядом людей с такими навыками и т.п.
Current
Andron1967:
выкинуть и купить другую
Выкинуть - это не по-пролетарски буит, да и всегда успеется. Тем более другие порты в норме.
Grishman:
индикатор этого порта теперь постоянно моргает красным и не заряжает ничего, остальные порты рабочие. Кто сталкивался? как лечить?
Ну, для начала вскрыть, и глянуть визуально, что не так. Фотку сюда выложить, для лечения по фотографии😁
Да и сдается мне, вам чего-то не договаривают. От вставки батарейки в порт ничего не будет, у нее почти то же напряжение, что и у NiMH и NiZn аккумов. Да и защита от переполюсовки стопудов присутствует.
Vodo4nыйMagnat
Имею Т8. Там есть счётчик зарядок. Можно его как-то обнулить ?
sers1
Есть 2 батареи от квадрика hubsan zino и isdt q6 pro с непоследней прощивкой. На двух первых банках сопротивление показывает 70-80 om а на третьей - 8 . На втором аккуме ± так же. Что это может быть - не последняя прошивка , плохая пайка переходника или такое невероятное совпадение и 2 аккума не очень?
Basiliocat
Сопротивление аккума меряется в миллиомах (мОм, mΩ). С учетом одинакового результата на 2х аккумах я бы поставил на
sers1:
sers1
Basiliocat:
Это не чревато при заряде аккумов? Последствий для аккумов не будет, кроме моего беспокойного сна по-повду разного сопротивления на банках 😃?(заказал плату вместо спаянного переходника руками из клавиатуры)
Basiliocat
Если q6 pro показывает 70-80 мОм на банку, то варианты следующие:
  1. Переходник в мусорку
  2. Банки омно, с такими даже не полетит думаю
  3. Зарядку в мусорку
Ваш вопрос не понятен. Чревато что и чем?
sers1
Basiliocat:
Предположим, что проблема в переходнике (что скорее всего так и есть). Акумуляторам разницы ж нет - ток поступает одинаковый на банки? (не берем во внимание балансировку)
Basiliocat
sers1:
Сопротивление отличается в 10 раз - ток будет разный. Интеллектуальная зарядка будет повышать напряжение на банке для достижения заданного тока зарядки. Думаю так.
sers1
Поскажите я могу как-то управлять(ограничивать) балансировочным током на isdt q6 pro? Или он автоматически меняется при заряде и балансировке банок?
Utyyflbq111
А зачем? В моем PL можно, но я оставил максимальный 1А.
12 days later
rainzy
Пришла новая зарядка с банга. Но тут беда. На 4s акке при зарядке 0.1а сильно скачет ток. На 3s такого нет. А ещё при 1.5а на 4s ток стабилен.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Twilight_Sun
ну надо им писать значит что прислали дефектную зарядку. не должно такого быть. у меня максимум что бывает из отклонений - кратковременно на 0.1А превышает установленное значение потом возвращается. т.е. в пределах разумных погрешностей.
что-то отдаленно похожее на видео было очень редко и кратковременно на старой прошивке только давно и зарядка сразу прекращала и ошибку выдавала… но новая зарядка явно должна быть с новой прошивкой.
ElephantXP
Купил зимой, лежала без дела, сейчас попытался использовать - Current operation is not supported
Походу можно в помойку?
вот нашел как умельцы это восстанавливают. Я правильно понимаю, что там какой-то предохранитель сдох и его просто проводом можно заменить?
=Hack
А можно сразу с розетки провода к аккумулятору. Вы реально хотите остаться без хаты? Если сгорел именно предохранитель, то значит что-то случилось. В следующий раз загорится аккумулятор. Адреналина и “веселья” Вам будет хоть отбавляй.
P.S. Проводом вместо предохранителя можно не более, чем для проверки, но ни в коем случае на постоянку.
=Hack
Ну почему же сразу в помойку? Просто надо ставить предохранитель. Если сразу не сгорит, вероятно, Вы сами что-то замкнули или что-то не так сделали. А вот если сразу же сгорит, значит поломка где-то глубже и вот тут можно решить: в помойку или искать причину.
ElephantXP
Да не успел я ничего замкнуть или сделать не так 😃 И вы видели, что там на видео отпаивают и заменяют на провод? Я даже ума не приложу, где найти замену этой хреновине. Ни маркировки, ничего…
ElephantXP
Basiliocat:
30A 1206 SMD Fuse
Ого, и как вы смогли его опознать то? 😃
Но судя по всему на помойку рано, вернусь из отпуска попробую вскрыть эту китайскую коробочку и прозвонить.
Basiliocat
ElephantXP:
6:43-6:58 на видео.
Glip
Ребят, помогите разобраться.
Пришла моя первая зарядка ISDT Q6 Lite.
Так вот - в ней нет пункта балансировки.
Как оно работает?
Автоматически балансирует при заряде / стораже?
Нужно дождаться двойного писка (зарядка окончена) - и вытаскивыть аккум?
Или же далее продолжается балансировка?
До какого момента?
Тапками сильно не кидайтесь, новичок))
Basiliocat
Glip:
Да.
Glip:
Да, в этот момент напряжение на банках уже одинаковое.
