Зарядные устройства ISDT
Ребята может глупость спрошу- q8 или 608 может сразу зарядить несколько 18650. Правильно - не паралельно. Через балансировочный(ток балансировки в принципе позволяет не неделю его заряжать.
Есть холдеры с контактами для 18650, я припаял к нему провода и заряжаю 18650, парами с балансировкой.
Можно такие для 3-х и 4-х штук спаять, если надо.
Ребята может глупость спрошу- q8 или 608 может сразу зарядить несколько 18650. Правильно - не паралельно. Через балансировочный(ток балансировки в принципе позволяет не неделю его заряжать. Для nimg есть зарядка lacrosse. Не охота отдельно для lion и lipol 2 зарядки брать-накладно. А из конкурентов пристойного не нашел что-то для этих типов аккумов за вменяемые деньги
может. последовательно - до 6 штук. надо только переходник спаять из холдеров или магнитов, балансировочного разъема, XT60 и, возможно, ещё каких-то разъемов… в общем возможно больше одного варианта как сделать. если подумать, то можно сделать так чтобы поддерживалось любое 1-6 количество аккумуляторов за раз.
я для АА и ААА формата делал когда-то давно тут выкладывал, для 18650 можно аналогично сделать или по другому.
Вроде бы SC-608 уже не выпускается… Есть такая , работает хорошо, прошивка стабильная, проверял на всех аккумах.
Конечно сейчас уже лучше взять Новую Q6 300w , немного дороже ,но уже обновлять не придётся зарядку)
Для прошивки можно сделать самодельный брелок , из адаптера с али (FT232 FTDI USB-) - копеечный адаптер …
вот!)
Здравствуйте. А можете что нибудь сказать про качество и надёжность lsdt T6 pro 780w?Входное питание вроде от 8 вольт-то что мне нужно.
Хочется взять надёжный и мощный аппарат.
T6 и T8 можно сказать идентичны, отличаются только мощностью, возможностью заряжать 8S и минимальным входным напряжением. Так вот, у меня T8. Проблем с ним не имею совсем, заряжаю 8 шт. 6S по 3300mAh и LiHV 6S по 450mAh. Правда, максимум, что на нем пока пробовал, это 7А, тупо нет блока мощнее. Качество у ISDT среднее. Можно почитать тему. Проблем хватает. Но с другой стороны его хотя бы чаще всего можно починить в домашних условиях. У дорогих зарядок тоже проблем хватает и редко удается починить самому.
Опять же смотря за сколько хотите взять. Я свой взял за 72$
Спасибо. Заказал т6 лайт 600w 25А. Скажите пожалуйста, а вот этот блок питания сгодится и что посоветуете? Спасибо 2 023,94 руб. | DC 12 V 460 W 38A RC Батарея баланс зарядного устройства Питание с XT разъем для ISDT Q6 SKYRC B6 Зарядное устройство RC квадролет с дистанционным управлением с видом от первого лица детали Радиоуправляемый квадрокоптер
www.aliexpress.com/item/…/32931330988.html?aff_fci…
А смысл брать блок, который не может раскрыть весь потенциал? Нужно брать БП с напряжением >=24V. Тот блок, что Вы выбрали, сможет дать данной зарядке только 300W, так как упретесь в ограничение по току.
38А на выходе при 12в. Почему я с него не смогу снять 25А?
Китайцы ЗАВЫШАЮТ ТХ?
То, что они завышают, это отдельный разговор. А теперь умножьте 12V на 30A (максимальный входной ток зарядки) и получите максимальную мощность на данном БП. Я до этого немного ошибся, так как взял 25A за макс. ток. В итоге получим, что при 12V данная зарядка может взять только 360W.
[ То есть чтобы выжать 600w с зарядки мне нужен БП 24в и током 30а.Наверное так? Спасибо. Или БП на 12в и ток 50а. Тогда будет 600w. Что соответствует максимальному потреблению мощности зарядки.
Почитайте обзоры - она не выдаст при 12 вольтах БП максимальную можность.
Спасибо, почитаю.
Многие тут говорили, что нет градации работы вентилятора у ISDT, я тоже так думал, так как до сегодняшнего дня я видел только одну схему: на 53 градусах резко включается, на 49 - резко выключается. Сегодня впервые заряжаю на ISDT T8 6 аккумов 6S 3300mAh в параллель током 6600mAh на все. Первые 25 минут все как обычно, разве что дольше остывала зарядка до 49 градусов. И тут вдруг я слышу, как с периодичностью 1 секунда начинает повышаться обороты и так точно раз 5-6. Вибрация по столу страшная идет, вой на весь дом. Смотрю что случилось. Зарядка показывает температуру 62 градуса, постепенно поднялась до 64, держалась так может минуту. Потом температура начала постепенно падать и вплоть до 48 градусов обороты не падали. Потом ступенчато, где-то раз в 2 сек. обороты начали падать до полного отключения вентилятора. Дальше зарядка продолжила работать, как я привык: 49-53, 53-49. Потом еще раз словил такое же поведение в этом же процессе, но температура держалась на 58 градусах.
Ребята поддскажите про блок питания для isdt - если я хочу получить на выходе 6 ампер (11.4 в - 2 акума по 3 банки заряжать хочу )- мне нужно блок питания смотреть что бы выдавал 6 и более ампер или по мощности смотреть, что бы суммарно на вход подавалось больше чем, нужно на выход. Если я например возьму блок от ноута 19в с током 4,5 ампера - он сможет мне на выходе зарядки дать нужные 6 ампер?
Ну смотрите, расчет очень простой. Берем максимальное напряжение, которое вливается в аккумы (при 3S это 4,2V x 3 = 12,6V) и умножаем на желаемую силу тока (6A). получаем, что на выходе нам нужно 75,6W. У ISDT КПД примерно 90%, соответственно на входе нужно 75,6W / 0.9 = 84W. Округлим до 90W, чтоб наверняка. Проверяем БП: 19V * 4.5A = 85.5W. Да, при идеальных условиях он подходит, но запаса мощности нет совсем, то есть БП будет работать на пределе своих возможностей. Рекомендуется 10-20% иметь запас.
У ISDT есть функция ограничения входной мощности. Я бы рекомендовал поставить 80, а то и 70W. Итого в начале заряда, когда на аккумах примерно 3,7V, то зарядка будет выдавать 6A, так как 3,7V x 3 x 6A = 66.6W. Но по мере повышения напряжения на аккумах сила тока будет падать, чтоб удержать входную мощность.
Про Бп прояснилось.
Есть еще вопросs по isdt q6 pro.
- В характеристиках ток балансировки 1А. Это значит, что не больше и не меньше 1 ампера или ток балансировки в процессе будет меняться, но не более 1 ампера?
- Режим storage. Обязательно подключать силовой кабель или можно только балансировочный разъем?(если аккум полностью заряжен - т.е нужно его разрядить чуть)Сорри если вопрос глупый - первый опыт работы с lipo при помощи не стандартной зарядки.
- Не больше 1А на канал и не больше 8Вт на всю сборку
- Обязательно
Вопрос на засыпку. Зарядка G.T.POWER 10А/200W. В меню нет Литий-Ион, есть ЛиПо, два Никеля и Свинец. Походу понадобится заряжать Литий Ион, нужно, чтобы был 14,4 V. Если возможно, то в каком режиме и каким током?
вопрос несогласован по смыслу и сильно не соответствует теме в которой он задан
поэтому либо в режипе липо либо невозможно.
Merci любезнейший без аватара! Придётся делать отдельную ветку, ну да ладно… Не сложно…
мужики сгорела в поле Q6 Pro заряжал от акума машины 12в пошел дымок и вонь из зарядника, разобрал нашел сгоревший SMD компонент под номером 12 по справочнику нашел это диод Зенера стабилитрон MM3Z27VT1G, SOD-323 COPPE чем его заменить ? в чипе и дипе продают от большой партии а мне нужен один www.chipdip.ru/product/mm3z27vt1g-sod-323-coppe
Аналог можно найти тут mouser.com
Ниже под ценой, “альтернативные предложения”, партия 10 шт - 124 руб., много?
Ребята, какое напряжение приемлемо для режима storage для li-po акума (3 баночный аккум с дрона (11.4v) - советуют в li-hv заряжать). По умолчанию в isdt стоит 3.85v (акум разрядил до 3.87v). Говорят что в настройках выставить до 3.95 в для режима стораж.
я вообще 3.81 в режиме хранения ставлю и для обычных и для HV. Вряд ли между 3.85 и 3.95 вы заметите какую-либо разницу в долговечности акков. разница будет только во времени последующей зарядки до полного, небольшая.
В случае сомнений - ориентируйтесь на рекомендации производителя аккумуляторов.
использую N8 для зарядки NIMh и NiZn, кайф, очень удобно, но в один прекрасный день воткнули в один из портов обычную щелочную батарейку (возможно полярность то же перепутали). В итоге индикатор этого порта теперь постоянно моргает красным и не заряжает ничего, остальные порты рабочие. Кто сталкивался? как лечить?
