Зарядные устройства ISDT
- по поводу тестить на промежуточных напряжениях: тестировать ничего не нужно, можно посчитать. очевидно, что пока не достигнуто ограничение по мощности (300Вт) или по выходному току, то выдаваемая на выходе максимальная мощность будет пропорциональная входному напряжению т.к. КПД меняется не сильно, мощность = напряжение*ток, а в данном случае входной ток ограничен константой (сколько конкретно можно по теме поискать, для обычной ку6 точно писали, но можно без этого обойтись воспользовавшись пропорцией). итого если например при 12В вы получаете 7.4А максимум, то при 15В будет 7.4*15/12 максимум, и т.д. примерно до 20В входного где вступят в силу уже ограничения по выходной мощности/току (смотря сколько банок и какое на выходе напряжение).
надо правда понимать что если БП не особо качественный то его условные 15В под нагрузкой могут сильно просесть.
мощные БП они большие и дырявые а иногда и с вентилятором т.к. им нужно охлаждаться (200Вт БП при макс нагрузке 20-30Вт тепла отдавать будет при хорошем даже кпд 0.85-0.9). плюс наверное логично иметь запас по мощности. ну четверть как минимум. а лучше раза в полтора.
какой то другой вариант, БП для Q6 на 10А, который в пределах 350-450г? А то получается, либо 7-8а, либо сразу 14а+ с весом под кило
Да, именно так.
По сочетанию цена-размер/вес-харрактеристики IMHO лучше чем “родной” ISDT CP16027 Power Adapter вряд-ли что найдёте. Более мощные - сильно тяжелее, больше, дороже.
Посмотрите-почитайте о нём вот эту страничку ещё
Да, именно так.
Это был первый БП, который я смотрел… И отбросил. Не увидел ни единого преимущества по сравнению с тем же 150вт robiton nb7000, только +0.4А? Это ни о чем, и стоит он под 4тр вроде, что имхо за гранью.
Да, мб красивый корпус и “фирма”, но переплачивать вдвое, за тот же меньший ток (7.4А)? При этом никакой универсальности, а от Робитона можно запитать почти что угодно. Да, слышал мол схемотехника там Meanwhile, хорошая - но в чип и дипе минвайловский БП на 300вт за 2300 вроде лежит, если именно он лучше приведенных мной “светодиодных” бп с бангуда.
По ссылке прошел, прочитал 3 страницы - извините, там про этот блок ничего, флуд один и про всё, что угодно)
Спасибо, получается на 15в входного q6 всяко должна 9.25А выдавать, мне в принципе хватит.
Кто нибудь может сказать, насколько удобно и безопасно блоки от светодиодных лент эти использовать, и есть ли между ними разница (качество итд)? К примеру, на бангуде вышеприведенные 1600-1700р стоят, в чип и дипе аналогичный meanwhile, тоже на 24в и 300+ вт - стоит 2300р- разница не критична, если он действительно намного лучше бангудовских. Только провода надо будет самому делать.
Хмм? Без логина там ссылка неверно работает?
Ок, приведу цитаты:
Работает норм. Напряжение без нагрузки 27,2V Под под полной нагрузкой 160W падает до 27,1V и держится стабильно. После 3-х часов непрерывной работы (зарядил четыре пары акков для G420 током 6,5А на пару) нагрева нет, верхняя крышка чуть тёплая. В общем норм Mean Well’овский блок питания в оформлении от iSDT. Непонятно только чего корпус белый
Вот графики - первые 15 минут игрался с током, задирал до 10А. Потом оставил сосать с PSU ~7,4A на ~27,3V.
Если коротко - эта маленькая коробочка спокойно отдаёт долговременно 180 Watts, при этом не шумит (вентиляторов нет) и не греется (градусов 38 по финишу, не более)
Спасибо! Это видел, думал там целая ветка по нему, поэтому и стал дальше читать. Увы, это не отменяет тех моментов в сравнении с тем же NB7000, про которые я писал. Может и можно выжать 180вт из него, но все же рекомендуют наоборот, запас 20%… а так он заявлен 7.4А, на +0.4А больше, чем робитоновский. Не увидел в этой модели никакого смысла, она скорее для тех, кто любит фирменные вещи с переплатой, а я то на вес/отдачу только в основном смотрю. Заводить дорогущий, но маломощный блок чисто под эту зарядку, которой пользоваться буду мб 3-10 раз в год - как то странно.
Подожду, мб кто то отпишется про светодиодники, про которые я спросил.
Хотя бы, что лучше для Q6 - banggood.com/LANTIAN-24V-16_6A-400W-Power-Supply-A…
или banggood.com/IP65-AC-170V-264V-To-DC-24V-350W-Swit…
, и вообще - такие же они безопасные, как в нормальном корпусе, вроде B20 pro?
или лучше вообще взять светодиодник, но Meanwell? - www.chipdip.ru/product/lrs-350-24
Сегодня получил коды разблокировки для моих Q6Pro 300\14A .Ответили быстро…но на второй код не дали-типа не пробивается(!)-пришли типа фотку.ОК -я прислал…и выслали оба кода,причём примечательно что для первого зарядника во второй раз прислали ДРУГОЙ код…в общем у них там кодгенератор случайных сигнатур по ходу.
Писал на этот мэйл
hi@isdt.co
подключил зарядники .долгим тапом зашёл в инженер меню ,тремя долгими тапами(до бипа) вошёл в подменю обновления и калибровки…выбрал калибровку-зарядник ругнулся на отсутствие подключенной батареи…Окей!внедрил батарею-захожу в калибровку…и прозреваю…Устройство САМО сгенерило код,а мне нужно его только ввести!..ввёл и фсё открылось!
парни -берите зарядник PRO версии и мучать саппорт больше не нужно! мои версии Q6Pro 300w 14A.
Всем чистого неба!
Денис, про версия тут не при чём, это уже давно работает в любых версиях но с последними прошивками. Они видимо задолбались рассылать постоянно коды и в последних прошивках к любой зарядке уже всё есть. Я свои уже наверно год назад ( если не больше) сам калибровал.
Серега! я как честный “вася” прочитал ВСЕ 42 страницы этой ветки…но не увидел ни одного поста о том что зарядники УЖ ГОД как разлочены…я и поделился открытием,а ты меня носом тычешь…Чего ж сам не написал-то?
где-то было написано, кто-то уже делился радостью. возможно невнимательно читали, может не обратили внимание т.к. писали там о Q6 скорее всего
Я не тычу носом, я о том, что, эта функция не привязана к версии про, а привязка идёт к последним прошивкам для любых версий и устройств.
Может быть кто то уже пробовал завести в D2 внешнее питание чтоб заряжать в поле? Извините, если тема уже разжевана.
Просто так подключить не получится. У D2 блок питания выдаёт 28 вольт! Без внешнего преобразователя 12V в 28V хорошо не получиться…
Здравствуйте. Скажите актуально сейчас брать ISDT SC-608 или лучше ISDT Q6 Pro уже взять? (по месту цена 608 равна цене q6 pro в китае). 300w пока не нужно - по мощности с головой хватит и 608. ток разряда и ток балансировки в принципе не критичен (ну или я так думаю - беру для зарядки 3s акумов с квадрика (3000 мА) Хочу заряжать сразу два. За ВЫРОСТ еще не думал. Может позже li-ion буду. Для nicd есть lacross. По остальным характеристикам они вроде совпадают. 608 морально не старела? в последней прошивке уже все пофксили:)?
Да всё с ней нормально, последняя прошивка позволяет самостоятельную калибровку. Бери что больше нравится, они все хорошие.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста-в поле ISDT T8 можно питать на прямую от авто аккумулятора?
разумеется да!
разумеется да!
Спасибо
А как на счёт минимального входного напряжения на зарядке? У производителя указано 12-40вольт. Есле ниже 12в то зарядка отключиться по минимальном напряжению? Подскажите пожалуйста кто и как решал этот вопрос?
Вроде бы SC-608 уже не выпускается… Есть такая , работает хорошо, прошивка стабильная, проверял на всех аккумах.
Конечно сейчас уже лучше взять Новую Q6 300w , немного дороже ,но уже обновлять не придётся зарядку)
Для прошивки можно сделать самодельный брелок , из адаптера с али (FT232 FTDI USB-) - копеечный адаптер …
вот!)
Когда входное напряжение, будет ниже установленного в ЗУ, то процесс заряда остановиться. При этом, ЗУ не выключается.
Никак не стоит решать. Порог 12В спасет Ваш автомобильный аккумулятор.
Ребята может глупость спрошу- q8 или 608 может сразу зарядить несколько 18650. Правильно - не паралельно. Через балансировочный(ток балансировки в принципе позволяет не неделю его заряжать. Для nimg есть зарядка lacrosse. Не охота отдельно для lion и lipol 2 зарядки брать-накладно. А из конкурентов пристойного не нашел что-то для этих типов аккумов за вменяемые деньги
использовать T6, у него другой порог
но да, разряжать ниже 10.8 не стоит
а если хотите еще и стартером машину завести, то наверное ниже 11,5 не надо разряжать
Если речь про вольтаж без нагрузки (ЭДС), то <11.7в это уже глубокий разряд. Лучше вообще не разряжать ниже 12в.
Спасибо за ответ.
