Зарядные устройства ISDT
Так, а вот и первый вопрос по новому заряднику.
В режиме заряда/ разряда должен показывать сопротивление по банкам.
Не паказывает, подскажите куда копать?
То есть экран с сопротивлениями есть, но там прочерки? Обычно зарядка начинает показывать значения через небольшой промежуток времени.
А что показывает? Может просто нужно колесом прокрутить, что б перешло на другой экран с сопротивлением.
То есть экран с сопротивлениями есть, но там прочерки…
Да именно так, спасибо за подсказку попробую. Просто сегодня первый раз включил и пробежался по функциям.
Сопротивление начинает показывать через некоторое время, после начала зарядки. Причем значение во время зарядки изменяется. Показывает сопротивление только в режиме заряда. В разряд и “стораж” нет.
Спасибо за подсказку.
Купил Т8. После сгоревшего icharger 308 DUO. Заряжает хорошо. Но разряд, катастрофа. Кто и как решает эту проблему? Паки 8S 4000.
Мощные автомобильные лампочки в параллель.
Isdt делает разрядник, думаю это более подходящее решение
я зачастую просто переливаю куда-нибудь, в акк от аппы например (но у меня и летательные акки мелкие). можно в автомобильный если есть.
Я 620-м в мобилу заливаю. Главное правильно выставить напряжение отсечки.
Вопрос в другом, бывают ли подделки этих устройств?
По опыту использования мне кажется сам девайс является имитацией зарядного устройства. Оно вообще не способно заряжать аккумуляторы, постоянно ругается “abnormal battery connection”, причем первые пол часа может вполне себе ровно заряжать аккум, а потом начинает истошно пищать. Аккум подсоединен напрямую к ЗУ без всяких плат параллельной зарядки. Причем ошибка вылетает постоянно в не зависимости от выставленного тока, можно 100мА выставить и получить тот же abnormal battery connection. Это какой то хлам а не зарядник, не могу решить какой же зарядник взять чтобы он гарантированно мог работать.
Может пайка попалась плохая на плате зарядки вот он и вылетает, у меня было абнормал когда еще балансир провод был окислен и был плохой контакт, в остальном пользуюсь и всем доволен, компактно и быстро заряжает.
У меня на днях была другая проблема. Думал зарядка накрылась. Попался дерьмовый флюс и неплохо окислял медь. В итоге коннектор (XT60) окислился изнутри за пару недель. Один раз зарядка не включилась, потом еще раз. То под нагрузкой в перезагрузку. Первая мысль - не зря тут говорят, что китайское г…, а не зарядка. Но нет, когда нашел причину, почистил хорошенько коннектор и больше никаких закидонов.
Я решил с помощью SkyRC BD200
Мой 620й отказался разряжать акки на днях.
Несколько дней назад разряжал большие акки с полного заряда до хранения.
Разряжались почти целый день но мне и спешить некуда было.
И вот после этого решил еще раз поразряжать но не хочет больше.
Просто ничего не происходит,ампераж в нуле,тишина.
Заметил что при отключенных акках вольтаж показывает 2.3 вольта.
Где то что то накрылось видимо и возможно из за перегрева.
Хотя заряжает акки замечательно.
На всякий проверил вольтаж мультиметром на балансирах и силовых,все совпадает.
Зарядка кстати прошла около 1000 циклов
Ещё вопрос по побаночному сопротивлению…
Достался мне старенький ак от аппаратуры 3s 800mAh, в начале его заряда сопротивление показывает в среднем 45 на банку, а к конца заряда 25,5 на банку… так и должно быть?
Зарядкой пользуюсь не давно и все Аккумы свежи в приделах 5-8 на банку, на них таких скачков к концу Зарядки не замечал.
Да, так и должно быть. В процессе заряда сопротивление меняется. Поэтому считается, что сопротивление нужно изменять на заряженном аккумуляторе.
Да, так и должно быть…изменять на заряженном аккумуляторе.
Спасибо, будем знать)
Всем привет. Для зарядки 6s акб питание для isdt какое лучше организовать?
Посмотри у них на сайте, там есть два вида блоков питания.
для получения максимально возможной выходной мощности,
необходим источник питания с максимально возможным напряжением, не превышающим максимальное входное напряжение ЗУ,
при этом мощность ИП надо выбирать с расчетом Мощность ЗУ плюс 30-50 процентов.
При этом надо понимать, что далеко не всегда будет требоваться максимальная мощность от ЗУ, даже при заряде 6S АК.
Например при заряде одного 6S 3000 мАч током 1С потребуется всего (4,2*6 банок*3 А) = от 70 до 75 Вт ).
Я по вольтажу имел ввиду. 12 достаточно?
12 достаточно?
Вам же говорят, нужно максимально возможное. При 12V ни одна зарядка ISDT не может выдать максимальную мощность. Максимальную мощность они выдают, начиная с 20-24V. Вы не указали ни что за зарядка у Вас, ни что за аккум, сколько аккумов одновременно заряжать собрались. А наши телепаты, как на зло, в отпуск уехали.
Приветствую всех! Тут я новичок - если что, не судите строго. Постараюсь всё максимально указать, чтобы телепаты не понадобились, и грамотно спросить совета)
Что нужно заряжать:
Есть большая lifepo4 батарея (4s) для лодочного электромотора, 48 ач примерно, 14.4в. То есть, большая и емкая. Может быть, скоро будет ещё одна, даже побольше - 60ач ±. Зарядка нужна прежде всего для этого, а не для модельных дел. Батарея реализована через БМС (подробностей не знаю, собирал не я), там у неё отдельный зарядный вход с Т-образным коннектором (мотор питается от других выходов), то есть не как обычный свинец, где всего 2 клеммы, и они и для заряда, и для разряда. -
Что есть сейчас, и что нужно на замену:
пользуюсь imax b6 mini + универсальным БП Robiton 120nw (якобы до 6а) - но не нравится, что при любом напряжении БП (и 12в, и 15в) - связка эта выдает максимум 4.4а вместо 6а, при зарядке моего емкого лифера. Хотелось бы побыстрее, хотя бы 7-10А честных, но с минимальным весом и габаритами, так как машины нет вообще, и часто езжу пешком и на электричках. К примеру, поехал к другу, взяв только электромотор+ аккум, поставил на его лодку, порыбачил утро, надо зарядить, часов за 4-5 бы - а с током 4.4А это ползет еле еле и требует 10 часов. Но, категорически нельзя таскать с собой в рюкзаке хороший и мощный блок питания под кило - другого барахла хватает)
С зарядкой определился, попробую ISDT Q6 Pro- её максимума в 14А мне за глаза. -
Собственно, выбор:
нужен блок питания под ISDT Q6 Pro с минимальными габаритами и весом, но чтобы эта связка выдавала хотя бы 7-10А. Пересмотрел и перечитал все обзоры, половину этой ветки (если не всю, уже не вспомнить) - и возник вопрос. Везде говорят, что на 12в есно свой максимум она не выдаёт (вроде 7.4А держит на 12в). В обзоре её запитывали потом сразу на 24в, и тогда она выдавала 14А почти. Но никто не тестил её на промежуточных значениях напряжения! Куча блоков питания работает фиксированно на 14 или 15в, например - и нигде не нашёл, сколько она выдаёт на таких значениях? Все тестят либо на 12в, либо сразу на 24)
Варианты БП, которые присмотрел:
взять даже не ISDT Q6 pro + БП, а тупо спец зарядку под лифепо4. Не умную, но там и БП, и зарядка в одном - 2700р всего, 8А, 550г. li-force.ru/…/zaradnoe-ustrojstvo-delta-sm100h24-0…
Выигрыш по деньгам, и скорее всего по габаритам, но по весу не особо, да и проигрыш по универсальности - не смогу другие акки заряжать (особо и не надо, для АА есть литокала), но всё же привык к B6 мини, часто хочется узнать реальную ёмкость какой нить батареи, даже пару споров с али выиграл, когда прислали откровенное говно (знаю, что измерение влитого там приблизительно). Поэтому вариант простой, но не лежит к простому душа) -
БП 15в и 14.7А - некий B20 PRO. banggood.com/B20-Pro-220W-14_7A-AC-Charger-Power-S…
Цена 2600, вес 600г (+100г зарядка ISDT) - примерно как у первого варианта выйдет, +150г разницы можно потерпеть, но есть ли для чего? Насколько зарядка на БП 15в выдаст больше, чем 8А предыдущего варианта или 7А следующего? Привлекает человеческим корпусом и разьёмами нормальными, в отличие от светодиодных блоков питания. Но очень смущает, что реальный один отзыв - можно сказать, что их нет вообще. Хотя непонятно, почему - по идее - золотая середина. -
Варианты светодиодного блока питания, на 24v, 350-400в модели - можно взять большую мощность, и иметь даже 12-14А зарядки. Но минусы этих блоков - все контакты наружу и боишься лишний раз задеть, хз куда подключать (я профан в электричестве, увы). Да ещё большой вес, один из вариантов 700г почти, вдвое больше имеющегося сейчас robiton NB120. Учитывая, что пиковая 14А мне не критична - хз, есть ли смысл таскать такой кирпичик в неудобном корпусе. Вот два варианта, не знаю, какой лучше - оба около 1700р, первый вроде с разьёмами нужными зато, и крышечка для контактов есть хотя бы, но вес 700г убивает - только для дома:
banggood.com/LANTIAN-24V-16_6A-400W-Power-Supply-A…
banggood.com/IP65-AC-170V-264V-To-DC-24V-350W-Swit… -
универсальный БП чуть мощнее моего теперяшнего - Robiton NB7000. Выдаёт (по обещаниям) 7А с 12в по 20в, и 6.25А на 24в. Самый маленький вес, 385г. www.robiton.ru/product/14655
минусы - мизерный выигрыш в мощности. Если и будет выдавать 7А на 20в, то это ненамного больше моих 4.4А сегодняшних. Но в принципе ради универсальности и легкого веса можно и потерпеть - дома всё равно, сколько батарея заряжается, а тащить куда то тяжелое неохота. С другой стороны - иногда на машине же (но реже). Больше опасаюсь другого в этом варианте - не будет ли эта связка так же не выдавать заявленных даже 7А? вдруг по факту будет 5.8А, допустим? Это будет эпик фейл. Просто я до сих пор не знаю, почему с imax b6 mini + robiton NB120 (120в, 6А) выдается в реальности всего 4.4А (даже на 15в), рассчитывал то я на 6А полных. Если это из за БП - не хочу, чтобы было так же. Плюс говорят, что на предельных мощностях БП нежелательно использовать, значит заявленные 7А лучше не пользовать? Хотя заряжаю крайне редко, несколько раз в сезон. Но долго же) Ещё минус - городить переходники придётся, с DC на XT60 для зарядки - а читал, что эта зарядка не любит никаких переходников, и даже без них ругается на подключение постоянно… Не хотелось бы раздражаться по этому поводу.
Зато это универсальный БП - за 2тр всего, но можно и ноут запитать какой нибудь, если будет, итд.
Поэтому вопросы:
Сколько реально максимум выдает ISDT Q6 pro на 14в, и на 15в блока питания? Мб кто то может проверить, у кого есть универсальный блок? Знаю, вроде формула какая то есть, мол мощность от напряжения входного итд - но не особо в это верится без реального отзыва, ибо всегда может какой то камень подводный оказаться. Подозреваю, что b6 mini мой не выдаёт свою полную мощность, потому что не через балансировочное гнездо на 6s энергию подаёт, а просто на “плюс и минус” моей БМСки? Будет ли такое же ограничение в ISDT? Просто большинство заряжают аккумы для моделей, подозреваю что мой лифер с бмс может отличаться.
Есть ли разница между этими вариантами по надежности? Первый вариант - вообще не умная зарядка, кто знает, что ей взбредет в голову, если сбоить начнет? Даже напряжение не посмотреть) Основная задача - долгая жизнь дорогущих лиферных батарей. То есть чтобы не перезарядилась ни в коем случае, заряд шёл как надо, итд. С одной стороны - для этого БМС, с другой - всегда может выйти из строя или не сработать итд.
Какой бы Вы вариант выбрали? Стоит ли бояться дырявых и открытых корпусов БП светодиодного типа (для свет-диодных лент, имею в виду)? Мб есть какой то другой вариант, БП для Q6 на 10А, который в пределах 350-450г? А то получается, либо 7-8а, либо сразу 14а+ с весом под кило. Почему то не нашёл легкого и компактного БП на 24v и 200w, допустим.
Пардон за стену текста, просто постарался максимально подробно всё расписать, ломаю голову неделю, сегодня хотелось бы заказать уже - на бангуде вроде распродажа последние день-два. Заранее благодарю всех за ответы!
