Зарядные устройства ISDT
R2Dmitry
msl_272:
Это совсем другой уровень устройства. Поздравляю с покупкой.
В нашем хобби “дешевле и лучше” - это обыденное дело.
Очень хороший пример - радиоаппаратура Радиомастер ТХ12 с ELRS.
26 days later
AndRay-39
Привет всем !!! Приобрёл зарядку ISDT Q8, вскрыл коробку и заметил что дисплей отходит, установлен под наклоном! Так и должно быть или это брак?! Смотрел разборку на ютубе, по сути дисплею проваливаться некуда :/
У кого такая же, гляньте, подскажите это брак или нет ?!
chinya
Не думаю что это влияет на функциональность зу, если вы про наклон самого экрана под защитным стеклом
AndRay-39
Вроде заряжает. Если это предусмотренная вентиляция, то ладно:)! Если же нет, то осадок неприятный от новой вещи :/
11 days later
vladf
BG-8S. После обновления стало неправильно показываться напряжение по первому каналу. Где то на 0.6в меньше. Общее напряжение тоже стало меньше, чем есть на самом деле. В режиме калибровки общее напряжение можно изменить до правильного значения, но после выхода из режима не запоминается. При нажатии кнопок как то тупит, не сразу входит в меню. Может кто знает в чём дело или как откатиться на старую прошивку.
9 days later
fervent
Добрый день.
Использую зарядное устройство ISDT Q6 Nano. Аккумуляторы в оcновном CNHL разных серий и емкостей, все 6S, есть также один Ovonic. Cрок службы от 3 до 1 месяца. Стал замечать при зарядке падение напряжения на первой банке на ВСЕХ аккумуляторах до 0,3-0,5В . Их у меня пока 8. Но данная проблема именно на всех аккумуляторах. На одном первая банка померла в ноль. Подозрение на брак. Но вот по остальным полагаю что дело в зарядке. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
И можно ли заряжать первую банку отдельно от остальных? Как это сделать?
d19codec
fervent:
Отдельно заряжать не требуется, т.к. исправное ЗУ прекрасно справляется. Нужно заниматься возможным неисправным ЗУ, а не придумывать как дозаряжать одну банку после ЗУ.
fervent:
Взять мультиметр, сверить показания. Проверить также в режиме калибровки какое напряжение. Убедиться в исправности балансировочного провода акб.
Если бы на липошке действительно было 0,3-0,5В - вряд ли она бы работала потом и снова зарядилась бы до 4.2В. А если проблема в конце заряда возникает, когда начинается балансировка через балансный разъем и на его проводах появляется нагрузка, то скорее всего на всех акб провод до первой банки плохо припаян/сгнил/слишком тонкий, как и на бракованном выявленном акб, где тот же провод уже полностью потерял контакт.
fervent
d19codec:
Если бы на липошке действительно было 0,3-0,5В - вряд ли она бы работала потом.
Я имею в виду, что напряжение на первой банке ниже чем на остальных на 0,3-0,5В. Даже при полной зарядке остальных пяти банок.
В режиме калибровки напряжение замерил мультиметром - оно соответствует реальному.
Сейчас при зарядке напряжение с 3.75-4.00 (при полной зарядке остальных) на первой банке не сдвигается, может хоть часами стоять. И это на всех аккумуляторах
Гена_Большой
как подключен балансировочный провод от АК, сразу в ЗУ или через платку,
если второе, тогда попробовать подключить напрямую.
Но вполне возможно, дурит разъем в самом ЗУ,
попытаться лечить
  • вскрыть
  • промазать разъем флюсом с обратной стороны
  • прогреть паяльником все выводы
  • промыть спиртом
  • собрать и смотреть.
хотя напряжение маленькое, тогда скорее всего дело в ключах подключающих банку к резисторам для балансировки.
возможно один пробит и банка постоянно разряжается через резистор.
Тогда надо смотреть схему или хотя бы плату с двух сторон, в хорошем разрешении.
fervent
Гена_Большой:
Но с большой долей вероятности, пропал контакт на балансировочном разъеме в самом ЗУ,
лечение
  • вскрыть
  • промыть спиртом
если не поможет, значит болячка в ключах подключающих банку к резисторам для балансировки.
Тогда надо смотреть схему или хотябы плату с двух сторон, в хорошем разрешении.
Заряжаю и напрямую и через плату.
Спасибо за совет, буду разбирать ЗУ.
Гена_Большой
тогда сделайте пару фото, только не выкладывайте их на форум, лучше на Ядиск и на форум ссылку,
форум сильно урезает качество
fervent
В результате зарядка была вскрыта, все контакты балансировочного разъёма пропаяны. Проблема не ушла. По внешнему виду платы - нет видимых повреждений компонентов
Пока заказал новое ЗУ.
Гена_Большой
Когда FETы пробивает, этого можно и не увидеть.
Фотографии надо было сделать.
AndRay-39
Подскажите пожалуйста кто нибудь 😃 можно из БП для ноутбука, перепаяв разъём сделать БП для ISDT Q8 ?!😃 есть несколько БП, вот только какие характеристики нужны?! Я слабо понимаю в данном вопросе, боюсь ошибиться :/!
msl_272
Да, можно.
БП от ноутбука обычно выдает 19В и ток до 4-5А. Поэтому максимальная мощность на зарядку не более 90 Вт.
d19codec
Прошу прощения, но один слабо понимает и занимается зарядкой далеко не стабильных акб при малейшей ошибке во время зарядки, с помощью которых можно и хату спалить легко,
а второй вроде понимает, но слабо объясняет, что новичок сделал бы кучу выводов, что ток нельзя выше 4-5А, или заряжать нельзя более 90Вт, или использовать можно только такие ЗУ на 19В или около того.
AndRay-39:
Берешь в руки зарядку, переворачиваешь, и в первой же строке написано: входное напряжение 10-32В. Всё. Готово. Подключай любой блок питания с таким напряжением.
Остальные параметры влияют лишь на скорость зарядки, главное чтобы напряжение было в диапазоне.
Минимальный ток блока питания выбираешь в зависимости как быстро хочешь заряжать свои акб, это лишь влияет на скорость заряда.
Например, 3s акб емкостью 6Ач хочется заряжать чуть больше часа током 6А. Смахиваем пыль с калькулятора, и считаем какая минимальная мощность БП нужна: 3S*4,2В*6А= 75Вт
ps лучше не заниматься тем в чем не понимаешь, серьезно, в случае Li-po акб это очень опасно. Лучше подтянуть знания и не бояться спалить хату.
Гена_Большой
d19codec:
и не забываем про потери в самом зарядном устройстве, а значит требуется ИП мощностью 75+25%=~100Вт
Maksus
Пришла мне ISDT Q6 NANO. Такой вопрос: после окончания зарядки напряжение на всех банках показывается 4.20, но после нажатия “стоп таск” напряжение на всех банках отображается как 4.19 И мультиметр показывает именно 4.19 Это нормальное поведение для этой модели? В принципе, ерунда конечно. Но, скажем, на двухпортовом Реакторе такого нет. Можно настроить напряжение зарядки 4.21 и тогда, по идее, после отсоединения аккумулятора напряжение должно быть 4.20. Вот и думаю - настроить на 4.21 или забить…
Twilight_Sun
как по мне 4.19 даже лучше. чуть дольше аккумуляторы проживут.
зачем больше
Maksus
Пожалуй, вы правы. Оставлю 4.19 вольта. Я сейчас провёл эксперимент и действительно, если выставить “кондишн” на 4.21 то аккумуляторы по факту заряжаются до 4.20 Ровность значения по всем банкам намекает, что это так не случайно получилось, а зарядка так откалибрована намеренно.
Shouldercannon
Доброго времени суток!
Сделал кабель для последовательной зарядки трёх акб 1S 200mAh. После 30 минут зарядка прерывается с ошибкой “Abnormal battery connection!”.
Во время зарядки сопротивление на банках от 108 до 182мОм.
С зарядкой другого производителя данные кабель проблем не вызывает.
Зарядка адекватно заряжает 2-х и 4-х баночные акб, подключенные напрямую.
Проблема в самой зарядке?
Twilight_Sun
возможно где-то плохой контакт или плохая пайка и зарядка поэтому ругается. вполне может быть что разные зарядки реагируют по разному на эту ситуацию.
но конечно же возможно и в зарядке проблема, думаю экспериментально можно попробовать понять в чем дело
msl_272
Проблема только в контактах… Зарядка здесь ни причем.
Surf
Может и в конактах, но уже не уверен: Подключаешь теми же проводами к Гипериону - все работает нормально. Втыкаешь концы в Isdt - здрасьте глюки.
msl_272
Тогда один из акб дохлый.
Но скорее всего данная зарядка слишком мощная для батареек 0,2А/ч. У ISDT Q8 ток балансировки составляет 1.5 А, что в 7 раз выше тока самой батареи!!! Поэтому когда включается балансировочный ключ, напряжение банки может значительно просесть и вызвать соотв ошибку. Кстати, балансировка начинается примерно через 20-30 мин заряда.
