есть аккумулятор со штекером баллансира, надо припоять разьем для подключения батареи. Вопрос, разьем припаевать к проводам + и - на баллансирном проводе. С электричеством не очень.
Зачем к АКБ подключать батарейку?
Вообще странный вопрос что за АКБ у вас цифры буквы ? Что хотите запитывать ? На балансировочном разъеме провода тонкие , если питать аппаратуру то сойдет , если модель то сгорят провода
Батарейка это и есть аккумулятор, подключить хочу танк[ он питается от 6 элементов АА/. Аккумулятор 2s 25с 1300 ма
Разъём припаивать к двум силовым проводам LiPol аккумулятора, балансирный разъём нужен для зарядки, а не для питания силовой установки модели.
Так у него только баллансирный разьем, других нету.
Фото аккумулятора сделайте , а то как-то не понятно как на модельном Липо нет силовых проводов ? Балансировочные провода и разъём для подключения к балансировочному порту зарядки ( чтобы напряжения в банках было одинаковое ) , через него не заряжается акк , тем более нельзя через него давать большую нагрузку при разряде ( провода не выдержат большую силу тока ) . Какой зарядкой собираетесь заряжать ?
25с не имеет силового разьема (если его не отрезали ) очень странно , паяйте к крайним контактам балансировочного разьема и если нету схемы зарядки встроенной в батарейку может даже потянет вашу игрушку.
игрушечный танк на 6х1.5 АА внутри распаян проводами не сильно толще чем на балансировочном разьеме … так что кто сломается быстрее вопрос открытый
добавил фото аккумулятора новый с магазина. Заряжать буду аймакс 6 вот сылка на танк Радиоуправляемая модель танка
KYOSHO EGG 1/24 BATTLE TANK TYPE 90 www.hobbycenter.ru/product_info_40848.html
К балансировочному кабелю припаиваете силовые провода с разъёмом .
К белому проводу “+” , к черному проводу “-” , к красному ничего не надо .
Силовой к зарядке , балансировочный в балансировочный порт . Выбираете режим заряда с балансировкой , ток 1А( максимум 1,3 А ) , 2s .
Скорей всего и в модели придётся перепаять разъём для совместимости акк-зарядка-модель .
Если заряжать без балансировки может быть разброс напряжения по банкам ( могут банки быть с разными характеристиками) , одна перезарядится больше другой .
Попробовал на Аймаксе , через балансировочный порт не заряжает , ошибку пишет .
Ещё , при использование акка на модели , желательно в балансировочный разъём подключать сигнализатор разряда , чтобы акк не разрядили меньше 3,2-3,3 вольта на банку .
Большое спасибо за полноценный ответ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"57b70cf93df955007770e41d":{"_id":"57b70cf93df955007770e41d","hid":255481,"name":"бус","nick":"бус","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5880cf873df9550077d7597e","hid":484772,"title":"помогите с аккумом","views_count":1130,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5880cf873df9550077d76065","first_ts":"2017-01-19T14:39:03.000Z","first_user":"57b70cf93df955007770e41d","last_post":"5881d1b83df9550077d76077","last_post_hid":10,"last_ts":"2017-01-20T09:00:40.000Z","last_user":"57b70cf93df955007770e41d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
