Что с зарядкой ?
Ну не знаю , я в этой истории так ничего и не выяснил . Обе зарядки , старую и новую , смотрел на осциллографе со старыми акумами и с новыми - ни каких отклонений , ни пульсаций , ни превышений по току . Ну вот новые акумы буду заряжать только новой зарядкой и только по одному . Посмотрю что это даст . Вот не везет мне с третьими банками ! Получил с али экспресс новые аки HRB 3s 2200ma 30c. пять штук . Сразу начал проверять - четыре ака идеально у всех банок 3,82v , у пятого ака третья банка практически ноль 0,23v . Снял видео , сейчас переписываюсь с продавцом , но похоже он меня не понимает .
Это брак, в чистом виде. Даже если эта банка заработает, жизнь ее будет недолгой и не будет счастливой. Если и дальше продавец будет “не понимать” - открывайте спор, не теряйте времени. Да, кстати, не пытайтесь восстановить банку, до решения по спору. Это легко может стать причиной отказа возврата, типа “некорректная зарядка”. (наступил на грабли, не с акком, но аналогичное “непонимание”). И ваша переписка с продаваном будет приложена к спору.
Да я спор и открыл , но туда видео почему то не отсылается . Надо чтоб продавец указал куда можно отослать видео . Банку пока не пытаюсь оживить , жду чем спор кончится .
Если ваше видео удовлетворяет требованиям (Вы можете загрузить только одно видео размером до 500 МБ за раз. Допустимые форматы: 3GP, MP4, MPV, MOV, RM, RMVB, AVI, MPEG, WMV, DAT, VOB, FLV.), но все равно не получается - самый простой способ загрузить на youtube и указать ссылку всем заинтересованным лицам.
Блин , а я до этого не додумался ! По пробую ? СПАСИБО .
ОООПС. Оказалось не все так просто. В рамках общения с продаваном-это нормально. А вот как доказательство в споре - не катит (видимо боятся, что видео можно подменить и т.п.)
<Important: All evidence and information should be uploaded to the dispute details (pictures and videos).
Evidence or information on other websites or the message history will not be accepted.>
я обычно в таких случая делаю несколько фото, при необходимости дорисовываю стрелки которые указывают куда смотреть либо при фотографировании раскладываю бумажки с поясняющими надписями. тут вполне можно сфоткать мультиметр так чтобы было видно что он подключен куда надо и положить бумажку с надписью какая банка измеряется
Я тоже так сделал. И все мои доказательства были приняты, но если просят видео - пусть будет видео. Заливается к ним (на али), но оооооочень медленно.
Выше было правильно: спросить куда залить видео и залить именно туда! Ютуб в китае вне закона. Зачастую они не смогу посмотреть. Либо им придется химичить…
По сумме постов здесь и в другой ветке и если нигде не ошиблись - однозначная проблема с зарядкой.
По алгоритму заряда и осциллографу - нужно понимать, что Вы должны увидеть. У нас разные зарядки, не уверен в алгоритме ваших, но две мои (разные) очень четко имеют сложный алгоритм. Можно даже осцц не совать. Достаточно влупить ток побольше и дроссель расскажет много…
Осц тоже покажет. И тем более можно сравнить с другими банками.
И еще: никогда не пользовался режимом “заряда” Т.к. он бесполезный ИМХО. Заряжаю “балансировкой”. В разных зарядках эти режимы могут называться по разному.
В очередной раз жжёт учитель из Кемерово. Стройная теория перетекания тока и борьбы с напряжением - это ПЯТЬ! 😃 От меня медальки! 😃
Видео на Али не залилось . Выделил из него кадр где показан номер банки и напряжение 0, 28v . Отослал , их устроило , но по просили снять оболочку и сфотографировать как запаяна колодка . Заверили , что претензий не будет . Ну снял оболочку , сфоткал , запаяно всё идеально , отослал . Теперь просят распаять и снова спаять плохую банку . Вот думаю - делать как просят или нет и зачем им это надо .
скорее всего “вдруг починится”. я не умею хорошо паять, поэтому я бы написал в ответ что боюсь паять аккумуляторы или что паяльника нет под рукой… по ситуации. Но конечно вам решать.
у меня была такая история с клавиатурой ноутбучной которая не совсем подходила и китаец просил поработать с ней плоскогубцами чтобы выступающие части убрать. попробовал отписал что не получается. он прислал картинку куда пробовать что тянуть. я вижу что от этого гнётся совсем плохо и клавиши отходят от контактов написал что боюсь сломаю ничего не получается и т.п. в общем через несколько сообщений переписки отстал и вернул денег.
Делать так или нет - ваше решение. Действительно, это не ваша головная боль, что брак подсунули. По большому счету, не все умеют паять аккумуляторы, кто-то просто опасается. Да мало ли какие причины. Если переписка идет после открытия спора, то сказать что вы сделали что-то не так у китайца не получиться (эта переписка автоматом прицепляется , если спор передается для решения в али). Вероятно, надеется, что вдруг заработает и рефанд можно уменьшить.
У меня тоже не залилось. Точнее залилось, но после сабмита от него никаких следов в списке доказательств, где мои катринки лежат. Возможно на этом этапе уже нельзя добавлять, тогда нафига есть такая возможность оставлена, реально загружается и кнопки активны. Пока не понял где косяк.
Ну пока думаю . Самому то не хочется ,потому что если вдруг акум выдаст потом нормальные показания , не факт что проживёт он долго . Переспросил у них на всякий случай , точно ли они хотят чтоб я его распаял .
У меня тоже не залилось. Точнее залилось, но после сабмита от него никаких следов…Пока не понял где косяк.
для информации. Поиграл сегодня с кодеками моего видео. Перекодировал в “истинный” *.mov (QuickTime format) и все ок. Видимо только ограниченный набор кодеков понимает али. Реально это не али, а video.taobao.com
