Проблемы с зарядкой LiPo аккумуляторов
Resets
Вечер добрый.
Вообщем проблема следующая: имеются два новых акк TURNIGY 3S 2600, TURNIGY 3S 2650 и один б/у Lightmax 3S 2200.
Зарядка HobbyKing variable-6s. Блок питания 12 V 5А. Новые акб прошли около 3-4 циклов. Сразу же после первой зарядки замечалось на всех акб заряд по банкам следующий 4.18 4.20 3.89 (3.9…3.92). Заряжал с помощью функции LiPo Balance различными токами: и 0.5 А, и 1.0А, и 2 А, всё равно зарядное в итоге не может отбалансировать конкретно третью банку. Балансировка длилась максимальное время, которое предусмотрено зарядным устрпойством - 720 min !!!
На зарядном сзади есть резисторы, которыми можно подкручивать напряжение, выдаваемое зарядкой, которое по идеи должно соответствовать напряжению на каждой банке акк.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема невозможности отбалансировать зарядкой аккумуляторы ?
Какой выход есть из данной ситуации ?
Каким способом можно выровнять напряжение на банках ?
Заранее всем откликнувшимся - благодарность !😃
17 days later
авсенев
Попробуйте зарядить каждую банку отдельно через балансирный разъем. Если на “плохой” банке напруга не поднимается, - отпаять ее и отдать на утилизацию (см. Раздел “Утилизация LiPo”). Если поднимается - виноват зарядник.
FRUKT
Resets:
Для начала проверь нормальным тестером напряжение на каждой банке и сравни с тем, что показывает экран зарядника. Потом попробуй зарядить “дохлую” банку батареи отдельно в режиме Li-Pol. В зависимости от результатов см. сообщение выше моего.
Sci_Rosso
FRUKT:
абсолютно и бесповоротно поддерживаю…
бывает прохой пропай между банками…, и соответсна через балансирный разъем видна хрень…
у меня так было, две банки по 6,3В одна -0…, естессна полный пак 12,6В как и положено… я как это увидел охренел…
посоветовали протестить норм. тестером…, все оказалось как должно, по 4,2В/банка, а вот бал. разъем-косячил…
Combat
Resets:
Ключевое слово!
Прочитайте инструкцию к зарядкам, почти у все балансирный ток в пределах 200 ма.Попробуйте на малых токах балансировать.
12 days later
andreyengin
100 циклов, если повезет 250 смотря какими токами ее мучить и как эксплуатировать,если предельными для нее может и до 50 не дожить.
Rula
авсенев:
Не обязательно… когда большая разница на банках - он просто не в состоянии выровнять, там же балансир более чем элементарный. У меня бывали такие паки, когда одна банка стабильно разряжается больше других. Выход - заряжать эту банку каждый раз отдельно, либо купировать пак
Алексей_Vgg
  1. По поводу балансирования LiPo.
    Когда его нужно делать, до или после зарядки? Как часто?
    Или когда балансируется, то и заряжается одновременно?
  2. Сегодня в обед, снял самолет с дерева. Ночь и пол дня 2200 mAH LiPo была на морозе.
    Заряжать до 10V начал как NiMg, иначе зарядник ее не брал. Сейчас включил как ЛиПо. Заряжаю малым, 0.5А током.
    Все правильно делаю? Как нужно подлечить батарею, после пережитого шока?
Rula
Алексей_Vgg:
Да
Алексей_Vgg:
Да
8 days later
AlxDs
Уже более полутора лет заряжаю LiPo через силовой коннектор и все проблемы ушли.
До этого заряжал через балансировочные разъёмы и результаты были не удовлетворительные. Проблема в самих балансировочных коннекторах - при их конструкции невозможно обеспечить нормальный контакт. При зарядке через силовой коннектор контакт хороший.
Иногда нужно проверять тестером напряжение на каждой банке и если есть большая разбежка - отбалансировать. Однако, за полтора года такой зарядки наоборот выровнялось напряжение на “проблемных” банках.
AndyBig
AlxDs:
Вообще-то стандартно они и заряжаются через силовой разъем 😃 А через балансировочный только балансируются в процессе зарядки. Потому он и называется балансировочным 😃
AlxDs
Вот об этом я и говорю. В основном все заряжают LiPo через балансировочный разъём, а потом удивляются почему на банках так отличаются напряжения.
Rula
AlxDs:
Вообще-то опять наоборот - в основном все заряжают нормально, через силовые разъёмы 😉
AlxDs
Согласен, просто многие зарядники не имеют выхода на силовой разъём, только балансировочный (бывает наоборот - только силовой). Сначала заряжается, а потом балансируется, но всё это происходит по балансировочному разёъму в котором не всегда надёжный контакт.
Rula
AlxDs:
Заряжается и балансируется там одновременно. Как, впрочем, и в нормальных зарядниках
AlxDs
Зарядники то нормальные, а коннекторы балансировочные нет. Попробуйте после балансировки покачать эти разъёмчики.
Rula
AlxDs:
В таком случае не очень понятно, что вы хотите сказать. Если контакта не будет - банка не отбалансируется ни в первом, ни во втором случае. Если контакт нормальный - отбалансируется и там и там (естественно если зарядник вообще способен её отбалансировать)
AndyBig
AlxDs:
Нормальные зарядники предусматривают нормальное подключение акков 😃
И при пропадании любого контакта на балансировочном разъеме зарядка просто отключится с ошибкой.
AlxDs
Rula:
Вот это и хочу сказать: - ЕСЛИ КОНТАКТ НОРМАЛЬНЫЙ - а он на балансировочном разъёме не всегда такой.
AndyBig:
Дело в том, что обрыва контакта не будет, а будет повышение сопротивления цепи при окислении контактов в балансировочном разъёме и зарядник не отключится. В этом случае балансировка будет выполнена неверно. Такая ситуация возникает как правило после 30 зарядки ака. Это легко проверить - достаточно пошевелить балансировочный разъём во время балансировки.
AndyBig
У меня 6 аккумов отходили уже больше 30 каждый и ни на одном такого не замечено (я их контролирую перед и после зарядки) 😃
Rula
AlxDs:
Странное у вас правило 😉 Видимо действует исключительно на ваши аккумуляторы 😉
andreyengin
Зачем что то выдумывать,у меня чемодан батарей 10S которые отходили по 150-210 циклов заряжаются нормальными зарядками,пенолетных 2S аккумов штук 15 которые тоже отходили много циклов,из них штук 5 за 230 циклов отходили и заряжал я их в 99% случаев зарядкой за 5 долларов с хобисити иногда нормальной,и продолжаю заряжать без всяких проблем в эксплуатации 35 аккумов. Ни разу не было проблем с балансирными разъемами.(MYTHBUSTERS)😁
