Всем доброго времяни суток.
Проблема заключается в том,что зарядник не заряжает ак., пишет, что нет батареи.Все делаю по инструкции и подключаю последовательно и в режим коммутации вхожу. Подскажите, что не так?
батарея у меня FlightPower evo20 nf 2150ma 3s1p.
зарядник тритон и переходник на 220v.
балансир тоже FlightPower.
На балансире когда лампочки горят надо нажать и удерживать кнопку пока стрелочки сверху справа( красной стрелкой пометил) не загорятся. В инструкции это есть. Если балансир в отдыхе , тогда кратковременно нажать кнопку , а уж потом ещё раз нажать и удерживать пока стрелки не загорятся. Если стрелки горят то силовая часть балансира работает, если нет то силовая састь отключена.Естейственно после всех соединений проводов.
На балансире когда лампочки горят надо нажать и удерживать кнопку пока стрелочки сверху справа( красной стрелкой пометил) не загорятся. В инструкции это есть. Если балансир в отдыхе , тогда кратковременно нажать кнопку , а уж потом ещё раз нажать и удерживать пока стрелки не загорятся. Если стрелки горят то силовая часть балансира работает, если нет то силовая састь отключена.Естейственно после всех соединений проводов. Инструкция на балансир на родном здесь.
Я так все и делаю. Но зарядник выдает ошибку No battery и стрелка коммутации в этот момент горит.
Ну тогда не знаю, может батарейку тестером замерить, она живая??
А с балансиром ничего не может быть?
без балансира попробуйте если зарядка пошла значит в нём причина.
а как без балансира в зарядник подключить? 😊
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"45d1dd163df9550077786383":{"_id":"45d1dd163df9550077786383","hid":20569,"name":"Просто_я","nick":"Просто_я","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4692779a3df9550077bc05ff","hid":73088,"title":"Проблема с зарядкой LiPo","views_count":1844,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4692779a3df9550077bc0a83","first_ts":"2007-07-09T17:59:54.000Z","first_user":"45d1dd163df9550077786383","last_post":"46928dbb3df9550077bc0a8f","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-07-09T19:34:19.000Z","last_user":"45d1dd163df9550077786383"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
