Проблема при зарядке новой LiPo
CottonWood
Недавно получил LiPo Hyperion CX G3 1300 mAh.
Сегодня решил зарядить их. Зарядка Turnugy Accucel 6.
Первая проблема которая возникла, на балансирном разъеме акков был дополнительный выступ (или заусенец не знаю как правильно будет) который я срезал. Выполнил стандартные шаги: выбрал зарядку LiPo с балансиром, указал ток 1А, количество банок 3. Зарядка тоже его определила как 3 банки и дальше пошла заряжать, но через несколько секунд выдает: BATTERY VOL ERR CELL CONNECT. И так несколько раз. В документации к заряднику написано, что это: “Плохое соединение в одном из соединений. Пожалуйста, внимательно проверьте соединения и кабели”. Проверил, вроде все нормально.
Подскажите, где и как искать подвох?
paratozor
неплохо бы фотографию балансирного разъема батареи, но насколько я помню, у гипериона колодка не подходит напрямую под разъем турниджи.
CottonWood
paratozor:
Фотографию прямо сейчас выложить не получиться, но что я заметил: балансирный разъем батарейки имеет 5 дырочек, но 4 провода, т.е. 1 дырочка пустая (причем не крайняя, а 2-я). А балансирный разъем турниджи для 5 проводного имеет 5 штырьков. Как я понимаю, для 3 баночного аккумулятора необходимо 4 провода и соответственно 4 дырочный разъем.
Из - за этого проблема?
CottonWood
paratozor:
угу, переходник придется делать.
Вот блин! А как его делать, не подскажите?
paratozor
найти побаночно выводы у батареи и вывести на другую колодку по системе “земля, первая банка, вторая банка, третья банка” или отрезать эту колодку и на ее место припаять другую
CottonWood
paratozor:
Спасибо.
Мне кажется или второй вариант легче в исполнении?
paratozor
второй - да, только главное не накосячить
CottonWood
paratozor:
Как можно накосячить? Чего лучше не делать?
paratozor
ну первый косяк - это КЗ во время пайки 😃 Второй основной косяк - неправильная распайка 😃
spyder3
>> у гипериона колодка не подходит напрямую под разъем <<
Совершенно точно. Там у ХК есть балансирные переходники под разные ЛиПо. Купите 3-5 на ЛиПо от разных компаний. Все компании указаны тут
www.maxamps.com/products.php?cat=24
Посмотрите под Balancing Taps
CottonWood
Спасибо за советы. Все таки попробую найти подходящую колодку в местных электронных магазинах, а не найду, так закажу переходник.
samodelkin79
Гипирионовские колодки переделываются под “стандартные”, за 2-3 мин, и ничего покупать и перепаивать не надо. Переставляем провода, и отрезаем лишнее 😃.
Берём акум в левую руку, штекерами от себя. Если смотреть на колодку со стороны “заусенцев” 😃, делаем следующее:
Переставляем провода все влево, 1 будет красный, остальные все по порядку чёрные, лишнюю дырку справа аккуратно отрезаем ножом вместе с “заусенцем” - всё. Можно ещё замок отрезать, чтоб не мешалсИ. Фотку делать нечем, так что не просите 😃. Ну-у-у или если совсем уж не понятно, фотки будут завтра вечером, если картридер найду 😊.
sashok17
Сам лично делал способом отреза. Просто перестаивл проводл и отрезал лишнее.
CottonWood
samodelkin79:
А как переставляем - то? Можно ли выдернуть проводок из крайнего 5 -го гнезда и засунуть в 4-е?
samodelkin79
CottonWood:
Угу. А лишнюю дырку отрезаем. Получается “стандартная” колодка с одним “заусенцем”.
CottonWood
samodelkin79:
Завтра попробую. Спасибо.
makim
такая же зарядка и такие же акки. сделал как в 14 посте, ничего не отрезал, и радуюсь…радуюсь…
Nik-Niklz
Поскольку балансирные разъёмы у разных производителей -разные ,приобрёл себе приблуду и не заморачиваюсь больше(НЕ РЕКЛАМА)banned link banned link.
