Параллельная зарядка
PsyTech
Всем привет!
Посоветуйте, кто знает, качественный зарядник для параллельной зарядки (через плату параллельной зарядки) 4-8 акков 4S за раз.
Serpent
В вашем случае главный вопрос не в заряднике, а в самой плате, источнике питания и акках (они должны быть одинаковыми, что со временем не всегда бывает).
Хотя я бы посоветовал смотреть в сторону зарядников Duo, Quadro и им подобных (т.е. обеспечивающих независимое управление по каждому выходу).
Оно в разы лучше чем все эти платы и безопаснее.
Иго
Вот, как вариант:ru.aliexpress.com/item/…/32375601185.html, Только зарядка получается 8-ти портовая и заряжает непосредственно каждую банку в батарее без балансировки.
Skv42
В своё время тоже озадачивался зарядкой нескольких аккумуляторов от одно портовой зарядки. Ничего толкового в таком варианте не получится т.к. с балансиром конец зарядки будет по одному из аккумулятору (тот который меньше разрядился и соответственно быстрее зарядился). Ну а зарядка без балансировки (тем более если постоянно) понятно вредно, может “разбежаться” вольтаж по банкам. Купил такую SkyRC D100 AC / DC (двух портовая) и доволен. Кроме того удобно, можно заражать одновременно (каждый на своём порту) разнотипные аккумуляторы.
FRUKT
Иго:
Не лучший вариант. Заряжает несколько акков очень долго т.к. каждый порт работает не индивидуально, а в связке со всеми остальными. В результате время зарядки очень сильно возрастает т.к. по очереди подтягиваются друг под друга банки всех подключённых батарей. Для зарядки нескольких батарей лучше использовать 4-х портовые зарядки.
MiG77
FRUKT:
Абсолютно точно! Проводил эксперименты, причем чем больше параллельных батарей, тем дольше. За время параллельной зарядки 4-х 3-х баночных, я успел зарядить по одной еще 4 штуки 3-х баночных 😃 Если по 2 в параллель, то еще как то. Плюнул, стал последовательно, т.е 2-е 4-х баночные как 1 8-ми баночная.
Соответственно и зарядка должна быть на 8 банок. У меня Граупнер Полярон 1400, у него 2 зарядных порта и соответственно за раз 4 акка.
Andry_M
PsyTech:
Посоветуйте
Любой зарядник от 300Вт и выше. Подробнее разбирали в соседней теме.
Andy08
Serpent:
Не совсем так. Они должны быть примерно одинаковы по степени разряда и емкости и однозначно одинаковы по химии. Усталость акков имеет не принципиальное значение, может немного увеличиться время балансировки, не более.
Skv42:
Банки подключенные параллельно = один аккумулятор. Не может быть такой ситуации.😃
PsyTech:
Любой приличный зарядник с большим током балансировки (PowerLab 6-8, iCharger).
schs
Serpent:
Это совсем необязательно. Важно при начале заряда иметь на подключаемых аккумуляторах примерно одинаковое напряжение.
Мультипортовые конечно удобнее, но они обычно на малую мощность рассчитаны(есть исключения).
Skv42:
Это не так. При параллельном подключении напряжение не может быть неодинаковым.
PsyTech
Andy08:
А SkyRC Q200 ?
MiG77
schs:
После полетов, разброс по аккам до 0.5 вольта. Невозможно высадить их одинаково. Поэтому приходилось сначала выравнивать акки в режиме хранения, причем по одному. Только затем ставить их параллельно. Овчинка выделки не стоила.При последовательном подключении не нужно следить за побаночным напряжением при постановке на зарядку.
Andy08:
Это так, только много ли в продаже акков собраных по схеме 4s2p? или (крайний случай) 4s6p?
Andry_M
PsyTech:
SkyRC Q200 ?
Эта зарядка не для ваших запросов. Она для многопортовой зарядки + поиграцца с графиками.
Мощность маловата, токи маловаты.
Или ищите другую, или меняйте требования.
schs:
Это не так.
Коллега, не лень в 1001-й раз постить очевидные вещи? 😃 Пусть каждый заблуждается в силу своей моделистской судьбы… 😒
PsyTech
Andry_M:
Ок, 4х портовая, где на каждый порт можно по 2 аккума 4s 1300-1500 повесить (через плату параллельного питания, например)
Такая получается уже не подходит, т.к. она на 10А, а нужно хотя бы 12 ?
Andry_M
sau128:
Доволен как слон.
Чему быть довольным? 4 слабеньких зарядки за мноооого денех это круто?
PsyTech:
Смысл мощной 1 портовой в быстрой зарядке хоть 1, хоть кучи акков.
Смысл слабой 4 портовой в проверках отдельных акков, снятии параметров, цикловании.
Первая для летчикоф, которые дорожат свободным временем, не распыляются. Заряжаются и летают.
Вторая для продвинутых пацаков. Желающих покопаться в цыфирях, познать себя и железо. Обычно они мало и вообще не летают. Копаются в мастеркой. Что тоже не плохо.
Я выбрал 1 путь. За 1 раз заряжаю до 12 штук (когда как) 1600 или 2200мач. Выбирайте свой. Выше достаточно грамотных советов.
sau128
Andry_M:
Доволен, что могу заряжать сразу 4 аккума. Мощности мне за глаза хватает. Аккумов более 5ач 4s у меня нет, и заряжать током боле 1,5С я не сторонник. Балансирует очень хорошо - проверял флюком. Покажите дешевле с такими хар-ми…
Andry_M
PsyTech:
нужно хотя бы 12 ?
Нужно хотя бы 20А. Или более 300Вт на канал. 40А и более 500Вт было бы ещьчё чучше.
sau128:
Я еще довольнее, что могу сразу 12. С 4-мя тока самолетку дрюкать…
PsyTech
Andry_M:
Нужно хотя бы 20. Или более 300Вт на канал. 40А и более 500Вт было бы ещьчё чучше.
Есть пример таких проверенных зарядников?
sau128
Andry_M:
ну если у Вас они все одинаковые по емкости и напряжению… да еще и балансировка хорошая
Вы кстати не сказали какая у Вас зарядка…
Andry_M
PsyTech:
Есть пример
Да. В этой теме собраны довольно много подходящих.
sau128:
Чаще всего заряжаются разные по емкости. В одной пачке могут идти от 6 до 10 2200мач 3S, от 4 до 8 1000мач, есть на 1600. Иногда добавляю пару штук 800мач 2S. Пофиг мороз!
sau128:
Говорил и несколько раз. Слепой да не увидит…
Andy08
MiG77:
Т.е. один акк 4,2 а второй 3,7? Это как, на одном не летали? Или запятая не там?
MiG77:
Честно говоря не знаю, просто без надобности. Я не очень понимаю смысл таких паков. Зачем иметь, например, 4S2P 3000мАч, когда можно просто 4S1P той же емкости? Больше банок в сборке = больше косяков. Уж лучше взять два отдельных пака и заряжать их параллельно. Я заряжаю 8 шт. 6S 4500-5000 мАч одновременно током в 1С уже на протяжении 4 лет. Акки разные по усталости. Каких-то великих замечаний по качеству зарядки, перезарядки или не дозарядки нет. Время балансировки такой колбасы отличается от заряда одного пака на 5 минут. Есть смысл еще чем-то заморачиваться?😃
MiG77
Andy08:
Или запятая не там?
Вообще то я имел ввиду общий разброс, а не по баночный (от 10.5 до 11 вольт)
Andy08:
Вопрос был риторический, производитель даже на очень больших емкостях старается сделать 1Р, не зря наверно.
Andy08:
Странно как то, если бы у меня так было, то я был бы счастлив. У меня 4 доски по 6 мест. А так сидел и дымился от нетерпения, когда сборка из 4-х батарей закончит выравниваться. Может это еще зависит от производителя акка и алгоритма работы зарядки?
PsyTech
а как насчет мощной с 1 портом на 6-8 акков через плату параллельной зарядки?
Andy08
MiG77:
На такой разброс можно попросту забить - это ерунда. При побаночном разбросе в 0,1В можно смело акки соединять и заряжать. Ничего не будет и акки зарядятся исправно. Кстати я и при большем разбросе подключал и все было хорошо.😉
MiG77:
Конечно не зря! Ему пофиг чего вам впаривать, а вы пытаетесь найти смысл в действиях продавца.😃 Да, наплевать им на логику, главное прибыли.😃😃😃
MiG77:
И от этого тоже, но самое главное я уже озвучил - большой ток балансировки.
PsyTech:
Абсолютно в правильном направлении мыслите. Я так и делаю.😃
