Параллельная зарядка
плотник_А
Andy08:
На такой разброс можно попросту забить - это ерунда.
Как зарядится несколько разных акков в параллели если внутреннее сопротивление банок отличается порой в два раза ?
Каким образом зарядка будет определять конец заряда разных банок по характеристикам ?
В моем понимание , для параллельного заряда надо одинаковые банки по характеристикам , и при этом они должны разряжаться тоже одинаково .
Вы представьте вам продали акк Липо 4S2P с разными банками по емкости и токоотдачи , забить - это ерунда ?
schs
MiG77:
После полетов, разброс по аккам до 0.5 вольта. Невозможно высадить их одинаково. Поэтому приходилось сначала выравнивать акки в режиме хранения, причем по одному
IMHO это излишне, разброс вполне допустимый для начала заряда.
плотник_А:
Хорошо зарядятся, есть не превышать допустимый ток для каждой из батарей.
Есть у меня, к примеру, батарея 6S6P. Не разбирать же её при зарядке. Заряжается кстати отлично.
А батарей таких на коптере 2 шт. Плюс два комплекта на смену.
плотник_А
schs:
Большой акк 5Ач напряжение 2,8 вольта , малый акк 2,5Ач напряжение 2,6 вольта . Ток заряда 2,5 А ( допустим для обеих аккумуляторов ) .
Подключаем параллельно к зарядке и заряжаем до отсечки 4,2 вольта . Сколько зальется в большой акк емкость , а сколько в малый акк ?
Какое напряжение будет у каждого акк после заряда ?
Andry_M , помидор в ответ послал .
Я задал вопросы и внятных ответов не получил , только типа - я так делаю , значит я прав .
Если вам не нравиться моё мнение ( которое не расходиться рекомендацией от продавцов и производителя ) , не значит закидывать помидорками .
Andy08
плотник_А:
Отлично зарядятся. Зарядке абсолютно пофиг какое у них внутреннее сопротивление. Она его никак не измеряет в процессе зарядки и соответственно нигде не использует. Во всяком случае ваш аймакс этого точно не умеет делать.
плотник_А:
Так же как и одной - по конечному напряжению и падению тока заряда, например С/20. Еще раз - соединенные параллельно банки - это для зарядки одна банка!
плотник_А:
Ваше понимание не верно.
плотник_А:
“Вам впарили” и “вы понимаете, что делаете” - это абсолютно разные вещи. Заряжаю скопом от 1500 до 2250 мАч 6 штук, все заряжаются в меру своей ушатанности.😉
плотник_А:
Сколько зальется в большой акк емкость , а сколько в малый акк ? Какое напряжение будет у каждого акк после заряда ?
Зальется столько, сколько каждому акку нужно. Узнать сколько можно только зарядив каждый отдельно. В конце параллельной зарядки вы увидите общую емкость в них влитую. Напряжение у них будет примерно одинаковое = 4,2В ± сотки (вот тут уже зависит от усталости и сопротивления). Вместо того, чтобы в очередной раз дискутировать и развивать теории, возьмите и попробуйте.😉
schs
плотник_А:
Если аккумуляторы с одинаковым конечным напряжением заряда(4,2V) то оба будут заряжены полностью. Сколько конкретно будет залито не скажу точно, т.к. мне неизвестны кривые заряда при указанном начальном напряжении.
плотник_А:
Одинаковое. 4,2V Оно принципиально не может быть разным, они же подключены параллельно.
плотник_А
Andy08:
…возьмите и попробуйте.
Пробовал , разброс напряжения по банкам получается у двух разных акков , просто для одного акка требуется 2 часа на заряд , а у другому 1 час .
Andry_M
плотник_А:
Мелкий пакостник… 😉
Я не в ответку, а за непробиваемую тупость! Народ горазд учить, а элементарщину не вкуриваем… 😮
На форуме дофига и больше тем в аккумуляторном разделе, где уже лет так пять парни каждый год толкуют одно и тоже!!! 😃 И Андрей писал и я и другие… толку нет! Научитесь чему полезному, тогда и заучивайте людей! 😃
плотник_А
Andry_M:
Мелкий пакостник…
О , великий пакостник , покажите как делаете зарядку разных акков из одного порта ?
Лучше в картинках .
Andy08
Александр, я начинаю понимать смысл слова “упоротый”. Одно и то же по кругу и второй раз с вами. Что вам нужно показать? Зачем, если вы не хотите ничего слушать и понимать? Попробуйте сами и все вопросы отпадут.
MiG77
Andy08:
На такой разброс можно попросту забить - это ерунда. При побаночном разбросе в 0,1В можно смело акки соединять и заряжать. Ничего не будет и акки зарядятся исправно. Кстати я и при большем разбросе подключал и все бы
Можете прокомментировать цитату из инструкции к батарее?
Do not charge battery packs in series except as outlined in step 8. Charge each battery pack individually. Overcharging of one of the batteries may occur,
resulting in fire. ***In order to discharge packs in series, the charged voltage of each cell in both packs must be within 0.01V***
Andy08
Никак не прокомментирую, я ведь не Губерниев.😃😃😃 Честно говоря впервые вижу такие рекомендации. Это от какого аккума? И, честно говоря, лично для меня, фраза лишена логики: - заряжайте индивидуально во избежании возгорания, однако не забудьте, что в параллель разброс не более 0,01В.😃😃😃 Что-то как-то не склеивается.😉 ПЛ 6/8 запросто предлагает зарядить в параллель, что я и делаю. И мне не очень понятно как можно так сильно перезарядить, если зарядка ограничивает напругу в 4,2В? Ну, бывает выбьется банка на пару соток и что? Производители сами дают запас в 4,25 и это они еще перестраховываются.
Граждане, вы не подумайте ничего, я не агитирую за советскую власть. Я просто делюсь своим опытом, которому уже больше 5 лет. Вы вольны поступать как вам вздумается. Мне дорого мое время и я его экономлю параллельной зарядкой. Есть акки, которые ничего в своей жизни, кроме параллельной зарядки не видели, и живут они уже 6-ой сезон! Еще один плюс в сторону хорошего зарядного устройства.
Михаил, вот тут rcopen.com/forum/f88/topic378170/915 (читать можно отсюда и до заката) буквально как два месяца назад бодались по этому же поводу. Вы там вроде тоже принимали участие. Почему снова одни и те же вопросы возникают?
sau128
А потом у этих зарядильщиков параллельщиков квартиры горят…
Andy08
И много сгорело?😉 Факты, события, комментарии?😉
sau128
да слава Богу нет…
извините, не записывал … но можете поискать в интернете
Один раз сам видел как дымили разные по емкости аккумы при такой зарядке
PsyTech
Господа, речь конечно же о зарядке одинаковых аккумов!
Andry_M
плотник_А:
Лехко! только не для Вас. С Вами разговор закончен! Гугло-поиск помогает от дипрессии! 😜
В последний раз покажу другим ребятам, которые не смогли закончить школу, отсутствует интернет, старший братик отнял комп. 😅 На фотках:
  • просто для примера подключены 9 акков. Среди них 2200, 1600, 1000 и 450мач. Последние 2S. Разберетесь по размерам аков. Не нашел переходник, иначе мог бы показать как подключить за один раз штучек 12-18. И еще: зарядник пока не заряжает.
  • Выставил ток 9 ампер. Зарядник работает. Фактический ток 8,9А В это время напряжение было уже 3,98V
  • Моя батарея для мелколетов, вместе с бортовыми. Редко, но такое бывает, что приходится заряжать все сразу. Чаще заряжаю не все.
Фото сделаны в третьей квартире. Две первые сгорели. 😮
sau128
Бугога) Фото с зарядкой на 200w повеселили)) Особенно после слов что 4 по 100W это мало и неудобно)) Так можно и 40 однобаночных заряжать)
Andry_M
sau128:
Для тебя, родной, я даже со стула не встану… 😃 Тем более идти доставать из коробки другую зарядку… 😝
плотник_А
Andy08:
От производителя - Series charging is not recommended.
Взято с сайта производителя www.aga-power.com/list-262-1.html .
Вы не задумывались , почему Липо аккумуляторы не продают в которых больше 2Р ?
sau128
У вас их не одна)) это действительно выгодно и удобно)) Не напрягайтесь - все понятно и не интересно уже)
VicFF
FYI
На плате для параллельной зарядки от PowerLab написано:
-Акки должны быть с одинаковым количеством банок
-Могут быть различной емкости
-Могут быть различной степени разряженности
Сам если мало времени заряжаю параллельно двухкратным током 2С и по окончании не разъединяю всю гроздь еще минут 10-15, даю аккам самостоятельно выравнять друг друга. После этого все ровно. Если сразу разобрать гроздь может быть перекос в две три десятых. Думаю если заряжать током до 1C, перекос будет много меньше.
MiG77
VicFF:
Это ЕДИНСТВЕННАЯ зарядка, производитель которой делает платы параллельной зарядки. На других зарядках я не сталкивался с фирменными платами параллельной зарядки, что кстати тоже кое о чем говорит. Очень понравился такой чемодан rcopen.com/forum/f8/topic484703 жаль, что раньше не знал, купил бы вместо Граупнер Полярона.
Andy08
плотник_А:
От производителя - Series charging is not recommended. Взято с сайта производителя www.aga-power.com/list-262-1.html .
Оттуда же: As for battery pack in series, please choose balance charging or charge each cell respectively
Не читаем и не цитируем через строчку и по диагонали. Не рекомендуется - это не значит, что нельзя. Можно, но осторожно и по усмотрению.
плотник_А:
Снова читаем по диагонали? Я на прошлой странице написал, что я думаю по этому поводу.😉
sau128:
Вопрос не в 40-ка однобаночных, а в том, что заряжаются одновременно 2-х и 3-х баночные разной емкости одним зарядником одновременно.😉
MiG77:
Нет! Есть еще и новомодные iSDTwww.isdt.co/safe-parallel-board.html. Да, и iCharger www.icharger.co.nz/…/iCharger-Accessories.aspx этим не гнушается.😃 Это если говорить о производителях именно зарядок.
MiG77
Andy08:
Andy08:
Да, и iCharger
Это не совсем то, первый маломощный совсем, а балансировочные доски iCharger (если я правильно понял) не предназначены для параллельной зарядки (предохранителей и силовых разьемов я не увидел)
Да это и не важно. Информацию обобщили, каждый сам для себя делает выводы. Жить ему по инструкции или по понятиям.
Andy08
MiG77:
Мне 500Вт не кажется маломощным.😃
MiG77:
Описание с вами не согласно:
Sockets on each row can be combined for series charging or for larger celled battery packs.
sau128:
Т.е. из серии ОБС?😉
