Параллельная зарядка
sir_Smug
ВладимирМ:
а недавно попался перевод инструкции зарядки Турнига и вот это там написано .
можно ссылку на инструкция, в которой это написано.
только оригинал, есои можно, а еще можно модель указать.
ВладимирМ
И еще есть интересный момент с Турнигой - купил недавно Аксуэль 6 80w - питание у неё 12-18 вольт , а порт под балансировку до 6s . Как она при таком питании будет заряжать 6s не понятно ?
sir_Smug
Оригинал Мануала.
hobbyking.com/media/file/705098054X7478X35.pdf
Очевидно, инструкцию писал не грамотный китаец ))
В оригинале есть про параллельное подключение, первый абзац 7 страницы,
а вот про последовательное ПОДКЛЮЧЕНИЕ там нет ни слова.
Мне кажется что китайцы имели в виду что,
  • можно подключить параллельно несколько АК,
  • но при этом рекомендуют заряжать все АК последовательно, один за другим.
Лично я бы так понял.
ВладимирМ:
есть такая штука StepUp преобразователь напряжения.
Moonlight_Dreamer
sir_Smug:
Там грамматических ошибок тьма…
sir_Smug
ВладимирМ:
а представьте себе, есть (пока) у меня Accucel-8, заряжает восемь банок, а питание от тех-же 12-18В )))))
ВладимирМ
sir_Smug:
Да я могу подать на ней с регулируемого блока , стабилизированное напряжение любое до 50 вольт , но она сама вырубается при 18,2 .
Twilight_Sun
у меня есть коробочка на входе 12В от розетки прикуривателя а на выходе 220V переменного : )
походу производитель почитал тему на форуме типа этой вот и написал предупреждений на всякий случай исходя из того, что пользователи бывают… хм… разные.
008xl
sir_Smug:
Оригинал Мануала.
Там сказано, а ля вообще:
LiPo в паке могут соединяться параллельно и последовательно.
А заряжать рекомендуют последовательно.
Т.е. не приветсвуют паралельный заряд паков. Но это всего лишь рекомендация. Считается, что последовательная зарядка потенциально менеее опасна. Но как говориться “сдуру” можно сломать все что угодно.
ВладимирМ:
Подозреваю, что ориентация на зарядку в автомобиле. Другого объяснения не могу представить.
ВладимирМ
sir_Smug:
Тоесть Вы хотите сказать , что в зарядке стоит преобразователь , и в определённых случаях он вступает в работу . Тогда конечно .
sir_Smug
ВладимирМ:
он работает постоянно, с момента подключения питания.
поищите в нете схему IMAX B6 с описание, там про все нарисовано и написано.
ВладимирМ:
в инструкции написано, входное напряжение 12-18В.
008xl
[QUOTE=008xl;6859147]
sir_Smug:
нагревается )), когда в сборке есть дохлая банка, на себе испытал ))
вот только знание сего факта (то что температура начала расти) ничем не поможет,
это процесс лавинообразный, я стоял рядом, потому когда АК “задымил” я успел его в окно выкинуть ))))))
Это не заряд - это процесс разрушения, просто он совпал с зарядом (битый акк или другой приобретенный дефект).
Тем не менее заряжать при высоких температурах акка просто нельзя:
LiPo batteries should be charged within a temperature range of 0C to 50C. Batteries charged outside this temperature range may experience leakage, heat generation or cell damage.
Наверное, умная зарядка просто не стала бы заряжать в таких условиях. Поэтому я и утверждаю, что температура является одним из входных параметров ЗУ.
Но я почти уверен, что так же как и при разряде и при заряде температура играет немаловажную роль (ведь это химия). На примере автомобильных акков - не аргумент. Найду аргументы по LiPo, дам ссылки.
Вот, например.
Суть сводиться к тому, что при высоких температурах производительность (емкость) во время заряда падает.
А вот, окно рабочих режимов литиевых акков:
sir_Smug
008xl:
Еще раз, ни одно ЗУ не может заряжать последовательно соединенные литиевые аккумуляторы.
У них НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА такая техническая возможность, т.е. СОВСЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
На ЗУ для каждого типа Литиевых батарей 3/3/4/5/6 банок присутствует только ОДИН балансировочный разъем.
Не правильное подключение к ЗУ последовательной сборки из двух и более литиевых аккумуляторов с огрочной вероятностью может привести к пожару,
если балансировочные провода не погорят на счастье “экспериментатора”.
008xl:
не стоит заряжать АК в парилке.
Andy08
ВладимирМ:
Владимир, вы троллите?
008xl
sir_Smug:
Не стану спорить относительно того, что может быть, если “неправильное подключение”.
iCharger:
зачем на плате соединения балансировочных разъемов (CB1010-XH) доступно подключение трех 2S, трех 3S, двух 4S и т.п. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ (с т.з. балансировки)? Видимо им разъемы девать некуда…
И как же пользоваться ЗУ бедным индусам, где даже 50 градусов не редкость?
ВладимирМ
sir_Smug:
И в инструкции и на входе стоит 12 - 18в , я просто проверял защиту по входу - 18,2в она отключается . И еще обнаружил что она очень не любит не сглаженное питание - чуть пульсации и ток начинает плавать + 3 -1 ампер .
Twilight_Sun
sir_Smug:
на зарядке для для 1-6S вполне можно последовательно зарядить два одинаковых трехбаночных или от отдного до шести одниаковых однобаночных и т.п. если правильно спаять переходник под это дело. причем не будет переходных токов. а если будет разброс по напряжениям просто балансировка будет долгой.
sir_Smug
Twilight_Sun:
про одно-баночные я не говорю.
я говорю про 2 и 3.
мало правильно спаять, важно не перепутать при подключении.
008xl
Не надо фобий: 😃
любая нормальная зарядка может заряжать как последовательно так и параллельно (в рамках своих параметров: W, max I, max S и т.п.). Нужны элементарные знания и ровные руки.
Twilight_Sun
sir_Smug:
я говорю про 2 и 3.
ну если с этим проблема - разнести гнезда в пространстве немного чтобы нельзя было накрест воткнуть…
ВладимирМ
Andy08:
Почему Вы так решили ? Просто прежняя зарядка с встроенным питанием , сколько там вольт не было нужду мерить , заряжала и последовательно и параллельно . Купил Турнигу ,она без встроенного питания , на входе до 18в , а заряжать может до 6s . Отсюда вопросы . Что я спросил плохого ?
Andy08
Просто этот вопрос за последние пол года всплывает уже третий раз, а вы вроде не новичок. Тут тема пошла такая, что чисто поболтать, вот и подумалось…😃 А, так вам уже ответили - в зарядке стоит StepUp преобразователь.
ВладимирМ
Andy08:
Да не новичок , а только у порядка двадцати акумов за год накрылись третьи банки . Одинаковые номиналы заряжал по одному и параллельно , разные только по одному , а накрылись у всех . Вот и ищу причину .И способ зарядки как причину пока не исключаю .
Andy08
Да, почитал уже. Интересная аномалия… Может температурный режим на модели влияет? Надеюсь решите проблему, будет интересно узнать результат.
