Имеются два аккумулятора Lipo 2200 mah. После зарядки на imax b6 в режиме трехбаночного аккумулятора (11.1V) один из них заряжается до чуть больше 11.1V, а другой до 8V. Как зарядить второй аккумулятор до 11.1V? Заранее спасибо!
Если вы его действительно заряжаете в режиме заряда с балансировкой и вас точно аккум трехбаночный, то напряжение должно быть 12,6В. Посмотрите напряжение на каждой банке отдельно, должно быть в заряженном состоянии 4,2В. Если меньше, то скорее всего есть вариант просто выкинуть.
Тестером 😃
Вообще обычно если банка умирает то просаживается ниже 3 вольт и зарядник ругается CELL VOLT ERR. Что за аккумуляторы вообще? Трёхбаночные?
Да, трехбаночные
Допустим, я померю напряжение и оно действительно меньше 3 В, можно мне как-то будет его восстановить?
Можно но лучше не рисковать и выкинуть акум.
Можно попытаться, но 99% толку от этого будет мало. А вот пересобрать можно. Распотрошить акк и выкинуть мертвые банки. Остальное использовать как есть или из двух-трех собрать один.
Большой “многосерийный роман” про настройку и ПРАВИЛЬНУЮ балансировку элементов аккумулятора при зарядке посредством IMAX B6 посмотрите на you tube
Выбросить вон!
Спасёте тем самым себя и домочадцев от разных по тяжести проблем.
Да, трехбаночные
Значит у вас еще и заряник кривой. Ибо он бы на такое Г сразу ругался.
У вас проблемы либо с зарядником, либо с проводами-разъемом балансировки. Ибо на картинке зарядник показывает только ОДНУ банку. Остальных двух он либо не видит либо так глючит. Даже при приличной просадке в режиме балансировочной зарядки на дисплее обязательно должно присутствовать напряжение ВСЕХ банок батареи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""},"5728092c3df95500777117c3":{"_id":"5728092c3df95500777117c3","hid":250215,"name":"Komn","nick":"Komn","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5886c0293df955007770a081":{"_id":"5886c0293df955007770a081","hid":268429,"name":"Четланин","nick":"Четланин","avatar_id":null,"css":""},"58ce48823df9550077708575":{"_id":"58ce48823df9550077708575","hid":275739,"name":"olegator12","nick":"olegator12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"58d63f603df9550077d4dc6c","hid":491384,"title":"Как поднять напряжение на аккумуляторе?","views_count":3560,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":12,"first_post":"58d63f603df9550077d4e08f","first_ts":"2017-03-25T09:58:56.000Z","first_user":"58ce48823df9550077708575","last_post":"592844cf3df9550077d4e0a8","last_post_hid":13,"last_ts":"2017-05-26T15:07:59.000Z","last_user":"571fbcb83df9550077711a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
