Чем РАЗряжать аккумуляторы?
По ссылке с Али, продают в трех вариантах, без ламп, с одной лампой, с тремя лампами. Потому и цена разная.
Имеет смысл брать без ламп, я как понял разряжать собираются 6S, лампы тогда нужны 24В и подобрать по мощности.
Плохо , что в коробочке нет встроенного ваттметра с измерением ёмкости, для тестирования акков надо в цепь ещё мультиметр пихать:(
Вы это сами придумали или вам кто-то рассказал?😉
Абсолютно опционально и по желанию. На возможности приблуды никак не влият.😃
Нет, в первом сообщение написано.
Тоже самое делаю с этим ru.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_207054.html и нихром проволокой, пищалка сработала - пора вырубать. А с таким hobbyking.com/…/hobbyking-hk-010-wattmeter-voltage… не только тестирую акки , а и ВМГ .
Он тоже может балансировать если очень надо .
Что в первом сообщении написано? Что эта приблуда не может разряжать 6 банок на комплектные лампы? Вы вопрос поняли?😉
разряжать собираются 6S, лампы тогда нужны 24В Вы это сами придумали или вам кто-то рассказал?
Эта приблуда сама вырубает еще и балансирует. Без пищалки, без нихрома - просто в стоковом комплекте. Если кому нужно померить емкость, то это немного другой вопрос. Первоначально спрашивалось - чем можно разрядить, а не чем можно замерить или чем можно разрядить с замером.
Вы хотите сказать , что лампочки на 12В можно подключить к 6S (25В) и они не перегорят ?
Вроде по видео, лампочки параллельно подключены и разряжают на видео только 3S.
Я ничего не хочу сказать. Это вы говорите. Лампочки подключаются через платку с ключами. Вот на этом видео 4S разряжается.
Обратите внимание, что яркость лампочек регулирует сама приблуда. За счет чего она это делает? Я конечно понимаю, что китайцы косячат с завидным постоянством, но не до такой же степени чтобы так. Вы если не знаете, то не нужно давать вредных советов.😃
This gadget will discharge 2S-6S LiPo packs of any size to any selected storage voltage and then automatically disconnect the load.
Кроме того, их можно соединять параллельно для увеличения мощности разряда.
Теперь понятно, стоит плата преобразователя напряжения.
Хотя мне просто так разряжать акк не надо, для этого есть модели.
😃😃😃 Ну, так по ссылке в магаз есть куча фото и три видео как оно работает. Что мешало сразу посмотреть? Напридумывали тут десяток постов на ровном месте.😃 Одна беда - великой точностью они не страдают.
Так я и смотрел все видео по ссылке, там показывали только с 3S…
И не совсем всё таки понятно , какими лампами комплектуется.
По видео ссылки видно 12V, а на форуме пишут, что в комплекте были на 24V/
This discharger is a sophisticated LiPo cellmeter and balancer connected to an external load of 3x 24V halogen globes.
Вот судя по этому и сделал предположение, чтобы разряжать акк 6S - надо 24 вольтовые лампочки 😒
Не мучийте лампочки, возьмите нихром!
Еще давным давно, когда умные зарядники стоили как крыло от самолета, а не умные - могли только заряжать и только никели, разрядник из куска нихрома был у меня с аккуратно подобраным сопротивление. Чтобы перед зарядкой кадмиевые аккумы были разряженые. Уж сколько раз им пальцы обжигал 😈 Скорее всего и сейчас где-то валяется этот разрядник.
И литии им тоже разряжал по первости. Вместо контроля напряжения - тупо таймер ставил, чтобы пиликал через N минут. Время разряда довольно точно расчитывается, основную мощу слил - а потом уже в заряднике можно акк “дорабатывать”. Сейчас ещё проще - можно в балансирный разъём пищалку воткнуть и слушать, когда завопит.
Вас не смущает наличие трех коробочек с надписью 12В 50Вт?
Вообще нет.
ну, 4S, это 14 вольт. Вполне себе норма для 12В.
ШИМ. Другой вопрос, как приблуда узнаёт какие вставлены лампочки 😉
Либо у неё жёстко забито, что лампы 12в и она их пропорционально ШИМит, либо таки есть разные комплекты. Я вижу платки с 3 ключами, с одним, с датчиком тока и т.д.
Вообще нет.
Да, мой косяк. Не заметил, что можно выбрать комплектуху.😃
Точнее 16,8В, а это уже не совсем 12.
ШИМ.
Сергей, нельзя так буквально все воспринимать. Вопрос был риторический и адресовался не вам.😃 Я думаю раз в комплекте лампы на 12В, то и
Да , согласен с вами, просто нет в описание товара про плату. Пришлось додумываться по описанию на форуме “группа”.
Я как понял платка с преобразователем и скорей всего по мощности (судя как лампочки загораются).
И судя по первому видео, там лампочки не такие как в других.
А если чесно, все эти приблуды - просто переплата за то . что может сделать…
…аккуратно подобраным сопротивление. Сейчас ещё проще - можно в балансирный разъём пищалку воткнуть и слушать, когда завопит.
Цена вопроса 100 рублей, если больше 8 банок контролировать 200р., а нихром найти проблем нет.
Нормальная зарядка.😃 Вот тут никакой переплаты, никакого колхоза, никакой пожароопасности, а только вложения в нормальное будущее.😉
Если делать побаночный контроль, то уже не 100р. А если присобачивать контроль с али, то разница в 5 баксов - стоит ли колхозить?
Кроме того, в обычном контроллере будет только пищалка, а эта отключает и банки все сразу показывает. За 10 баксов не вижу смысла колхозить вообще.
Для разрядки своего АКБ давно собрал эту схемку. На выходе можно включать лампу или нихром. Дешево и просто. Перемычками (указаны на схеме) можно выбирать количество банок или тип АКБ. Для наглядности можно прикрутить китайский вольтметр с Али.
Эту схему использую для питания видео от отдельного АКБ. Вариантов применения много.
Так я и написал пишалка для акк до 8 банок стоит 100р, если нужно больше 8 банок контролировать - приладить к балансиру вторую пищалку.
Нагрузку подобрать по сопротивлению из нихрома ( проволоку найти почти бесплатно). Выставить нужную отсечку по напряжению и разряжать.
А потом поставить в зарядку и догнать акк в режим хранения.
Я как понял, вам разряд и нужен только для ввода акка в режим хранения.
Просто если акки с большой ёмкость, 150 ватт все равно долго по времени будет, а нихром можно подобрать с любой мощностью разряда.
Кстати, посмотрел на форуме “групп”, с лампами в комплекте нет мощности разряда в 150 ватт.
Не факт, что одна платка может выдержать больше 100 ватт разряд.
Придумал ещё один способ разряда, не нужна пишалка.
Разряжать можно быстро и балансировать банки даже слабой по мощности зарядным устройством.
Просто в цепь силовых проводов воткнуть нагрузку ( мощную лампу или нихром). От самой зарядки потребуется только мощность для балансировки и контроля банок, основную мощность разряда возьмёт внешняя нагрузка. В таком случае даже слабая зарядка сможет быстро разряжать. Потребуется только отключить внешнюю нагрузку, когда зарядка запищит, а потом только останется зарядке “догнать” акк в хранение малыми токами.
В таком случае затраты только на дополнительный, силовой разъём и потребитель для нагрузки.
Вот полностью соглашусь. Зачем что-то колхозить и развозить долгий процесс за которым постоянно следить и что-то постоянно переключать/включать? Все уже придумано, сделано, опробовано и работает. При этом стоит копейки.😃 Единственный косяк - это плохая калибровка подобных устройств. У меня на шести банках разброс может быть до 0,05В. Хотя для стоража не критично. Но, повторюсь, проще взять зарядник типа ПЛ8 с его 100Вт на разряд или айЧерджер с его возможностью разряжать на внешнюю нагрузку и не мучиться самому, не мучить акки и жить спокойно на много лет вперед как с разрядом так и с качественным зарядом.😃 Проверено на кошках.(с)
