Параллельная зарядка 3 и более батарей
850*4=3400
На всякий случай лучше вычесть из полученного результата процентов 15-20,
дабы исключить превышение максимально разрешенного тока заряда на каждой из “батареек” отдельно )
Потому как “батарейки” которые будут подключаться параллельно будут иметь разную степень разряда.
поздно зарядил уже без вычетов
На будущее, лучше делать поправку ))
учту
учту
Лучше учтите другое… На этом форуме слишком много спецов, нагнетающих страхи на ровном месте. В школе не учились, а учившись все забыто… Лучше почитайте старые темы о параллельной зарядке. Их много. Там меньше крикунов и больше пользы.
Вот чем хорош интернет - по любому вопросу надают любых советов, выбирай какой больше нравится ))).
Заряд современных силовых акк-ов током 1С - это _очень_ щадящий режим. И поэтому я вам смело посоветую - не надо делать никаких поправок.
И теперь у вас есть шикарный выбор - можете делать небольшой вычет из результата формулы С*штук, а можете не делать.
И то и другое вам посоветовали в интренете ))).
ЗЫ а вот если заряжать током 2С на пак, то, м.б. уже и имеет смысл чуть подстраховаться. 850*4*2 = 6800. Я бы 6.5 амперами заряжал.
Далеко не для всех китайких LiPo ток заряда 1С является щадящим )).
Чаще всего на АК написано, каким током производитель рекомендует его заряжать.Так у меня было и на Турнигах и на Зиппи компакт,
а вот на HRB никакой рекомендации нет.
А в остальном правильно, делать не делать, каждый решает сам.
Но насколько я понимаю, чаще всего пожары LiPo происходят во время заряда.
По первому закону Киргофа что-то не сходится. Зачем надо суммировать токи???
Выставленный ток будет одинаковый на всех аккумуляторах. Поэтому если заряжать 1С, то теоретически ничего суммировать не надо. Ну а 6,5 ампер будет литься в каждый, а не 6,5/4!
Алексей, а при чем тут Киргоф ??
АК подключены параллельно, токи складываются.
Ну может не Киргофа - не помню кто там его написал. 😃
Просто в одной точке токи одинаковые должны быть одинаковые. Т.е. на каждый аккумулятор идет именно тот ток, который и выставлен на заряднике…
ЗЫ. Вы путаете.
В последовательной цепи токи во всех точках цепи будут одинаковые.
В параллельной - будет иметь место сумма токов.
И “ваапче” туту рулит закон Ома )
А “патаму” при одинаковом напряжении на всех подключенных параллельно АК токи через эти АК могут сильно отличаться,
так как они могут иметь разное “унутреннее” сопротивление, в том числе и из за разной степени разряда )))
УДАЧИ.
Тоже верно. 😃
Ну ошибся. Бывает. 😃
пользуюсь этой приблудой месяц удобно конечно за один примерно час 4 акума заряжаются а так бы пришлось каждый акум за час заряжать, но от что акумы заряжаются по разному это факт причем самый слабый акум теряет емкость заметно
А я решил сделать для 2s и 3s аккумуляторов переходник под 6s, чтобы одновременно заряжать три двойки и две тройки - собирать их в 6s. Тогда разбаланса такого точно не будет. Акки у меня почти все однотипные.
ЗЫ Тоже выбирал приблуду и поэтому набрел на эту тему. Наверное куплю ее для разнообразия, но сначала свою.
Первое, при подключении пары АК последовательно с учетом балансировочного разъема,
есть большой риск устроить маленький БА-БА-БАХ.
Второе, два АК всегда будут разряжены по разному,
а значит процесс балансировки затянется гораздо сильнее, чем при параллельном заряде.
Все это я уже проходил на собственном опыте.
Здоровье и квартира дороже платы параллельной зарядки )
Пользуюсь такими платами уже несколько лет, правда покупаю не дешевые на Али,
а нормальных производителей, типа AMASS с Бангуда или платы с НК, те которые без корпуса.
а значит процесс балансировки затянется гораздо сильнее, чем при параллельном заряде.Все это я уже проходил на собственном опыте.
Здоровье и квартира дороже платы параллельной зарядки )Пользуюсь такими платами уже несколько лет, правда покупаю не дешевые на Али,
ссылочкой не поделитесь не дешевых?
Сейчас у меня такая
Amass V2 XT90 Plug Lipo Parallel Charger Board PL8 Balance Cable For Imax B6 Charger
плюс к ней спаял шесть переходников XT90 -> EC5, с проводом 12AWG.
у меня все электрички переведены на EC5.
Опять облом. 😃
Сейчас у меня такая
А чем она отличается от дешевых?
Ни чем, для меня и она дешевая. Пользуюсь Поверлабом, родная плата идет с обычными предохранителями и терморезисторами.
В первую очередь качеством исполнения.
Например, в балансировочных разъемах штыри толще и возможно покрыты чем то, потому что уже год а еще траблов не было.
У дешевой с Али через месяц стал ухудшаться контакт.
Сами разъемы ХТ90, мягкие и плотные в отличии от паршивых, которые то не вставишь то не вытащишь ))
Ну и по мелочи.
Опять облом.
Алексей, при соединении последовательно пары АК,
стоит задуматься и поменять местами балансировочные провода при подключенных силовых и будет большой ИСКР, в лучшем случае.
"У богатых свои причуды ))"©
Поверлаб делается на тех же заводах в Китае.
а че за разьем EC5.
а че за разьем EC5.
5 Pair 5mm EC5 Banana Connector Male Female Plugs
Беру только AMASS.
Держат ток как XT90.
Весит пара 10 грамм, XT90 14 грамм пара.
Мелочь, но приятно )).
Диаметр штыря на миллиметр больше чем у XT90.
И не надо термоусадку, что бы пайку спрятать.
Из недостатков, нет возможности разобрать, что бы припаять в другое место, корпус разъема приходится резать )
И еще, есть вариант типа бананов, а есть цанговые как на фото, последние лучше ).
Дешевая вот.
ru.aliexpress.com/item/…/32753337202.html?algo_exp…
выкинул похожую через месяц
Пять юаней. Цанги (те что на фото) паяються так: провод лудится, на провод надеваете колпачки, паяете разъем и разъем задом вставляете вытягивая провод. А бананы на оборот. Паяете и носиком банан вставляет в пластмассу. Если не знать очень забавно паришься.
