Последовательное соединение АКБ
Хочу последовательно соединить 2 липошки 3S чтобы получить 6 банок, вопрос емкости акб должны быть одинаковыми? и если я правильно мыслю минус одной батареи спаять с плюсом другой и имеет ли значение что соединять минус с плюсом или плюс с минусом?
Желательно чтоб и ёмкость схожая и внутреннее сопротивление тоже – это в идеале. Если емкость оч разная – просто потенциал бóльшей батарейки не используете и тупо лишний вес таскать будете, все равно 6S “закончится” вместе с расходом меньшей 3S. А вдруг еще и меньшая переразрядится (если не следить через балансировочный кабель за конкретными ячейками) – тут я не оч в курсе. Плюс с минусом или минус с плюсом – не важно, главное в принципе не попутать. (-)1(±)2(+) или (+)1(-+)2(-) – разницы нет )
а если производители акб разные а емкость одинаковая?
Производитель не важен, если совпадают ёмкость и сопротивление. Если слишком разное сопротивление – одна батарейка при нагрузке будет просаживаться сильнее, чем вторая, и, опять же, её потенциал не раскроется. Если нагрузка низкая – сопротивление не так важно.
понятно как то сложно все, проще все таки купить 6 баночную сразу?.. просто слышал народ летает на комбинашках
Ну я пока ничего сложного не вижу, полетайте на комбинашке, не понравится – купите шестибаночную ) Просто следите за вольтажом (6S гораздо меньше просаживаются и с ними легко пропустить момент “срочно на землю”)
Даже одинаковые аккумуляторы от одного производителя могут отличаться в своих характеристиках в зависимости от номера партии или тем более времени изготовления. Желательно иметь хотя бы из одной партии и естественно одинаковой ёмкости и с одинаковым максимальным разрядным током. Тогда можно надеяться на равномерный разряд.
И еще кроме соединения силовых выводов, надо еще и балансирный разъем новый сделать -один на шесть банок. Или есть желание каждый раз по отдельности заряжать? Но это глупо. А что касается минус с плюсом или наоборот- это что в лоб ,что по лбу Ну как выбрать у кого плюс, взять а у кого естественно минус,??? Да по фигу.
Р.S. интернете много всяких видиков как самовоспламеняются Li-Po аккумуляторы от “легкой” жизни и “нежного” обращения, Но не мало и таких , в которых , мягко говоря- смельчаки эти аккумуляторы насквозь протыкают спицами или камнем лупят… и не фига вроде как не происходит., Но я бы не рисковал бы самолетом и тем более квартирой…"
Я б не стал лишний раз тревожить провода, тем более, если человек не очень уверен. Ничего сложного зарядить две 3S через плату параллельной зарядки, опять же, если человек понимает, что делает.
для этого надо иметь зарядник с двумя выходами, а с одного зарядника с одним выходом просто параллельно сразу две батареи - тоже риск, Как контролировать напряжение на банках разных аккумуляторов?
Для интереса посмотрел подписки на темы про параллельную зарядку простыми зарядниками. Вот нашел наиболее короткую тему (всего 2стр.)
rcopen.com/forum/f63/topic216939
но на них чуть ли не через сообщение взгляды на параллельную зарядку диаметрально противоположные. Одни стращают и очень обоснованно, другие наоборот - уверяют, что нет проблем, даже расчетами подтверждают Но лично я бы не решился, А так- каждый пусть сам решает.
Всегда параллельно заряжаю, иначе сколько ж времени на зарядку тратить. Проблема (в теории) может быть только если балансировочный кабель у какой-нить батарейки отвалится – она может перезарядиться, да. А если все контакты в норме – все будет ок.
Ну так зарядка ж видит все через балансир. Или вы хотите видеть вольтаж именно параллельно соединенных ячеек? Он может быть только общий, одна выше другой никак не поднимется в принципе.
при параллельном подключении через плату для параллельного заряда ничего дополнительно контролировать нет никакой необходимости.
ни разу ничем не обосновано ))
Главное не воткнуть параллельно полностью заряженный и сильно разряженный АК.
В остальном, они сами выровняются )
Удачи
Просто если установить новый общий балансирный разъем на 6 банок, то можно видеть процесс на каждой банке. А так не понятно что именно делается в отдельных банках
ни разу ничем не обосновано ))Главное не воткнуть параллельно полностью заряженный и сильно разряженный АК.
В остальном, они сами выровняются )Удачи
На ютубе видюшек с восгоранием ЛиПо- хоть отбавляй.
Сколько акков вы так одновременно зарядите?
При параллельной зарядке в отдельных банках делается тоже самое, что и во всех вместе т.к. это с физической точки зрения - ОДНА банка.😃
От параллельной зарядки?😉
За один раз - один аккумулятор
А если характеристики аккумуляторов с течением времени меняются по разному, особенно в китайской лотерее.
Как-то не акцентировал на этом внимания.
состояние АК не влияет на напряжение на их контактах,
при параллельном подключении напряжение на всех элементах будет одинаковое.
Вы имеете ввиду АК (аккумулятор) - это одна банка?
А если АК - это последовательно соединенные несколько банок, и на всех разное напряжение, а на других АК тоже все банки имеют напряжения разные и между собой (и между одноименными банками других АК)?
Сергей, через некоторое, достаточно короткое время, после того как вы соедините два АК параллельно,
напряжение на обоих аккумуляторах станет одинаковым.
ТО же самое касается напряжения на отдельных банках разных АК подключенных к плате параллельной зарядки.
С точки зрения ЗУ, два/три/четыре/(да сколько угодно штук) 2S-6S АК подключенных к плате параллельной зарядки с помощью силовых и балансировочных проводов
будут выглядеть как один 2S-6S аккумулятор и заряжать его ЗУ будет как один АК.
То же самое касается балансировки.
После того как я заряжу по одному все свои 8 шт 5000мАч, то летать уже будет некогда.😃😃😃
До тех пор пока они соединены - это ОДИН аккумулятор. Все в них меняется одинаково. Возможно небольшое различие в токах протекающем в банках с разным сопротивлением, но это не критично. Вот после того как вы их рассоедините они начнут жить каждый своей жизнью.😃
Вот из этого и рождаются всевозможные мифы. Если вы хотите реально составить свое и единственное правильное мнение - изучайте проблему всесторонне. Не распространяйте непроверенных фактов и не бросайтесь общими фразами в контексте обсуждения конкретной темы.😃😃😃 Кто-то может, также как и вы не вникая в суть сказанного, сделать неправильный вывод.😉
+100500! 😂 😅 😃
Народ, интересное кино… в последовательной зарядке обсуждается параллельная, хотя есть соответствующие темы 😃 Очередной троллинг?
Прошлое нытье грохнули под ноль. Нынешнее пока не трогают. Рискуете мля… 😉
Да, уже не хотел в очередной раз ввязываться в эту фигню. Что старого дурака потащило…😃
Да, как-то резко и прочно тема ушла в сторону. Надо, действительно, вернуть тему в русло. Но не могу не поделиться тем, что вопрос, в общем-то для меня лично, оказался интересным. Порылся на АЛИ, нашел кучу ,как они говорят досок, точнее плат, для параллельной зарядки, надо будет заказать и попробовать. Но, кстати, там наши друзья из поднебесной тоже акцентируют внимание на пож. безопасности.
Ладно - надо завязывать с офтопами…
Извиняюсь за участие в уходе в сторону.
