Как зарядить Литий Ион
schs
peter1234:
Кругляши-ионки можно в ноль, как Никель-Металлогидриды разряжать
Нельзя. Есть минимальное напряжение, написано в даташите(документации). Обычно около 2.5-2.8 на ячейку.
peter1234:
или в девайсах, как в наших регулях какая отсечка стоит?
Стоит, можете разобрать старый аккумулятор от телефона, там маленькая плата контроля переразряда\перезаряда.
peter1234
Спасибо, отрицательный результат, тоже результат…
Кольский п-в - чудесный RC регион, молодцы, всем 10 000 мягких посадок. Ветку не закрываю, чем больше мы общаемся по любым вопросам, тем лучше…
ctakah
Петр, если переводить на лион пылесос(что я и сделал) то желательно к лионкам впаять бмс ( это контроллер заряда-разряда не дающий отдельным плечам акка садиться ниже 3.0 В (как настроен) и заряжаться выше 4.2 В ( тоже зависит от бмс) Если акк 3S то и бмс должен покупаться на 3S и конечно на ток,который будет потреблять пылесос с запасом в 50%.Я поставил 18650 GA от саньо (место позволяло) их хватает надолго.
Теперь насчет зарядки…После пожара из-за неправильно подключенных акков к зарядке я крайне осторожно отношусь к липошкам и лионкам,когда они горят потушить невозможно,плюс лионки 18650 бодро взрываются,пожарные спрашивали что у меня там за патронный завод в подвале,боялись войти даже в скафандрах)) Поэтому при зарядке отдельный угол с негорючими стенками ,желательно балкон если нет подвала))))))
После пожара все что лежало не выше 50 см от пола цело,даже целофан не поплавился! А вот алюминиевые корпуса ламп на потолке поплавились-это чтоб понимать где хранить ценные вещи дома)))))
Вывод: заряжать липошки выше 4.2 В крайне опасно ,в лучшем случае просто надуются и сильно нагреются , поэтому зарядка желательна получше и покачественнее , после покупки обязательно замерить хорошим тестером напряжение на акках после полной зарядки и если оно превышает 4.20В - откалибровать зарядку!
И да, заряжаю лионки часто в режиме липошек с ограничением 1С на банку ,полет нормальный.
