Всем привет,помогите с отпайкой 1 банки li-po аккума, да и скажите что может случиться при отпайки таких взрывоопасных аккумуляторов?
Опасный!
Егор, а нет кого-то постарше ?
Обратиться к другим моделистам в г.Рязань…
Ибо, даже посмотрев видео, а такие есть, можно случайно коротнуть клемы, взрыва не будет, просто сильная искра, а вот если произойдёт “прихватка”, т.е. приварится контакт, то аккум повредится.
Короче, найди профессионала…
Много чего может получиться при неправильной работе паяльником, КЗ на колодке платы, перегрев изолятора клем. Можно обратиться к специалистам, в мастерские по ремонту всяких электронных гаджетов.
А там точно пайка, а не точечная сварка?
Пайка, пайка, ибо провод не приточечь к клЁме, паяют его…
При правильной заточке, вся на раз получается.
Самое сложное отодрать элементы, иногда такой супер скотч применяют, даже бензином отмачивал…
Как отпаять банки аккума
Перед отпайкой разрядить батарею до минимума (3.3 вольта на банку) (это что бы снизить риски в случае КЗ)
Для пайки нужен паяльник мощностью не менее 60 ватт. Перед пайкой паяльник должен хорошо прогреться. Паять нужно быстро. Долго греть выводы нельзя - пластик вокруг выводов может расплавиться - это может привести к разгерметизации банки, а негерметичная банка - мертвая банка.
Если расстояние между выводами очень маленькое - для избежания КЗ можно проклеить не требующие пайки выводы каптоновым скотчем. Он не плавится паяльником.
Поставь рядом с собой железную посудину (ведро или большую кастрюлю) с крышкой с песком (или кошачьим наполнителем) - если КЗ все же случится и батарея начнет раздуваться - кинуть туда батарею, закрыть крышкой и вынести на балкон (в подъезд).
Если сам паять сам не умеешь, попроси помощи у того, кто много и уверенно паяет.
Когда будешь отделять дохлую банку - отделяй ее аккуратно, потихоньку, ее нельзя ломать и изгибать - может произойти внутреннее замыкание. Возможно придется использовать растворитель (как уже писали выше). Нельзя тыкать в батарею острыми предметами.
Снятую банку закинь на сутки в сильно соленую воду, чтобы банка полностью разрядилась. После этого ее можно выкинуть.
использовать пункт № 4…
№5 отделение - кредиткой, слегка подточеной по краю, отлично пролезает промеж банок и режет липучку, постоянно подмачивать бензинчиком и всё отвалится…
Ну парни, вы даете! На что молодого толкаете? 😉 Неужели не в курсах что их любимый инет делает с неокрепшими мозгами? 😲 Умел бы он паять, не спрашивал.
Помню не очень давно был новичек, спрашивал как сделать бомбу… 😮 Тогда за 15-20 постов сообразили, что лучше помалкивать 😁
И еще пара случаев когда “общество” разделилось…
Это все, что хотел сказать. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"5c742cce3df95500776fa1a1":{"_id":"5c742cce3df95500776fa1a1","hid":341637,"name":"ModellerEgor4ik","nick":"ModellerEgor4ik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5ceec4653df9550077c3af99","hid":542287,"title":"Как отпаять банки аккума","views_count":1573,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5ceec4653df9550077c3b24f","first_ts":"2019-05-29T17:41:57.000Z","first_user":"5c742cce3df95500776fa1a1","last_post":"5cf0b9583df9550077c3b25d","last_post_hid":8,"last_ts":"2019-05-31T05:19:20.000Z","last_user":"4ce4d0153df9550077759c24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
