Посоветуйте значение напряжения заряженой Ni- Mh банки
090909
Заряжаю акумуляторы методом фиксированого напряжения с ограничением тока по схеме un7ppx.narod.ru/device1/power35.htm.
Акумуляторы GP Ni-Mh 1500 mA AA. Автор рекомедует напряжение на банку 1.4 в но у меня при токе 0.1с
напряжение 1.4в установилось приблизительно через 8 часов (акумуляторы 3-4 цыкла -новые), подозреваю что акумуляторы недозаряжены.
Диаграмы быстрого заряда для Ni -Mh для GP www.gpbatteries.com.hk/pic/GP14M145_DS.PDF показывают дельтапик на уровне 1.5- 1.53 в.
Какое должно быть правильное значение напряжения ?
P.S. Возможно есть данные о напряжении заряженого акумулятора у компьютерной зарядки для
GP Ni-Mh 1500mA AA .
Urri
090909:
А в чем проблема? Током 0.1С его можно заряжать бесконечно. Позаряжай 16 часов и посмотри, до какого напряжения дорастет.
Только учти, что тех. разброс у этих ГП дикий. У меня есть 10 на 2500. Из них 4 имеют номинальную емкость. Остальные 1500-1900. Соответственно напряжение заряженного прыгает от 1.44 до 1.48
090909
Urri:
1.44 это уже что-то. Я могу выставить любое конечное напряжение и на нем заряд закончится, главное чтобы это напряжение не повредило акумуляторы (если акумулятор не может дать такое напряжение следовательно заряд никогда незакончится и зарядник будет “мучить” аки пока я его невыключу ). Потому хотел-бы уточнить 1.44 - это типа наименьшее напряжение которое дал один из твоих Ni-Mh 2500 аков после 16-ти часовой зарядки током 0.1с ?
Urri
090909:
Именно так. Но я бы на это значение не закладывался.
Кстати, ГП - единственный производитель, который указывает максимальный продолжительный ток заряда в течение года - 0.1С. Так что таким током его в принципе не испортишь 😃
090909
090909:
Спасибо буду знать на что ориентироватся. 😃
