Надо заряжать 6 банок Ni-MH дома с минимальными затратами.
В силу необходимости от аккума Ni-MH 10 банок 4 были отдербанены и осталось у аккума 6. всё что мне надо эти аккумы позволяют тока встал вопрос: а как теперь его заряжать? т.к. используется он в самоделке из подручных материалов и тратиться на фирмовый зарядник ни малейшего желания нет.
Насколько я понимаю нужен БП с которого можно снимать 7.2 вольта, подключать на него аккумы, мерить ток зарядки и соответственно из него уже посчитать время через которое его с зарядки надо снимать. В данном случае наблюдаю сложности: достать БП на 7.2 вольта 😃
с компового БП могу 7 вольт снимать, покатит? и вообще очень хотелось бы выслушать мнение хорошо понимающих процесс зарядки как с минимальными затратами этот аккумулятор заряжать.
(В наличии есть комповый БП(поверман 300 Вт, снимаю с него 15 вольт для зарядки липолей), куча разных БПшников маленьких со слабыми токами но ни один и примерно не на 7 вольт, всё что рядом это 9, может нагрузку её какую довесить?)
Минимальные затраты - это заряд током 0.1С по таймеру около 14 часов.
Блока на 9 вольт не хватит - напряжение в конце зарядки поднимается, например, до 1.45В на элемент - это 8.7В на батарее, запас слишком маленький.
Для реализации данной схемы нужно взять разряженную батарею, блок питания на 12В и подобрать последовательный резистор между блоком и батареей так, чтобы ток заряда был 0.1 ёмкости батареи.
Спасибо за точный ответ, так и буду поступать 😃
А по напряжению на батарее её “разряженность” определить можно? Вроде когда напряжение упадёт до номинала(7.2В) ?
Неплохо бы Вам почитать хоть что-нибудь на эту тему… Хотя бы вот это
Стандартные Ni-CD и Ni-Mh батареи разряжают до 1В на банку, в редких случаях. когда хотят выжать макисмум и батарея позволяет - до 0.8…0.9В на банку, но это уже рискованно.
Так что разряженность батареи только по ее напряжению и можно определить. Для Вашей батареи из шести банок 0% заряда - это 6 вольт.
Считать, что разряжена при достижении 1В на банку под нагрузкой…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4702b81c3df9550077780bc3":{"_id":"4702b81c3df9550077780bc3","hid":28228,"name":"Juridzh","nick":"Juridzh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47ab27683df9550077b37774","hid":91087,"title":"Надо заряжать 6 банок Ni-MH дома с минимальными затратами.","views_count":2260,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47ab27683df9550077b3a1bf","first_ts":"2008-02-07T15:44:40.000Z","first_user":"4702b81c3df9550077780bc3","last_post":"47abb5193df9550077b3a1c7","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-02-08T01:49:13.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
