Как завести машинку дома?
Cyclone28
У меня есть вопросы к своему мотору но тащить его на улицу и после многих попыток говорить “во блин!!!” и домой?!
Нет я хочу завести её дома на балконе
С шлангом на глушаг и за окно пробовал-не хочет тк шланг не выпускает достаточно газов и…вобщем перелив двига!
Кто как заводил машинку дома? Посоветуйте плз
George13
Если у тебе балкон закрывается, то закройся или попроси чтоб закрыли и заводи на здоровье!😁
А не проще будет сразу всё нужное с собой на улицу взять чтоб не бегать туда сюда!
gindos33
+1
Когда входил в данное хобби, с другом купили 2 багги, обкатывали обе на балконе (на улице был дождь) с открытым окном и глушак был направлен в окно. На 100% это не спасало, но и рези в глазах не было, другой вопрос как к этому отнеслись соседи не в курсе, все таки звук работающего двигла не мелодичен.
Был еще случай заводки двигателя в комнате, возле открытого окна, все той же багги, дым коромыслом, в комнате воняло еще сутки.
pakkemon
Можно еще попробовать в гараже (если ое есть), но двери придется открывать. А плюс в том, что и стол и инструмент- все под рукой!
ZX-88
Я под вытяжкой плиты заводил, только это не сильно помогло, но всёж получше чем в комнате))))
GAGARIN
я в холодное время для таких целей арендую бокс в граже отапливаемый. 50 р в час все удовольствие. такой есть в любом гаражном кооперативе
Дребыч
Я тоже заводил на балконе с открытым окном,но если ты таким образом хочешь обкатать двигатель то это не обкатка.
RuslanG
Дребыч:
А почему?
у меня вот балкон не застеклен, (но тогда смысл не выходить на улицу)
Sanich
потому что процесс обкатки это не только холостые обороты мотора, надо еще и ездить.
Sleeper
Было несколько тем, попробуйте поиск.
RuslanG
Sanich:
а, ну это само собой, просто мне кажется вопрос был в другом, сам двигатель обкатать (на первой стадии)можно, а шасси нет.
просто в замкнутых помещениях это делать опасно по причине ядовитости газов, ведь обкатка происходит на богатой смеси, которая недогорает…
Sanich
RuslanG:
балкон - это далеко не закрытое пространство.
RuslanG
Sanich:
не будем вдаваться в подробности остекления балконов, речь не об этом,
вопрос заключался можно ли или нельзя, ответ - нельзя, я так понял. но завести или прогреть вполне возможно
Cyclone28
Не, вопрос был не о том что можно или нет! А о том КАК?!
Надо для настройки двига!Но как я так и не понял
RuslanG
думаю двигатель стоит навастривать на ходу.
а как, это расказывалось в других ветках и форумах
Cyclone28
ну а если он не хочет заводиться?!
То надо крутить и дергать =)
Sanich
а что ты хочешь услышать? трубу тонкую одевать нельзя, значит надо либо большую, либо в противогазе 😃
Других вариантов нет!
НО! точную отстройку надо делать на ходу.
Cyclone28
ну про точную я ж не говорю я про то чтоб завести хоть =)
BrainDMKP
сразу говорю экскюзе муа за офф топ
но на болконе есть вариант тренироваться с двигателем. да трубу не оденеш будет глохнуть, ну так еттить можно взять кусок гофры и воткнуть на выдув тунельник (по пропускной способности может подсказать любой грамотный манагер в фирме по установке вентиляционных систем) или “белечъе колесо” - не будет шума
идея не нова, была реализована брательником (примерно так модельные столы оборудуют, чтоб краской и клеем не травиться), частично стырена у ZX-88
RuslanG
а как думаете, d120 или d140 куллера 12в будет достаточно?
BrainDMKP
одного думаю не хватит (не помню просто параметры по объему для этих вентиляторов, но по причине меньшей площади лопасти да и скорости вращения не хватит)
либо блок из 4 штук, но в трубу не запихаеш, либо обычный тунельник (на вытяжки обычно ставят)
George13
Cyclone28:
А зачем это надо? Чтоб соседей доставать?😉
Ну если дома будешь заводить, то все окна открой и заводи до одинадцати, а то соседи милицию вызовут😁
RuslanG
George13:
а после 11 обычно и самому спать хочется 😛
Niroz
а в чем проблема то? просто что не заводится на холоде? я свой обычно феном раскаляю и бегом на улицу, и заводится нормально)
я бы лично не стал на балконе, а то купил себе саваж недавно обкатывал на лестнице пожарной, да и то еле продохнуть можно…
dimas
Запускаю дома регулярно. Подберите шланг нужного диаметра и длины на трубу и запускайте сколько влезет. дырку в стене можете пробить перфоратором. если в оконной раме то можно и дрелью. я простов форточку выкидываю
