Просадка по напряжению одной банки.
ASGriffin
Привет всем.
Ребята,есть такая проблема:акк 3 банки 1000ма. После отсечки в полете,замер показывает на одной банке на 0,2в.меньше чем на других. Я уже описывал эту проблему раньше и мне ответили,что со временем банки подравняются. Было уже около 20 циклов но ничего не изменилось. Но сам по себе разброс меня не очень напрягает,а вот то,что заливается в акк всего 450ма. Я подозреваю,что в полете под нагрузкой,просадка напряжения на этой банке гораздо больше и рег делает отсечку по ней. А в других банках еще остается много тока.
Можно ли как-то подлечить акк ? В другом разброс 0,1в. и в него заливается все 1000ма.
MihaD
ASGriffin:
Обманули, значит. 😃
Акки из одной партии? Если в свежий акк после отсечки заливается только половина номинальной емкости, то возможно, виновата одна плохая банка. Но тогда разница в напряжении будет больше 0,2В. Банки могут отличаться и по емкости, и по внутреннему сопротивлению. Нужно проверить на нормальном заряднике. Вот, например, тест 2-х четырехбаночных батарей, соединенных последовательно.
ASGriffin
Акки разных производителей. Ну а по поводу моего предположения,что под нагрузкой напряжение просаживается больше чем на 0,2в. значит оно верное ? И что делать ?
MihaD
0,2 вольта сами по себе ни о чем не говорят. Если под нагрузкой напряжение на одной банке снижается так, сто вся сборка(!) в отсечку уходит при отдаче половины заявленной емкости, эту банку надо выпаивать и менять на хорошую. Если Вы не собираетесь с этим возиться, то просто выбрасывайте акк, и покупайте новый. Может, там все банки плохие.
ЗЫ. Надеюсь, перед полетом на всех банках 4,2В?
Andry_M
ASGriffin:
Можно. Берете 1 банку из донора, меняете в своем. Донор можно купить (допустим 2х баночный), взять на раздербанивание другой акк…
ASGriffin:
А кто Вам мешает проверить это предположение? Определить просадку по напряжению очень просто.
  • Хотите в ручную, “на кАленке”, нагрузите акк током. Померьте цэшкой.
  • Хотите в полете с помощью пищалки.
  • Хотите в разряднике (есть во многих зарядках)…
  • Хотите высылайте мне. Я проверю.
    Вариантов масса!
ASGriffin
К сожалению мультиметр у меня один. Я могу измерить напряжение при работе на одной банке,но разницу с другими я при этом не увижу.
Акка-донора нет,видимо придется сделать из этого 2s. Можете ли поподробнее рассказать как это сделать,не разбирал ещё ни разу ? Балансировочный разъем 2s есть,руки и голова тоже.
MihaD
ASGriffin:
А по очереди померить? 😃
Там все медленно меняется, увидите.
Andry_M
ASGriffin:
Коль самое главное есть - проблем не будет. Справитесь! 😃
ASGriffin
Зарядил этот акк,вторая банка на 0.1 в. меньше.Дозалил её отдельно.
Отлетал,после полета расклад по банкам такой:
3.8-3.66-3.8
Вроде не криминально,НО-решил зарядить дома ещё раз и проверить-таки под нагрузкой.Залилось опять 475ма.
Итак,замеры под нагрузкой дали такие результаты:
1мин.—3.6-2.7-3.6
2мин.—3.57-2.4-3.57
3мин.—3.5-1.8-3.5
4мин.—3.76-1.6-3.76
5мин.—3.7-1.5-3.7
На 6ой минуте сработала отсечка.Нагружал подключая к цессне на которой и летаю.
Через 10 минут после снятия нагрузки:
3.79-3.44-3.79
Вывод я так понимаю-выкидывать 2ю банку и делать 2S.?!
MihaD
ASGriffin:
1мин.—3.6-2.7-3.6
А теперь на хорошем акке то же самое посмотреть. 1 и 3-я банки тоже проседают слишком сильно. Банку нельзя просаживать ниже 3В. Она от этого умирает.
Angel-iii
Хороший показатель внутреннее сопротивление по банкам, показывает сразу дохлые банки !
ASGriffin
А как узнать какое сопротивление должно быть ?
Andry_M
ASGriffin:
Да, выбрасывать. Она лечению не подлежит… 8-(((
Возможно она была “не айс”, но многократные глубокие разряды ее окончательно добили…
ASGriffin
Этот акк я сразу начал пользовать с сигнализатором разряда,так что до глубокого разряда думаю не доводил.
А вот что можно было сделать что бы не убить его окончательно ?
Пойду,почитаю тему про измерение сопротивления.
Andry_M
ASGriffin:
Тогда как это может быть?
ASGriffin:
3.8-3.66-3.8
Вы вообще используете сигнализатор? Он исправен? Надеюсь Вы подключаете сигнализатор побаночно, иначе какой в нем смысл…
Вот и весь ответ!
ASGriffin:
Использовать сигнализатор!!!
ASGriffin
Сигнализатор срабатывает на 3.3в.!
На новой батарее начинал срабатывать где-то через минуту.Сбавлял обороты,потом опять срабатывал,опять сбавлял.Что я не так делал если
Andry_M:
3.8-3.66-3.8
Напряжение же не ниже 3.3в.
Естественно меня не устраивало,что акк отдает половину емкости.Обратился на форум,ответили что разброс в 0.2 вольта лечится.
Заряжал отдельно эту банку,разряжал две другие,балансировал и т.д.Ничего не помогало.Так чем бы мне помог сигнализатор ?
В общем сегодня выкинул эту банку,т.к. вчерашние замеры показали что она накрылась.
Теперь у меня 2s,завтра буду тестить.
MihaD
ASGriffin:
Это ж после снятия нагрузки! А под нагрузкой вон что творится, и это через 2 мин!
ASGriffin:
2мин.—3.57-2.4-3.57
Andry_M
ASGriffin:
Тыды нэсите к дохтуру…
ASGriffin:
Тем, что звуком и красным диодом сообщает о чрезмерной просадке одной из банок, не позволяя разрядить ее еще дальше…
А Вы думали для чего он? Для веса и красивых огоньков?
Попробуйте наконец разобраться, что Вам пишут 2 человека!
ASGriffin
MihaD:
Этот эксперимент проводился,когда было ясно,что дальше этот акк я уже не буду использовать(в виде 3S).Поэтому и не жалел эту банку.
Ещё раз повторяю:
ASGriffin:
ASGriffin:
Так что для чего нужен сигнализатор разряда я понимаю !!!
Но что толку от него,если нормально летать на этом акке можно было одну минуту ?
Вылечить то мне его так и не удалось,даже не доводя до глубокого разряда.
guktu
Андрей Павлов “Мне кажется, проще будет 2-ю банку ЗАРЯДИТЬ, потом загнать акк в режим хранения, а потом опять зарядить уже весь акк. И посмотреть, как все это будет происходить. Разбег в 0,2В лечится без проблем.”-это цитата из моей темы “эксплуатация Li-Po аккумуляторов в мороз”
Все это я неоднократно проделал,но результата не было.
Prsh
По-моему, если есть сомнение в качестве аккумулятора, то самое разумное для начала проверить качество каждой банки отдельно, заряжая и разряжая ее через балансирный раз’ем небольшим током. Если все емкости более-менее в пределах, то дальше зарядить полностью все банки и включить на разряд всю сборку током близким к рабочему, при этом подключив к каждой банке по вольтметру (😃) и контролируя падение напряжения. (Простой вольтметр можно купить на ибее за 3$. Кстаати и пищалку не грех перед использованием проверить: при каком напряжении на банках она на самом деле срабатывает.)
ASGriffin
Это хорошая мысль,насчет проверить емкость каждой банки отдельно. Но есть такой вариант,что при разрядке малым током емкость окажется нормальной. Но допустим что все-таки выявили плохую банку,и что-сразу её удалять или есть способ её реанимировать ?
MihaD
ASGriffin:
Это значит, что емкость нормальная, виновато внутреннее сопротивление.
ASGriffin:
Нет.
