Графеновые батареи
HardRock
Кто пользовал, как оно на практике?
Знаю одного человека кто купил себе такую, говорит та же самая липоха, только заряжается быстро и ток отдает больше.
На батарее было написано 3S 1800мАч 100С. По весу плюс минус липоха.
Что думаете по теме?
плотник_А
HardRock:
А что тут думать, липохи с наклейкой на которых написано графен не являются “графеновыми аккумуляторами”.
Нет серийного производства “графеновых аккумуляторов”, электрокары уже бы давно ездили на таких, ели бы выпускались.
Касаемо модельных “графен”, это липохи с химией NMC.
HardRock
Не совсем так, из того что пишут производители и продавцы, это литиевые батареи с добавлением графена, что позволило повысить ёмкость и токоотдачу.
Электрокары не ездят наверно потому что оно дороже и так же боится холода.
плотник_А
HardRock:
И куда так называемый графен добавили в литиевые батареи? Про добавление емкости и токоотдачи тоже фигня полная. Есть большая закономерность у литиевых аккумуляторов между удельной энергоемкостью и рейтингами заряда/разряда. Чем больше удельная энергоемкость - тем меньше эти рейтинги.
Пока только обещают ученые, что “графеновые аккумуляторы” будут иметь удельную энергоемкость до 1кВт*ч/кг и рейтинги раза в 3 больше литий ионных, обещают уже больше 10 лет, а воз и ныне там. Тем временем, клепают литий ионные с удельной энергоемкостью до 260 ватт*ч/кг.
Касаемо модельных “графенов”, удельная энергоемкость у них соответствует более честному заявлению рейтинга “C”. Тяжелые, вот и больше токоотдача. меньше внутреннее сопротивление. Конечно нет никаких липох с рейтингом 100С постоянного тока, в лучшем случае это пиковый ток на несколько секунд.
Смотрел каталог у продавцов липо ячеек, максимально продолжительный рейтинг что видел 60С, банка на 5Ач весит 140 грамм!
Alexander53
Честнее всего о “графенах” пишут на Revolectrix. Они напыляют графитовую пыль на медные токосъёмники (анод и катод). Максимальный С-рейтинг 70С, кратковременно до 140С. Рекомендованная зарядка <2C.
плотник_А
Alexander53:
Это такой же маркетинговый прием как и у других производителей модельных батарей, сами они не производят аккумуляторы (ячейки).
Раньше были “Нано” сейчас ещё придумали “Графен”.
Это просто более правдивые производители батарей, которые используют ячейки класса А и меньше врут про рейтинги, хотя врут.
Для примера, ячейка HRB 5000 мАч 50C: 8,0x48x145 мм/Вес: 116 г., для сравнения ячейка из каталога, 9843125-5000 mAh 25C (50C) 10х42х125 м/117гр.
Alexander53
В чём маркетинговый ход? Они же не вешают лапшу об осаждении графита толщиной в 1 атом. Просто при высокой температуре на меди спекается тонкий слой мелкодисперсной графитовой пыли, сопротивление проводника при этом уменьшается. Да, они покупают ячейки у проверенных производителей и методом отбора их сортируют и пакуют аккумуляторы. Раньше собирали после заказа и клеили индивидуальные шильдики с фамилией покупателя. Но по-моему скурвились, на RC Groups последнее время пошли жалобы.
плотник_А
Alexander53:
Писать на этикетке и в описание продукта что угодно продавцу. Я раньше покупал липохи на этикетках было “нано-платинум”, ничего плохого сказать не могу про них, липохи не плохого качества, один до сих пор жив за 8 лет эксплуатации, не надулись, хоть и потеряли некую емкость и сопротивление чуть больше стало.
“Графеновые” наверняка из той же оперы, просто новомодное название придумали.
Alexander53:
Вы сами хоть вдумайтесь, сделать напыление графитом, потом поверх покрыть толстым слоем графита, вы хоть понимаете в бредовость таких заявлений продаванов? У металла (анода и катода) внутреннее сопротивление меньше любого вида графита, в том числе графена.
Я читал про настоящие литий графеновые аккумуляторы, серийного производства ещё нет, просто никому не нужна такая дорогая технология за скромные характеристики которые получились. С графеном они добились больших рейтингов заряда и разряда, но потеряли в удельной энергоемкости и ресурсе, ещё и номинальное напряжение всего 2,3 вольта. Даже Литий-титанатные показали лучше характеристики.
плотник_А
Если бы так всё было шоколадно с графеновыми аккумуляторами, уже бы давно нашлись деньги на постройку фабрик, не для модельных батареек, а для электротранспорта. Пока нет готового продукта с характеристиками, которые заявляют разработчики. Таже Тесла, не строила бы фабрику для 21700, а клепала уже давно “графеновые”.
С модельными “графенами” простая базарщина, ученые только начали делать опыты, китайцы уже наштамповали этикетки.
Обратите внимание на вес графена, хотя разработчики заявляют наоборот легче при той же емкости.
Alexander53
плотник_А:
Да никто же и не утверждает что это именно графеновые (двумерная плёнка толщиной 19 пикометров с правильной формой ячеек) аккумуляторы. В них используют покрытие из оксида графена, сопротивление которого всё-таки меньше чем у меди. Кто обозвал это вещество оксидом именно графена неизвестно, но это название используют. Липохи с таким покрытием производят несколько фирм. Они действительно тяжелее аккумуляторов такой же ёмкости. И да, это маркетинг в какой-то степени. Красиво звучит - “графеновые”. Так что теперь, наложить табу на это название при обсуждении или оставить это на совести производителей? Людям они нравятся судя по многочисленным отзывам.
плотник_А
Alexander53:
Да, я читал про это ещё в 2015 году, реально перспективные разработки, но пока в накопителях энергии нет практичных примеров, по этой причине наверно и нет реального прогресса с аккумуляторами, но в любом случае это будет.
Alexander53:
Я уже писал, повторю, просто не так сильно завысили характеристики по токоотдаче продавцы, за это и дороже цена готового изделия.
Если у реально высокотоковой липохи, малое внутреннее сопротивление, они и быстро может заряжаться и разряжаться.
Я ещё в 2015 году купил высокотоковые липо, заряд до 5С , стандартный заряд 2С (таким и заряжал), они до сих пор живы, даже не надулись. Аналогичные батареи в хлам убивали за сезон на бойцовках, заряжали за 20 минут и разряжали за 5 минут.
Это я к тому, что как и с любыми аккумуляторами, всё будет зависеть от условий эксплуатации.
Alexander53
плотник_А:
Так кто бы сомневался. “Убить” можно всё и не только аккумуляторы.
плотник_А:
Т.е. ВСЕ производители хором врут? Вам наверное виднее, наверное и за бугром такие скептики есть. Тогда почему до сих пор никто на них в суд не подал и не выиграл его с блеском, запретив даже упоминать об оксиде графена? Или не открыли глаза производителям аккумуляторов на то, что китайцы их дурят впаривая обычные ячейки с повышенной токоотдачей.
В принципе можно и на учёных, создавших графен, подать аппеляцию в Нобелевский комитет. Структура 2д - это некорректно, имеет же она толщину. Да и сам термин “графен” некорректен, это просто чистейший без примесей углерод.
А можно как-то укротить негодование по поводу названия и просто высказывать своё мнение по таким аккумуляторам тем кто их использует. Они же могут сравнить “графены” с обычными липохами с высокой токоотдачей. Тогда это будет обсуждение аккумуляторов, а не их названия.
плотник_А
Alexander53:
Мне не видней, я смотрю последние новости и вижу пока только одного, готового изделия, который начал продажи.
youtu.be/VGwn2JaRrDs
Наверняка потом появятся видео с тестированием, тогда и можно будет рассуждать о новом типе аккумуляторов.
Появятся другие производители, Самсунг скоро начнёт производство, тогда я тоже куплю для проверки.
Испанцы как понял ещё разрабатывают, они собираются для электротранспорта делать аккумуляторы.
Но, китайцы снова всех переплюнут:)
Alexander53:
Если уж проводить сравнение, надо по реальным характеристикам: вес аккумуляторов, фактическая емкость, внутреннее сопротивление, цена и т.д.
Alexander53
плотник_А:
Совершенно верно. Даже у именитых производителей (например этого) аккумуляторов периодически выскакивают “гадкие утята”. Именно какой-то определённой ёмкости и токоотдачи. Видимо некачественные ячейки получили. Нормальные производители такие аккумуляторы снимают с производства.
Alexander53
“Круто”. Ионка 3000 мАч без проблем входит в телефон, а 10000 мАч величиной как смартфон+отдельная зарядка. Пока преимуществ не видно, только как внешний источник питания.
chem
Alexander53:
При размере атома углерода 170 пикометров?
И графен - линейная модификация углерода.
Alexander53:
А формула какая СО или СО2?
P.S. С графеном (настоящим) работал во второй половине 90х.
Alexander53
chem:
Ошибся, было написано 91 пм. На самом деле оказалось 154 пм, откуда взялись 170?
chem:
В состав оксида графена входят атомы кислорода, углерода и водорода. Для производства аккумуляторов производится плёнка в рулонах.
Сейчас многие утверждают что работали с графеном задолго до его официального открытия. Я спорить не буду. Больше интересует вопрос как потребителя: когда наконец появятся настоящие графеновые аккумуляторы для моделей - компактные, лёгкие, безопасные и (как утверждается) заряжаемые чуть ли не за несколько секунд.
