Прежний хозяин сказал что в блоке питания ПК на выход 5,5v нужно впаять по-моему резистор
У Вас компьютерный блок питания? Он не работает?
вот сдесь почитайте:rcopen.com/forum/f71/topic125488 ,в линию 5 вольт впаивают лампу автомобильную,у меня стоит от поворотников,блок питания до 10 ампер держит
Лучше обратную связь по 5В вообще отключить, нафига греть воздух? Тогда можно снять с БП полную мощность по +12. Бонусом можно поднять напряжение до +15, зарядники это любят.
Включаю блок питания, начинает работать вентилятор охлаждения,подключаю ЗУ и СТАПЭ, блок питания уходит в защиту и ЗУ не включается.
Так и должно быть. Кривой вариант, как Вам и написали, подключить на выход +5 нагрузку в виде ламп накаливания на 12V(со спиралью, не светодиодные). Перекос напряжений будет, сможете снять 100-200W, далее срабатывание защиты. Нормальный - переделать обратную связь на 12V.
Если нет навыков работы с электроникой - купите готовый БП для светодиодных ламп\лент, он будет работать сразу. Подстроечником на нём выкрутить на 15V
Хочу сам попробовать,если не получится,то придется прибегнуть к покупке БП для led ламп. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ это то что Вы говорите - подключение лампочки спиральной? Или… ?
Вобщем решил впаять резистор сопротивлением 4.7ом мощностью не менее 10w.Дело за малым дождаться открытия радиорынка (радиодетальки не купить, автозапчасти не купить, прям печаль печальная и все из-за вирусняка мать его)и вперед. Спасибо огромное всем ответившим людям. Дай вам Бог здоровья и всем остальным
Чтобы самому - нужно хотя бы базовые навыки иметь. Лампочка - нагрузка. обратная связь - это обратная связь. Если этого не понимаете, внутрь лучше не лезть, там опасное напряжение.
rc-aviation.ru/home/…/750-2011-08-06-13-22-03
вот когда-то переделал и статью написал.Ничего сложного.Потом купил блок на али,а переделанный от компа стоит на питалове синтезатора дочки ,
Заработало ЗУ. Работает только так: сначала подключаю ЗУ к БП а потом в сеть 220в. Впаян резистор на 4.7ом на выход +5v и на - общий.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"524c18053df95500777318a8":{"_id":"524c18053df95500777318a8","hid":176841,"name":"Shurik-1960","nick":"Shurik-1960","avatar_id":null,"css":""},"5e1f24f13df95500776f677b":{"_id":"5e1f24f13df95500776f677b","hid":351125,"name":"Серенький","nick":"Серенький","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5e84554d3df9550077bfd262","hid":554010,"title":"Подскажите пожалуйста по ремонту ЗУ turnigy 400w","views_count":1369,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5e84554d3df9550077bfd5d7","first_ts":"2020-04-01T08:48:13.000Z","first_user":"5e1f24f13df95500776f677b","last_post":"5e887b9b3df9550077bfd5ef","last_post_hid":13,"last_ts":"2020-04-04T12:20:43.000Z","last_user":"5e1f24f13df95500776f677b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
