"Затупил"..вопрос по пальчиковым..
Вайсмюлер
Ближе к делу…аппа у меня работает от шести пальчиковых батареек.Т.е.суммарно новые выдают 9в. В данный момент дисплей показывает 7.5в. Вопрос ,когда начнётся предупредительный писк аппы,извещающий о необходимости замены бат.? При каком мин.напряжении? Чтобы по дурости не угробить самолёт… после Ковида торможу конкретно…😵
chem
Вайсмюлер:
Предел NiMH аккумуляторов считается 0.9 В на банку (у батареек после тоже мощный провал). Соответственно до 6 В должно работать (если хорошие и одинаковые аккумуляторы/батарейки).
На сколько конкретно настроена аппаратура - надо смотреть по аппаратуре.
Плюс при низком напряжении может упасть дальнобойность аппы.
ZigZag_ZZ
В мануиле к аппе обычно указывается предельное напряжение и когда подаётся сигнал.
До этого момента аппа работает на полную мощность, ничего не падает, для этого и звучит сигнал.
Элементы называют АА- пальчики, ААА- мизинчики
Aleksandr1974
Практика- критерий истины (С). Подключить стабилизированный регулируемый источник питания и, постепенно уменьшая напругу, найти порог срабатывания пульта при снижении питания.
ZigZag_ZZ
Может у меня неправильная аппа, но она САМА говорит когда надо выключать, при просадке напруги…
И уже походу нету на рынке без такого , даже в самой отстойной, пищит…
Andy08
Все как обычно. Человек задал вопрос для экстрасенсов без всяких входных данных и пропал. Экстрасенсы бьются.😃
Вайсмюлер
Товарищ,-Вы не правы…я не пропал(был в ночную смену на работе)😇 Где от нечего делать всё же вычитал в мануале(на Санву Аквилу) что душераздирающий писк о скорой смерти батареек начинается при 6.7в! Так что всем спасибо…а я буду готовиться потихоньку, к этому умопомрачительному событию!
ZigZag_ZZ
Ну, вот всего то надо было прочесть бумажку" Ну что, сломал?" в миру “Мануал”
Да и аппа ниразу не печётся о здоровье батареек, она беспокоится о стабильном сигнале и пищит когда гарантий уже не будет на передачу уверенного сигнала, а здоровье батареек-безпофиг…
Andy08
Так вот с названия аппы и следовало начинать пост. Тогда и ответ получить легче, а то народ гадает.😃 Великая штука эти самые мануалы, мудрых мыслей как в библии.😃
12 days later
Ingar
Andy08:
… Великая штука эти самые мануалы, мудрых мыслей как в библии.😃
Да уж. Почитаешь его, через полгодика так, после покупки девайса и столько нового узнаешь! 😉😁
А с пультами лучше так не экспериментировать. Лучше не доводить до полного разряда. Можно и отказ аппы в полете поймать.
gre
Ingar:
А так всегда с мануалами… кто-то их вообще читает при покупке?))
Гена_Большой
Ingar:
Хорошо если только “отказ”, были случаи превращения аппаратур в “кирпичи”.
7 days later
маркин_влад
Гена_Большой:
Это как? Просадка батарейкоф убьёт аппу? Можно подробнее.
Гена_Большой
поподробнее, надо лопатить форум.
на моей памяти было два случая, в первом в “кирпич” превратилась JR, но там не очевидно, что была вина питания.
во втором, села батарея питания в аппаратуре Футаба, какая точно не вспомню, после заряда аппаратура не ожила.
чисто технически, у меня был случай с Атмегой 128, питание стало “дурить”,
а по сути “батарейка” просто просела ниже порога стабилизатора питания,
в результате в процессоре слетели фюзы.
маркин_влад
Гена_Большой:
Извините, бред какой то.
маркин_влад
Гена_Большой:
имеете право не верить, но я бы не был столь категоричен в оценках.
Да, не верю. При просадке или пропаже питания может пострадать ПО (если оно есть), пример, при прошивке аппы на новую версию. Но, что бы испортился прибор, это фантастика. С уважением.
ZigZag_ZZ
В самой гадюшной аппе стоит защита по просадке, видно у коллеги просто неудачный случай произошёл…
Например в аппе Жир9II есть фишка если быстро вкл-ючать выключать, ну типа паркисон на пальце, то может легко слететь мозг, те у кого это было ГРОМКО всех предупредили, пока идиотов проверяющих не обнаружили или молчат 😉
В футабе стоит маленькая батарейка, как в компе, типа память мозгов держит…
Может в новых уже нет у меня в 10-ке есть… она олдовая…
