Здравствуйте. Есть зарядник IMAX (клон от HTRC) На фото отметил, сгорел какой-то элемент. Слева такой - же. Подскажите, что это, можно ли починить как это сделать. Произошло после того, как подсоединил LIPO с перепутанной полярностью. Была надпись: Polarity check. Я естественно переставил, как положено. Сейчас зарядка не работает. Она как-бы запускается, но амперы на дисплее по нулям после запуска. p.s. Видно, что как-будто смола растеклась по дорожке. Что это такое ?
Резистор 0,05Ом, по сути предохранитель, заодно я бы проверил и FET который под ним
Спасибо. Я теперь даже не знаю, какой там был резистор. Видел схемы, где 0.01 ОМ. У вас 0.05
А как этот FET проверять ? p.s. А если просто спаять провода, пока без резистора (временно, пока новый придет), то будет работать ?
там “фиолетово” какой номинал, ставьте R050 и будет счастье )
как проверять, самый простой вариант - просто купите резисторов пару штук,
хотя (ЕМНИП) они десятками продаются в чипдипе и стоят копейки,
поменяли->включили->резюк не сгорел->значит проверили (называется методом научного тыка),
резистор сгорел - тогда нужно будет думать про проверку FETа, но это уже будет отдельная история.
Сток (C/Drain) в Вашем случае площадка под корпусом, ближе к разъему,
Исток (И/Source) - нога ближе к сгоревшему резистору,
Затвор (З/Gate) - нижняя по Вашему фото нога.
Спасибо за советы. Будем пробовать сначала поставить резистор.
Жаль, что таких малоомных нет в наличии в магазинах. Придется ждать.
С большим трудом нашел в наличии резистор. Припаял. Работает. Поставил 0.05 Ом (R050)
ну и отлично, удачи )
Оказалось, что надо было ставить резистор именно 0.01 и не 0.05
Это этого зависело, то какая будет скорость зарядки. И ее соответствие тому, что на дисплее.
Похоже, что с резистором 0.05 скорость зарядки была как раз в 5 раз медленнее, чем задана 😄
Так что не все так просто делается.
не уверен, что вы правы, но результат достигнут, ЗУ работает,
а схему на досуге посмотрю, не похоже, что бы этот резистор как то влиял на скорость заряда,
хотя на показания тока заряда вполне возможно влиял.
надо посмотреть в какой цепи стоит эта пара.
опять же, от версии к версии, производитель вполне мог поменять номиналы )).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"6194b8cc3df95500776f2265":{"_id":"6194b8cc3df95500776f2265","hid":373897,"name":"jondo","nick":"jondo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"628c007a999f0e0c28f1e01e","hid":571166,"title":"Подскажите, что сгорело внутри IMAX B6","views_count":7832,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":11,"first_post":"628c007a999f0e0c28f1e01f","first_ts":"2022-05-23T21:45:30.110Z","first_user":"6194b8cc3df95500776f2265","last_post":"629e305d36bddb84686d3aed","last_ts":"2022-06-06T16:50:37.038Z","last_post_hid":12,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
