Задача
Едем с моделью планера\самолета\яхты в отпуск, на поезде\самолете. Тащить с собой “интеллектуальный” зарядник + блок питания не хочется. Берем простейший (легчайший), тот что из комплекта аппаратуры. А вот аккумуляторы NiCd или NiMh хочется поберечь и не заряжать их тупо по 12-14 часов после полетов, с риском перезарядить, а отследить дельта-пик и на этом заряд прекратить.
Получается что нам нужно небольшое дополнительное устройство, отслеживающее напряжение на заряжаемом аккумуляторе, и размыкающее цепь заряда по дельта-пику.
Сразу приходит в голову вольтметр на микроконтроллере ПИК, PIC12F675 с 10 разрядным АЦП (~5мВ на один разряд) и ключ на транзисторе.
А может быть подобное устройство уже есть в природе?
Ведь это часть любого “интеллектуального” зарядника.
Ничего не выйдет. Посмотрите зарядные кривые в даташитах аккумуляторов. При малых токах зарядки дельта-пик выражен слабо, у отдельных типов аккумуляторов может отсутствовать в принципе. Поэтому кадмий и гидрид заряжают “ударными” токами.
Да, дельта-пик ярко выражен при заряде током ~1C.
Исчезает (исчезающе мал) при заряде током 0.1С по крайней мере для NiCd, для NiMH (тех которые у меня есть) данных по заряду малым током не нашел.
Городить “выключатель заряда” для маломощного зарядника нет смысла.
Решение такое:
придется брать с собой
1- свой любимый “мнтеллектуальный” зарядник.
2- импульсный источник питания на 3-5А 14В применяемый в ноутбуках.
P.S. А если и это тяжело/много то надо сделать РАЗРЯДНИК на диодах и резисторах/лампочке и после полетов сначала полностью разряжать аккумуляторы а потом заряжать как положено 12-14-16 часов малым током.
См. MAX712,713
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"430c960c3df955007778f83b":{"_id":"430c960c3df955007778f83b","hid":8787,"name":"MUH","nick":"MUH","avatar_id":null,"css":""},"445a28c03df955007778b4ca":{"_id":"445a28c03df955007778b4ca","hid":13872,"name":"alexyz","nick":"alexyz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"45fff8889970730077f5846a","hid":63600,"title":"Выключатель заряда по дельта-пику","views_count":3042,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"45fff8889970730077f5909e","first_ts":"2007-03-20T15:06:48.000Z","first_user":"430c960c3df955007778f83b","last_post":"460bf4499970730077f590a4","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-03-29T17:15:53.000Z","last_user":"445a28c03df955007778b4ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
