Сборка Li-Po
Yag-Nd
Доброе время суток!
Намереваюсь вот приобрести липольки отдельными банками и спаять в сборки 3S, и вот думаю, как это лучше сделать. Многоуважаемый KOKAM использует фольгированный текстолит для спайки контактов, да только мне уж очень не охота такой огород городить. 😇 Может оно и не так уж плохо спаять контакты друг с другом? Еще контакты эти алюминиевые… 😕
Ну и для мех. прочности обмотать сборку армированным скотчем…
И насчет припоя, ПОС для этого сгодится?
Вопрошаю: ❓ поделитесь опытом!
А лучше фотки удачных решений сборки…
Всем спасибо!
konnok
Паять между собой выводы на весу-не очень удобно (нетехнологично). Проще будет вырезать (или купить) планку, на неё паять гораздо удобнее. Есть много припоев и флюсов для алюминия, недорогие, специально искать какой-то конкретный (что посоветуют) вряд ли стоит, главное поэкспериментировать сначала -отрезать кусок контактной пластины от аккка и попробовать как паяться будет. И про перегрев не забывайте.
6wings
тут сразу несколько неудачных решений, которые настоятельно НЕ рекомендуются:
  • контакты банок, спаяные навесу без площадки, могут закоротить или просто отроваться, да и к чему Вы будете припаивать силовые и балансирные провода?
  • обмотка батареи скотчем ухудшит тепловой режим банок
  • банки для батареи желательно подбирать одинаковые, а из чего Вы их будете выбирать?
РД00
Yag-Nd:
Целая статья - modelism.net/paikalipo.php
konnok:
Есть много припоев и флюсов для алюминия, недорогие, специально искать какой-то конкретный (что посоветуют) вряд ли стоит…
У меня довольно неприятный опыт с этим “флюсом для алюминия”. Пайка с ним и ПОС-61 выглядит идеально, припой прекрасно смачивает алюминий, но… под небольшой нагрузкой пайка разваливается по границе “алюминий-припой”. То есть, в каком состоянии и с каким сопротивлением пайка будет после часа вибрационных нагрузок, знает один аллах.
Так что как раз если кто посоветует нормальный проверенный флюс+припой, я во всяком случае буду благодарен.
6wings:
Тут есть большой вопрос, подбирают ли элементы производители собранных батарей 😃 А то откуда такой рынок балансиров ?
Volante24
РД00:
Я не думаю, что идентичность элементов так уж важна для LiPo как для NiCd или NiMH
Yag-Nd
РД00:
😊 Чего-то я статью не увидел сразу…Спасибо!
А вот необходимость подборки аккумуляторов, я полагаю процентов на 80, исключает балансир…
mef
Yag-Nd:
Балансир для зарядки LiPO ОЧЕНЬ желателен.
Чем солиднее производитель , тем точнее подбираются перед сборкой.
Но ! Все равно со временем происходит разбег банок. Балансир спасает от такого.
Только внимательно проверьте балансир перед эксплуатацией !!! Некоторые современные балансиры дают отсечку при напряжении 4.25-4.35 😈 , а это приличный перебор.
Я проверил свой по такой методике. Зарядил сборку, разрябил одну банку- разбалансировал, поставил на зарядку и контролировал тестером напряжение на каждой банке. Поменял в магазине несколько балансиров одного типа, прежде чем подобрал свой 😃
Yag-Nd
mef:
Я имел ввиду, что заряжать намереваюсь с балансиром, и он практически исключает необходимость подборки акков 😒
И вообще, по-моему, с правильно работающим балансиром можно заряжаться постоянным током, т.к. функцию ограничения напряжения на всей сборке (т.е. работу специализированного Li-Po зарядника ) делает балансир, отбирая весь ток заряда на себя при достижении 4.2 Вольтов каждой банкой. Просто греться балансир будет не только из-за различия между собой банок, но и от общего зарядного тока в конце заряда! 😎
mef
А как определять окончание зарядки ?
Зарядник, при достяжении минимального тока заряда, определяет конец зарядки и сообщает об этом.
Зарядник еще и подсчитывает сколько залилось 😃 … А это помогает судить о какчестве акков и позволяет примерно оценить время использования акков. 😃
Вот где найти схему умного балансира, который при зарядке ограничивает перезаряд , а при разряде еще и показывает состояние предельного разряда. А то на одном может быть 3.3 , а на другом уже 2.7. А это уже не есть good. 😊
6wings
кстати, насчет площадок для пайки батарей из банок. Был в МДС, там они как раз сегодня появились - на 2 и на 3 банки. Если лень резать - можно купить готовые.
mef:
Комплет Infinity-3 + LBA10, говорят, показывает напряжение на каждой банке.
РД00
mef:
Доработать схему чешского балансира. К каждому его каналу приделать дополнительно вот такой канал : (пардон за стиль курицы лапой, нарисовал мышью в Paint’е)
Номиналов не проставил, но смысл, думаю, ясен. TL431 левым делителем настраивается на напряжение 3.0 В. Пока оно больше - TL потребляет ток, транзистор открыт, светодиод светится. Напряжение уходит ниже - диод гаснет.
Если заинтересовало, проставлю номиналы.
Yag-Nd
mef:
А разве светодиоды в балансире не для этого? 😃
Brandvik
Нет не для этого. Они сигнализируют о включении стабилизации напряжения на 4.2 вольта. Батарея при этом заряжена на 70-85%. Но в таком состоянии батарея может оставаться сколь угодно долго. Перезаряда это не вызывает. У меня нет зарядника для липок, но есть чешский балансир и стабилизированное питание по току на 1А и 12.62В После перехода на стабилизацию нпруги через балансир течет всего около 100 мА и он не греется. После загорания светодиодов я оставляю его еще на часок что бы он добрал заряд и потом снимаю с зарядки.
Yag-Nd
Brandvik:
У меня нет зарядника для липок, но есть чешский балансир и стабилизированное питание по току на 1А и 12.62В После перехода на стабилизацию напруги через балансир течет всего около 100 мА и он не греется.
Ну не знаю насчет 100 мА, у меня он довольно резко отбирает ток, да и если посмотреть на вах, представленную на оригинальном чешском сайте, можно заключить, что так и должно быть… 😇
Кстати, собирал по этой схеме, только силовой транзистор поставил КТ853В. Отлично работает.
Brandvik
Все дело во входном нпряжении. Если вы на него подадите более 12.6В то ток через него расте очень быстро с увеличением напряжения на десятые и сотые доли. Поэтому у меня входное нпряжение выставлено 12.62 При входном напряжении 13 В он через себя уже пропускает мой стабилизированный ампер и греется как утюг.
Yag-Nd
Brandvik:
Ну оно и логично при близком к нулю сопротивлении на участке стабилизации…Но липолька то при этом забирает мальнький ток, как раз сколько ей надо стока и берет… Я ж говорю, что всей разницы с наличием стабилизации напряжения в заряднике и без таковой, это больший ток через балансир в конце заряда, ну и как следствие тепловыделение 😁 Так что мы с Вами переливаем из пустого в порожнее… 😃
Brandvik
Да, да вы правы. Есть возможность получить 12.62 балансир не греется. Нет, значит ставим на него вентилятор 😃
1 year later
liisvi
Приветствую господа. Буду собирать 2 баночные микро на 180 ма ч. Про пайку припоем ПОС и флюсом прочел, статью по ссылке выше тоже. Все равно под вопросом качество и сопротивление спаянного места. Думаю, попробовать “точечно сварить” это кажется много надежнее. Попробуем?
