Вздулись акумы
Alfa3
omegas:
А какие тогда аккумы брать посоветуете, если не дуалскай? Irate вроде как тоже не очень? А какие еще есть в продаже в российских е-магизанах?
Я посоветую Hyperion Litestorm. (синие). Они легче, болшьше тока отдают да еще их током 2С можно заряжать. Продаются в москве в ефлае и на аиркрафт ворлде (здесь гдето в ветке ссылка была на даташит как раз оттуда.)
По качеству у меня пока нареканий нет. Отлетал циклов 20.
omegas
В интернет-магазине флаймаг (это вроде как от ефлай) таких нет, а сайт айркрафт-ворлд не могу напистаь правильно, подскажите точное название стайта?
elRikk
omegas:
Блин, литий на холоде сильно теряет емкость, как бы не уронить напряжение на банке ниже критической…
Я не в морозильник его ложил. А в двери что-то около 5-7 градусов выше нуля, да и не полностью разряженным я его ложил. Вообще-то для меня риск разорвать аккум в модели выше нежели просо его испортить, да и на новых аккумах не так страшно. У меня просто большой ток в модели, и когда акк садиться под напругой, при вытаскивании его, он быстро востанавливает немного напряжение.
Alfa3
omegas:
aircraft-world.com/…/liposafety.htm
Как раз про них пишут.
10 months later
sir_Antrekot
Alfa3:
Сэр, я вот тут прикупил такой синенький… заряд - разряд пару раз делал. Потом он полежал в стеклянной банке недели две, и распух. Не подскажете, чего это он? И как дальше жить… 😵
b0b
хранили в заряженном состоянии? 😲
ADF
воздействию тепла не подвергался? под прямой солнечный свет н попадал?
sir_Antrekot
Не подвергался ни теплу, ни перезаряду.
Уточняю вот еще - надулась одна из двух банок. НА зарядке себя ведет спокойно, не греется. При нагрузке (движок на 6 ампер в статике на полном газу) молотит минут 10 - 11 после полного заряда. Нагрев есть, но так себе - просто чуток теплая.
Может, поживет?
ADF
Жить-то она будет, народ вовсю на надутых летает.
Но есть риск, что начнет дуться дальше: и тогда имеется немалый шанс, что однажды рванет…
кроме этого у надутой банки хуже условия теплоотвода.
12 days later
X-ray
Кстати кто замечал, сильно падает емкость при вздутии?
У самого пол-года назад при хранении надулся акум 11.1 1800мАч, погонял по циклам, полетал… акум потихоньку сдувался, сейчас пользую нормально, правда 200мА он потерял где-то, а сейчас выдает полезной около 1500мАч
Также на днях купил 11.1В 2100мАч, зарядил, поставил в модель, погонял до разряда - опять зарядил и удивился, зарядился только на 500Ма и одна банка вздулась. когда померил тестером - на банкаж следующее напряжение 4.5 - 4.6 - 2.3 в общем из-за заводской разбалансировки потерял банку, хотя может оживет… купил балансир, заряжаю через него теперь…
Brandvik
Ничего страшного, отбалансируете и все будет работать.
Вообще странные вещи с литием происходят. Я вот подобрал недавно на поле брошенный каким то уродом разобранный пак 3S 2200мА Хотел донести до мусорки, а донес до дому 😃 Все банки +/- 1.5В одна дутая. Ну думаю, попробую залить что зальется и взорву потом. Сунул каждую в зарядник, а две возьми да и возьми положенное, 3я 500мА. Запаял одну баночку в пак, в котором не хватало одной. Отлетал ее вчера, состояние баночки отличное, отдала столько же сколько и остальные, нагрелась так же как и остальные. Буду гонять его дальше. Дутую попробую зарядить еще разок и взорвать 😈
3 months later
Al69AB
Немного освежу тему.
Достался подвздутый аккумулятор.
Мнения по нему разные: от “уничтожить” до “еще полетает и не раз”.
Напряжение на банках 3,55-3, 57-3,55В. Помещение оного в морозилку (менее радикальные меры не решился применить - жалко холодильник) дают временное удовлетворение, так как через несколько часов надувается до прежнего состояния (см. фото). Заряжать или разряжать пока не решился да и нечем - все на даче. Жду ваших мнений и добрых советов.
