Господа, возник следующий вопрос!
Имеються аки Lithium ion по 3,7v каждый Всего их 8 штук и заявленные ТТХ 14,8v и не помню сколько амперчасов (это когда они в сборке).
Так вот, есть желание использовать их в качестве питания борта на ДВС. Отсюда влпрос.
Приемник Хайтек от Клипсы 7, там указано что питание вроде 4-5в, одной банки мало, 2-х уже получается 7,4в - много!
Кто что может посоветовать? В электронике кое что соображаю но не то чтоб очень силен?
Заранее благодарен.
Для больших электровертолетов используется комбинация 2S Литий и импульсный BEC.
неа, у меня Самолет!!!
Я тут полистал и думаю что проще купить стабилизатор напряжения!
Верно?
В Вашей сборке банки LiIon собраны по схеме 4S2P, т.е. две группы по 4 банки последовательно(чтоб напруга была 3.6х4=14.8) и эти две группы в параллель (чтоб емкость больше была). Для питания борта будет достаточно собрать батарею по схеме 2S1Р (или 2S2Р, или 2S3Р, или если вес батареи не критичен - 2S4Р)
Но некоторые импульсные стабилизаторы ВЕС неустойчиво работают при напряжени 7,2в. Тогда можно будет собрать батарею 3S1P или 3S2P. Но стабилизатор понижающий Ваши 7,2в или 9,8в до 6 вольт небходим по-любому. Иначе сгорит или приемник или машинки.
Да так и есть по сборке.
Вобщем я понял что нужно искать стабилизатор по любому!
Не подскажите есть ли какие на примете?
В любом случае спосибо за разъеснение.
угу! А так чтоб сразу в сборе с контактами и разъемами? А то я читаю про диоды и понимаю, что я нечого непонимаю 😃
Может, проще взять стандартный аккумулятор - четыре никелевых банки?
Дело принцыпа!!!
Эти банки нулячие, из ноутбука, мощь не помню какая но ноут тянет 1.5 часа при просмотре ДВД, а ноут у меня как раз такой!!! 😃 Так что с зарядкой ваще не задумываюсь, сделаю шнурок к разъему!!! А вес не велик, да и размерами радует!
Короче халява подвалила, нужно же воспользоваться!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4288db9a3df9550077790d51":{"_id":"4288db9a3df9550077790d51","hid":7349,"name":"PavelSu","nick":"PavelSu","avatar_id":null,"css":""},"43d7606e3df955007778d24c":{"_id":"43d7606e3df955007778d24c","hid":11613,"name":"Demon5","nick":"Demon5","avatar_id":null,"css":""},"44ae07413df955007778a243":{"_id":"44ae07413df955007778a243","hid":15299,"name":"ЕСАУЛ","nick":"ЕСАУЛ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4678d9443df9550077bc7815","hid":71497,"title":"Нужно ли понижать напрежение?","views_count":1745,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4678d9443df9550077bc7c71","first_ts":"2007-06-20T07:37:40.000Z","first_user":"43d7606e3df955007778d24c","last_post":"4679214f3df9550077bc7c81","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-06-20T12:45:03.000Z","last_user":"43d7606e3df955007778d24c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
