Plug your battery pack into the balancer (using the supplied adapters for 2 cell and 3 cell packs) and the unit immediately detects cell imbalance and starts a low-current (300ma) discharge of cells with higher voltages until they are within .01V of cells with lower voltages. LEDs on the unit flash to indicate which cells are out-of-balance. When the LEDs stop flashing, the pack has been balanced.
The unit will also balance while charging and protect your cells from overcharge. Follow the above procedure, but then plug the balancer into your charger and begin the charge cycle. The unit will balance the cells as the pack is charged. If any cell becomes overcharged (reaching 4.30V), the unit will automatically terminate the charging, but continue to balance the pack. When the balancing is complete, simply charge the pack at a low current setting (0.5 amps or less) to recondition the battery.
Подключаю к балансиру аккумулятор - начинает мигать красный светодиод Condition Mode. Остальные 5 светодиодов не светятся. И что это значит?
Попробовал воткнуть балансир в 12-вольтовый блок питания - как советовали в техноспорте. То же самое. Мигает Condition Mode. К заряднику пока не суюсь.
Уточняю вопрос, друзья.
Попробовал балансир с зарядником. Пробует начинать заряд - табло возникает нормальное - и через секунду зарядник начинает орать и пишет Open Battery. Если аккумулятор включить напрямую к заряднику - заряд идет нормально.
Он не работает с зарядником, я им пользовался от аккума.
Два варианта - сначала заряжал зарядником, а потом перевтыкал в балансир - он выравнивал напряжение.
Или сразу напрямую включал в аккум - он неспеша заряжал банки, когда переставали мигать все зелёные - загоралась красная.
Тогда и вынимал - проверял тестером банки - все в норме. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4083db233df9550077794bf4":{"_id":"4083db233df9550077794bf4","hid":3339,"name":"Editor","nick":"Editor","avatar_id":null,"css":""},"452171a03df9550077788c8b":{"_id":"452171a03df9550077788c8b","hid":17214,"name":"loomis","nick":"loomis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"46866bf43df9550077bc2d03","hid":72364,"title":"Балансир Sky-Holic Balancer Guard V","views_count":2076,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"46866bf43df9550077bc3fea","first_ts":"2007-06-30T14:43:00.000Z","first_user":"4083db233df9550077794bf4","last_post":"46eecbd43df9550077bc3ff0","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-09-17T18:47:48.000Z","last_user":"452171a03df9550077788c8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
