Разьем питания на заряднике
klaus
Столкнулся с такой проблемой: на моем заряднике sonnenmodellsport.de/index.html...EUHEIT__823.htm имеются провода для подключения 12В, пользуюсь очень редко этим вариантом питания. В связи с этим, появилась у меня идея: поставить на зарядник разъем, к которому можно подключить провод в случае использования. Какой разъем использовать, учитывая что ток на аккумуляторе не маленький?
foxfly
klaus:
Не майся- поставь обычный разъем питания низковольтный, как на любой магнитоле. Ток ПРИ ЗАРЯДЕ аккумулятора- не больше 3 А.
klaus
foxfly:
Есть изображение разъема? Подойдет ли вот такой разъем www.chip-dip.ru/product0/32838.aspx
AlexN
klaus:
Вот такой разъем точно Вам не подойдет, это сигнальный (в аудиоаппаратуре применяется для подключения микрофонов и т.п.), а нужен - силовой.
klaus
AlexN:
Спасибо что предупредили, а то разъем уже собирался крепить его. Выдержит ли он ток заряда от аккумулятора?
Кстати, такой видел на стартовом ящике у одного человека на ходынке еще давно.
Lubomir
если есть доступ к компютерному хламу, возмите разъём от блока питания на винт или CD-ROM
AlexN
klaus:
Какие у Вас планируются зарядные токи? Выдержит вероятнее всего, но точно ничего сказать нельзя, т.к. данных о максимальном токе нет. Да и не будет, я так думаю - разъем-то из категории “Аудио-видео”, где токи не нормируются.
klaus:
Вообще поставить можно всё что угодно, да хоть на скрученных проводах работать 😃 Только неправильно это как-то, ИМХО.
foxfly
AlexN:
Может ,в Нижнем Новгороде такие разъемы и применяют для микрофонов- но если почитать надпись над картинками, то можно увидеть : ГНЕЗДО ПИТАНИЯ НА ПАНЕЛЬ.
А для тех, кто не вылез из танка, повторяю- такой разъем РАБОТАЕТ у меня в ЗАРЯДНИКЕ JJ-Сonnect
и заряжает током до 4 ампер!
klaus
AlexN:
Гнездо не вызывает нареканий, а вот у штекера слишком тонкие контакты, смущает меня то что это место может стать слабым звеном в цепи.
AlexN
foxfly:
Смотрим текст по ссылке:
“Информация о товаре:
XLR-MC-401 гнездо на панель
Общая техническая документация группы Разъемы XLR
Разъемы аудио, видео, TV.pdf”
Рекомендую посмотреть еще для общего развития:
Выбираем и подключаем микрофон
На рис.3.2, например, обратите своё внимание.
P.S. И читайте внимательнее, я отвечал человеку на вопрос
"Подойдет ли вот такой разъем www.chip-dip.ru/product0/32838.aspx
klaus
С разъемами от микрофонов разобрались, осталось подобрать на мой зарядник.
foxfly
AlexN:
“Читать внимательнее” мне , после 15 лет работы звукорежиссером - вроде ни к чему…Хочет- пусть хоть силовую группу ставит …трехфазную:)
AlexN
klaus:
Поставьте тот, что foxfly порекомендовал - и будет Вам счастье 😃
Такие разъемы - самые ходовые.
klaus
AlexN:
Какой ток выдерживают такие разъемы?
AlexN
klaus:
Видел их в зарядниках с током до 5 ампер.
Реальные же паспортные данные найти не удалось - Китай, что с них взять.
AlexN
По уму конечно надо искать что-то конструктивно похожее на это:
Или на это:
Т.к. в данных конструкциях площадь контакта явно больше на порядок.
