Добрый день!
Есть вопрос по поведению аккумулятора, которое выше моего понимания. 😃
Есть акк NI-mh, 8,4 V, 600 mAh, 7AAA.
При разрядке лампочкой 12В. Накал исчезает уже при 7В. При при дальнейшей разрядке до значения 6,4(чтобы было около 0,9В на банке). В первый момент после отсоединения контактов напряжение 1,4-2,0 В. Напряжение быстро растёт(это нормально?) и достигает 6,4В примерно через 3 минуты.
При “раскачке” аккумулятора согнал напряжение лампочкой 1 раз, зарядил. Снова разрядил до 6,4 и следующую зардку начал минут через 30. Перед началом измерил напряжение и, о ужас, 1,5В на всю батарею. Значит ли это, что акк испорчен?
Также при зарядке напряжение в конце зардки 9,6В, а напряжение отсечки с коллекторным двигателем(380 серии) 8,2В - это тоже в порядке вещей?
Можно ли сделать так, чтобы двигатель не отсекался на таком напряжении а продолжал работать до более низких значений напряжения?
Спасибо!
SZh
Каким образом у Вас напряжение при разряде плавно понижается до 6,4, а потом становится 1,4-2,0 ???
Напряжение отсечки в вашем случае должно быть не более 7 вольт, 8,2 - явно не годится. Регулятор какой стоит? Можно понижать порог отсечки, если регулятор позволяет.
Каким образом у Вас напряжение при разряде плавно понижается до 6,4, а потом становится 1,4-2,0 ??? Вот я и говорю выше понимания… Пожалуй надо повторить эксперимент, слишком уж странно.
Регулятор для дигателя 380-й серии. Артикул неизвестен. По виду нечто затянутое чёрной плёнкой. Модель простая поэтому и регулятор видимо так себе. А там какие-то кнопки должны быть или что-то паять надо, чтобы ток отсечки поменять?
Параметры регулятора настраиваются обычно с передатчика, никаких кнопок нет, ничего паять не нужно.
Но для этого разумеется нужно знать модель регулятора и иметь к нему описание.
А откуда Вы знаете, что напряжение отсечки 8,2В?
Да скорей всего отсечка происходит при 5 вольтах, но под НАГРУЗКОЙ. А на земле без нагрузки если померить напряжение показывает 8,2. Попробуйте померить напряжение при работающем моторе, и посмотрите напряжение отсечки. А регуляторы коллекторников практически все отсекают при 5 вольтах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"469349423df9550077782a59":{"_id":"469349423df9550077782a59","hid":25523,"name":"SZh","nick":"SZh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"46e4fd623df9550077ba4d1e","hid":78134,"title":"Поведение аккумулятора","views_count":1436,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"46e4fd623df9550077ba59b7","first_ts":"2007-09-10T08:16:34.000Z","first_user":"469349423df9550077782a59","last_post":"46e565793df9550077ba5abf","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-09-10T15:40:41.000Z","last_user":"453a914d3df9550077788663"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
