Высокотемпературные элементы питания
n_bogoyavlensky
Всего 70 миллиампер??
Ага. Но на самом деле ещё меньше.
60 мА в импульсе. Импульс около 100 мс.
200 мс потребление около 20 мА.
Остальное время - 1-2 мА.
Скважность этой последовательности минимум 15.
Раньше при самой маленькой скважности средний ток был около 35 мА.
Но сейчас планирую потребление снизить.
Если батарея продержится (до следующего заряда) дней 10-14 я буду рад 😃
AlexN
n_bogoyavlensky:
Откройте же уже секрет, куда ставите? Что питаете?
Может есть альтернативный вариант исполнения/питания.
n_bogoyavlensky
Нет никакого секрета.
Ставим на завод. Прокатный стан. Окружающая температура (СОЖ - смазывающая охлаждающая жидкость) не менее 65 градусов, в некоторых случаях может и больше быть.
Герметичные алюминиевые коробки. Коробки нагреваются. В них электроника и элементы питания.
Напряжение стабилизируется LDO стабилизатором LP2981 (2.8 В).
Соответственно, трёх вольтов питания от элементов уже хватит…
Наибольшее потребление устройства в режиме передачи.
Большую часть времени оно спит. И немного принимает.
BALAL
… А если в устройство идёт сигнальный кабель, то почему бы через него не запитать? Даже по сигнальной цепи, в принципе, возможно!
AlexN
n_bogoyavlensky:
Электроника что обрабатывает? Почему, например, не вынесли ее в нормальные условия, оставив в горячей зоне только датчики?
В общем данных не хватает, гадаем на кофейной гуще.
n_bogoyavlensky
Нету никакого сигнального кабеля!
Всё по радиоканалу 😃
pdk
А какая дельта между СОЖ и основанием к которому коробочка крепится?
Может достаточно будет пельтье поставить и с него энергию брать?
n_bogoyavlensky
Да шут его знает… Температуры обе высокие, но у основания (подушки), может быть выше температура, чем у СОЖ, думаю.
Особенно когда подшипник из строя начинает выходить 😉
А какое напряжение и ток элемент Пельтье может дать?
Какая разница температур должна быть?
Измерение температуры и уровня вибраций.
Вынести её в нормальные условия предлагалось сразу. Начальник против.
Надо маленькую герметичную коробочку без всяких проводов.
А что если:
Вот только на сколько его реально быстро купить? 😃
Кстати, объём, в который можно поместить элементы питания приблизительно 59х71х34 мм.
AlexN
n_bogoyavlensky:
Мда… В таком случае в каждую коробочку - катушку, а начальник пусть рядом с магнитом бегает, ЭДС генерирует 😂
n_bogoyavlensky
На коробочку уже приклеено 4 достаточно жутких магнита, прижимающих её к металлическому основанию будь здоров! Правда магниты на месте стоят 😉
BoBan
n_bogoyavlensky:
2 недели
Без финансовых документов, если брать не в России + нужен еще зарядник
Размер элемента 65х25, напряжение 3,2 в
n_bogoyavlensky
Так, ещё разочек, пожалуйста: как оно называется и его характеристики. A123? Если он, то понятно.
Сколько будет стоить доставка? Гарантированный срок доставки?
Какое ЗУ и сколько оно будет стоить?
На сколько у группы этих аккумуляторов однотипные характеристики? Параллельно можно соединять напрямую или нет?
BoBan
n_bogoyavlensky:
Есть здесь:
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
или здесь:
www.a123systems.com
Зарядка здесь (правда временно (наверное) отсутствует):
или здесь:
planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath=16_…
Сборки описаны вроде как здесь:
www.flyelectric.ukgateway.net/lithium-a123.htm
Посмотрите по форуму - много раз обсуждались
