Зарядник для LIPO-Помощь в выборе
vos
Добрый день ув.форумчане.Решил потихоньку переходить на ЛиПо (спасибо Tolyan’у сподвигнущего меня).Встал вопрос по выбору зарядника. Выбор большой ,но глаз пал на эти:
I-max b6 - с поддержкой А123
X-power 601 bc
EOS5i-DP 12В (HP-EOS5iDP-A) - так же с поддержкой А123
Хочется зарядник с поддержкой А123 -на будущее.Приветствуются отзывы пользователей зарядных. Спасибо
С уважением Сергей.
hemmitino
бери первый…у меня 2…доволен и цена смешная…балансир уже есть и работает лучше чем в 601…по крайней мере по моему опыту…
кстати приглядись к 8 версии!
enakidos
hemmitino:
Заказал себе IMAX B8. Должна в течение недели уже прийти. Вот жду, посмотрим что это такое. 😃
AlexN
Только не X-power601BC !
У меня такой в эксплуатации - сплошные косяки вылазят то там, то здесь.
vos
Спасибо за советы. В принципе выбор пал на I-max B6.
С уважением Сергей.
Anike
Я тоже заказал Аймакс Б6, но там косяки с погрешностью при балансировке - напряжение на банку может болтаться в диапазоне 4,15-4,25 В. И время зарядки чегото большеватое. Но люди берут охотно и особо не жалуются - деньги то действительно смешные, если в китае заказывать. А вот модель Б8 с большими косяками, их даже приостановили в производстве на месяц. Как сейчас - не знаю, но опять в продаже.
9 days later
Sansey
Народ, а подскажите кто в курсе. Я себе тоже B6 заказал. Завтра - послезавтра должен прийти. Вот сижу теперь и думаю. Есть два вопроса.
  1. Заряжает он 6 банок липолек а на входе 12-18 вольт. А вот мой виндузовый калькулятор говорит, что 6*3,7В >> 12В примерно в 2 раза. Да еще и входящее напряжение у зарядника обычно должно быть больше выходного хотябы процентов на 20… Где собака порылась?
  2. Кто уже пользует данную зарядку, чем вы ее запитываете (кроме АКБ автомобиля)? Ну чеб от 220 работало??? Подойдет ли БП от компа или нотика? Или есть более интересные варианты??? Транс от сварочника не предлагать, тяжеловато однако…
SGordon
Sansey:
Собака в том, что в зарядке стоит преобразователь напряжения, так что можешь смело напругу умножать на два…
Питаю от блока питания робитон, не знаю кто больше виноват блок или зарядка но не нравится совместная работа, сам не пробовол но говорят что с аккумулятором проблем меньше, но не на много…
Sansey
С собакой разобрались, это хорошо.
А в чем собственно проблемы проявляются? Про неточности показания дисплея я наслышан, и что дельтапик лучше выбирать в ручную и поменьше, иначе не срабатывает окончание зарядки. Что еще с ним не так? К чему готовится? На одной из соседних веток прочитал что можно от компа БП переделать. 12В и 10-16А на выходе дает. Я себе переделывал пару БП таких. Они у меня выдают по 24 вольта, маслают уже более двух лет круглосуточно. Только токи не мерял, мне там большие не нужны.
Sansey
Итак. Пришел ко мне зарядник IMAX B6. Чесно говоря я ожидал что он крупнее будет, аж удивился. Такое маленькое и красивенькое, аж приятно. Стал вопрос, куда же его втыкать. Археологические раскопки в сарае дали результат в виде 3-ех БП компутерных. АТ и два ATX. Рабочим оказался только один АТшный на 180 Вт. На выходе давал 11,2В. При подключении старого умершего CD RW на свободную колодку, напруга на выходе увеличилась до 11.7В. Впринципе в инструкции на зарядник сказано от 11В. Но всеравно хочется больше… на всякий случай. Да и всеравно до ума его еще доводить нада. Товарищь Яндекс расказал что и как в нем нужно переделать, что я успешно и сделал. Вырезал все лишние провода кроме желтого и черного (взял в жгут по 4 провода для увеличения площади сечения). Нашел резистор который идет от +5В до первой ножки микрухи и впаял последовательно с ним два диода КД226 (правда именно их небыло, пришлось поставить их импортный аналог). Врезал в корпус клемы и выключатель. Все собрал и подключил. Все работает отлично. Токи не мерял, но думаю на зарядник свои 5-6 ампер он отдаст, а больше и не нада. На +5В пока ниче не подключал но оставил на всяк случай один проводок для какой нить лампочки. Ну чтобы видно было, что он работает, а не только слышно (да и слышно плохо, кулер хоть и старый. а тихий попался…). Выход на зарядник после впайки диодов выдает 13,3В. Впринципе считаю что достаточно.
Нарыл какойто свинцовый аккумулятор 12В 2400мАч. Поставил на зарядку (акум ктото притащил, я на нем даже напругу не мерял, так валялся в тумбочке…) Долго тыцькал на кнопки, чето выставлял, не мог раздуплится че ему нада, пока на кнопке “старт” не задержал палец в нажатом положении на 3 сек или больше. Оно сразу же нашло аккумулятор, определило что за зверь и поставило на зарядку током 0,1С Сейчас стоит заряжается. Напруга на клемах БП осталась прежняя. Потом очередь дойдет и до гидридов и до кадмия. Липольки оставлю на потом. Сначала нада раздуплится во всех настройках, инструкция впринципе есть и мануал скачал с инета, но там буквы все импортные. Так что пока подберу отечественные аналоги, боюсь времени много уйдет. Но для такого зверя я думаю лучше инструкцию изучить досконательно. Тем более это первый зарядник вумный, который я держу в руках. Раньше только видел из далека. Даже на кнопки тыцькать не давали… 😦 А это мое, че хочу то и тыцькаю. Так что пока доволен как слон. И зарядником и работой БП.
Кстати, никто не юзал с таким зарядником термодатчик? От чего подходит или схемку бы, чтобы самому сделать. Ни у кого нету??? Поделитесь плз… и инструкцией на русском, ато я над переводом засохну…
Zhura
Датчик температуры LM35DZ я использую в iMAX B8. Цена в Митино 40р. Если смотреть на гнездо датчика с левой стороны зарядника подсоединять слева направо +Vs; Vout; GND. На В6 возможно так же, придется поэксперименторовать. Удобно пользоваться компьютером с программой типа LogView, сразу видно правильно ли подсоединил по показаниям температуры.
Sansey
Спасибо, попробую. Кстати, не кто незнает про ЮСБ на Б6?? В паспорте написано что гнездо для термодатчика можно использывать и как ЮСБ порт. Выбирается в меню. Куда какой провод соединять?
Sansey
И еще вопросик, такого девайса LM35DZ в магазине нету, есть LM35СZ . Вчем у них разница, никто не подскажет??? Цена у него правда раз в 5 больше чем у LM35DZ. А по характеристикам вроди одинаковые… Или я чтото путаю?
Anike
Блоки питания от ноутов не прокатят, если они на 19В. В заряднике защита срабатыват если напруга больше 18В.
Сам питаю от АТХ БП. Заказал там же себе БП спецово под аймакс В6, стоит 15 зелёных. Со временем зарядки оказалось всё в норме - 1 час при 1С.
А вот про USB очень даже интересно. Кто разобрался - отзовитесь.
Sansey
Блин, а я столкнулся с проблемой. БП компутерный не хочет оттдавать больше ампера. Вырубается все нафиг. Померял напругу, она падает ниже 11В. Подозревою, что это стабилизатор не работает, потому как нагрузки на +5В нету, потому напруга на ней не падает, а стабилизатор завязан на 5В. Прийдется пробовать переделывать все нафиг, повыкидать все лишние напряжения, и завязать всю схему вокруг 12-и вольт. Всетаки по мощьности должно получатся не менее 10 ампер… Или я опять чето путаю? БП 250Вт это натуральные отдаваемые в нагрузку или это как на “мыльницах” китайцы пишут выходную мощьность динамиков в 250Вт??? Хотя там и ежу понятно, что и двух ват нету…
O_Lenin
Sansey:
Нашел БП, там есть наклейка, какой цвет провода что значит, заодно и подписано, что желтый - это +12В и 9А. Итого получаем 108 Вт, а сам блок маркирован как 250-ваттный. (Правда, выход 5В отдает, судя по наклейке, 14А и 3,3 В - 22А, вместе еще 70+66=136+108=244~250). Контакты включения замкнул скрепкой, на +5В повесил автомобильную лампу, получил 12,08 В, амперы не мерял. Пока еще не присоединял его к заряднику.
А как вообще IMAX B6? На rcgroups пишут, что перед тем, как его покупать, имейте в виду, что там разброс по балансиру великоват и на дисплее частенько пишется не то, что есть на самом деле, при проверке другими приборами. Вот и чешу репу, не взять ли Hyperion 610 с балансирам (еще и 250 Вт против 50)? Дороже, но как-то вроде надежнее…
Sansey
Ну так… если средства позволяют, то можно брать и хорошие вещи, никтож не спорит. Сам бы может чтото другое взял, но на это ели насобирал. Безработный я пока 😃
Неточности показаний дисплея присутствуют, но не сильно, может в пределах 1-3% , я думаю это не кретично. Липольку заряжал, прибор показал одинаковые показания на всех банках до сотых вольта. Прибор китайский тестер. У меня их три штуки разных. Каждый показывает свое значение, но на всех банках одинаковое, кому верить не знаю, так что возможно что и зарядник показывает точнее чем эти китайские приборы… Зарядки в 5А мне думаю хватит на долго, мощьнее не нада. И так максимум заряжаю двумя амперами…
Во всяком случае это все лечится заменой резисторов с класом точности 0,1%. Я себе такие заказал на всякий случай. И на буржуйском форуме чел, который заменил эти резисторы, пишет, что показания приблизились к идеальным.
Но снова встает вопрос. Если показания зарядника не совпадают с показаниями другого зарядника, то кто из них врет? Вобщим поживем - увидим. Во всяком случае заряжал липольки, то судя по отлетаному каждой из них времени и залитому току, все сходится. Не врет зарядник. Думаю для своих денег он более чем…
Нашел дома какуюто лампочку, по цоколю похоже еще от “Победы”. 12вольт и 32 свечи (???) скока это ват не знаю, либо же я чтото путаю… В купе с доработкой резисторного делителя на выходе дает 14,2 вольта. Заряжал током 1,5 ампера. Напруга не просела и БП не свистел как в прошлый раз, даже воздух из него холодный выходил. Попробую в следующий раз нагрузить его посильнее. найти предел, но думаю нужных мне 2 ампера уже отдаст. Так что лампочка рулит. И это АТшный на 180ВТ. АТХ на 250 ват был переделан по схемам с инета для питания мощьных трансиверов. На 2-ух аперах шкварчал минуты 3-4 и сдох. Высоковольтная часть гавкнулась наверное, потому как предохранитель разорвало…
Осталось раздуплится с инструкцией, потому как много еще чего не понимаю из того, что этот зарядник умеет.
Sansey
Кстати. вот нашел на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=746574
At the end of charging, my multi-meter reads:
cell1: 4.18v
cell2: 4.16v
cell3: 4.23v --> over 4.2
Получается разброс в балансировке 4,23-4,16=0,07В. это если я правильно посчитал 0,003% Совсем вроди бы и не плохо.
Он пишет, что одну банку перезарядило на 0,03 вольта (судя по его прибору). Но это 0,00126% Я думаю эти цифры входят в класс точности прибора. Так что для зарядника совсем не кисло!
Sansey
Sansey:
Блин, задницей чувствую, что посчитал не правилно… Но цыфры нравятся, пересчитывать не хочется…
Zhura
Sansey:
Привет!
А где заказал резисторы? Подскажи.
SGordon
пересчитывать не надо - запятую на 2 позиции передвинь и все дела …
enakidos
Sansey:
(4,23-4,16=0,07В)*100%/4.2=1.66% 😃
Sansey
Мдя… Не такие красивые цыферки. Но все равно не плохо. Там же на форуме нарыл, что зарядник этот дает разброс в 40-60 мВ, а при замене резисторов разброс становится не более 10 мВ. Хотя во всей советской апаратуре разброс параметров в 20% считался нормой, а тут более чем на порядок выше.
Да в месный магазин радиодеталей зашел, дал список. Человек сказал, что закажет, но придут уже посл НГ и только по 10 штук каждого номинала, не меньше. А я и не тороплюсь. Да и незнаю где он заказывает. У нас весь город к этому человеку за запчастями ездит. Я у него и на сгоревший регулятор полевики заказывал. Но если чесно, у него не все есть. Где это все искать сам не в курсе. Жил бы в россии, наверное в чипе с дипом заказывал бы. А на киевских сайтах поискал, меньше 1% точности в каталогах не числится… У буржуев есть. там даже чел специально большими партиями заказывает, сортирует в наборчики и желающим распихивает помоему за 10 баксов. У нас пока никто таким не занялся…
Zhura
Я обзвонил в Москве магазины - меньше 1% не бывает, а некоторые фирмы (всяческих поставщиков - как грязи)могут принять заказ с поставкой через 12-15 недель, причем с мелким оптом связываться энтузиазма нет ни у одной. Вот и получается, что в России найти такую мелочь физическому лицу трудно. Хотя, может у кого есть информация где купить чип-резисторы класса 0,1% “немного и только для себя”?
Sansey
Anike:
Наконец то разобрались. Работает. Завтра поеду покупать детальки. Для USB нужен любой переходник COM–>USB. Подойдет и шнурок от мобилки (с коробочкой на конце или по средине). Вобщим подробнее можеш почитать тут:
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6059&st=0
В начале про термодатчик, в конце про USB. Кстати твой земляк сделал, так что можеш ему вопросы позадавать если что не понятно…
