Помогите в выборе блока питания для зарядника
Собственно с самим зарядником определился www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr….
А вот с блоком питанием не могу. Вот этот не слишком ли маломощный и ваще подойдет ли он по разъемам www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…?
Чтобы использовать по полной эту зарядку такого блока питания не хватит. Самый простой вариант переделать б/п от компа. или нужно что-то типа этого.
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… такого точно хватит, даже с запасом. И вот такой в самый раз будет www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Такой-же зарядник, только дешевле на 13 долларов и есть в стоке - Turnigy Accucell 8150
Всем спасибо. Буду брать это www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… с этим hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…. Я думаю 4 акка 6S 3000 потянет оно.
Только этой зарядкой вы сможете заряжать свои аки током не более 2-2.2А. То есть даже меньше 1С.
Ну так ничего страшного в этом не вижу. Вместо 1 часа будет заряжать 80 мин. Не принципиально, главное удобно, воткнул четыре акка и через 80 мин все готово.
Это вы сейчас так говорите. Да и запас по мощности нужно иметь. Через годик например или 700 электричку возмете или самолет большой, там аккумуляторы 4500-5000мАч, будете полдня их заряжать.
IMHO зарядник для стационарного использования меньше 200 ватт я не рассматривал-бы вообще. А лучше в районе 350-500 Ватт и параллельная зарядка.
Отличная зарядка, она у меня на 3S + 5 аков(на одном летаеш четыре заряжаеш) = бесконечный полёт.А 6S(Аки должны быть с током зарядки не меньше 3-4 С) заказал 5 аков и пока одну (но как протестирую сразу еще 3 докуплю) hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… она на 6S 8.7 А выдаёт.Должна заряжать за 30 мин.Тоесть попробую получить бесконечный полёт на 500-ке.😁😎
Она и 6S 5000 тянет,просто долго жаряжает.😁😎
Ну часа три с половиной.😁B-)😎
Да я тоже за эту тему, только от 3-4 зарядоки баюсь генератор на тачке убьют.😁B-)😎
hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=12105 она на 6S 8.7 А выдаёт.Должна заряжать за 30 мин.Тоесть попробую получить бесконечный полёт на 500-ке
Т.е. ты собираешься их все четыре разом на АКБ автомобиля цеплять?
Еще вопрос, какие акки будешь брать? Я остановился на этих.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Да попробую, 8.7 на 4 = 34.8А Не знаю выдержит?
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 5 шт уже в пути .
Не знаю, все зависит от мощности генератора.
А какой блок питания у тя к квадре хоббийной?
А как он к АКБ автомобильной подключается?
Зарядка напрямую без блока питания , подключаеться к акомулятору (в комплекте есть крабы) , но у меня в салон выведен силовой провод на усилитель(музыка) , к нему я и запетался.
Извиняюсь, тормознул, конечно напрямую, ведь в сети афто уже 12В.)
ДА и ампераш подходящий.😁😎
Извините, что встреваю в тему, но дабы не плодить одинаковых, задам свой вопрос здесь.
Приглянулась мне зарядка Hyperion EOS 0720i Super DUO3.
в ней два порта по 500 Ватт (выходных).
Подать питание ей можно максимум 28 Вольт.
Вот не знаю какой ей лучше блок питания приспособить чтобы использовать ее возможности по максимому. Покупать огромный блок питания на 28 вольт (1300 Ватт) за 400 баксов не могу.
Как вариант рассматриваю, два блока питания Voltz 15V/23A Power Supply (70 баксов каждый) www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Если их соединить последовательно, то я получу 30 Вольт при 23 амперах = 690 Ватт. Но зарядка не переваривает 30 Вольт, максимум 28 Вольт.
Тогда другой вариант: соединить блоки питания параллельно, тогда я получу 46 Ампер и 15 Вольт на выходе (тоже 690 Ватт) .
Вопрос: в чем разница для зарядки такие виды подключения? что лучше? больше Вольт, Меньше Ампер или меньше Вольт, больше Ампер.
ЗЫ: Если предпочтительнее вариант с бОльшим Вольтажом, тогда может лучше взять два блока питания hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
по 40 баксов, но каждый по 14 Вольт при 25 Амперах, тогда при последовательном соединении я получу 28 Вольт и 25 Ампер (700 Ватт).
Отпугивает низкая цена. Какое качество у них? не сгорят ли они при максимальной нагрузке?
С такими мощьностями лучше не экономить.😁😎
В нашем хобби вообще лучше не экономить, особенно на качестве и нервах.
Ну а все таки, по существу вопроса, кто-нибудь знает?
15 Вольт на 46 Ампер? или
28 Вольт на 25 Ампер?
Есть мнение, что источники из Америки не стоит везти- тяжелые, сцуко, денег доставка стоит. Да и зачем два ??? Посмотрите на источники MeanWell ( например www.electronshik.ru/item/se-1000-24-226627 ). Много народу чем-то подобным пользуются
А еще есть мнение, что блоки питания, не присособленные для параллельного соединения, лучше так не включать. Купите Mean Well 1000-24 и обеспечите и зарядник отличным током и себя безопасным существованием.
Неверный подсчет 😃 Надо не ампраж считать, а мощность. 6S = ~24В, 24*8.7 = 208 Ватт * 4 = 830 Ватт
Вот из мощности и исходите. Какая мощность у Вашего генератора на а/м?
“по 40 баксов, но каждый по 14 Вольт при 25 Амперах, тогда при последовательном соединении я получу 28 Вольт и 25 Ампер (700 Ватт).
Отпугивает низкая цена. Какое качество у них? не сгорят ли они при максимальной нагрузке?”
качество ужасное
Хотите качество-платите.www.hyperion-eu.com/products/…/HP-EOS0720iSDUO3
