Помогите в выборе блока питания для зарядника
Алессандро
классная штука. хочу себе в дополнение к 0610и дуо)
но я говорил про хоббикинговский бп. у мну такой сгорел на днях.
но даже не это самое противное, а то качество сборки платы, которое я увидел внутри. и эта гадость у меня проработала 50 зарядов с моим гиперионом)))
никогда не признавал хламосити в серьезных вертолетных делах, и уж точно теперь не буду.
бп этот не рекомендую категорически. единственный его плюс, красивый корпус)
что до других изделий с хоббисити, то может что-то неплохое и проскакивает
как раз эта зарядка 4 канальная вроде и ничего, судя по обзору на форуме
patrik
Не понятно о каких зарядках с хс идёт речь?
Алессандро
вот еще вопрос вдогонку, какой толк от зарядок большими токами, кроме быстроты?
если я к примеру заряжаю 2 6-баночных аккума на 2 каналах, каждый 1,6А, суммарная мощность на выходе зу будет около 75 ватт??
“Не понятно о каких зарядках с хс идёт речь?”
сорри, перепутал тему. это про Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger из соседней
patrik
Александ, хватит ходить вокрук да около😵, какая цель?😃
Алессандро
да цель собсно в вопросе
что за бп выбрать взамен сгоревшего. как пересчитать мощность на выходе зу, и определить мощность бп
patrik
Я обычно ореентируюсь по амперажу, тоесть цель допустим нужно получить бесконечный полёт для 500-ки.Берём 5 паков 6s по 2650 и содераем 4-рёх портовую зарядку(обычная кватра уже не потянет, потому что на порт 6S она выдоёт 2.2A, а это примерно 0.8 С, примерное время зарядки 1.20 мин.), чтобы получить то что нужно надо 3-с, тоесть 8 Ампер, время зарядки 20-23мин.Пойдут вот такие зарядки hobbyking.com/…/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balan….Вот что мне удолось собрать на основе этих зарядок.rcopen.com/forum/f120/topic249713
Алессандро
понятно. идея хорошая)
но чтобы определить мощность на выходе зу, на какое напряжение стоит умножить мой ток заряда?
patrik
какие у Вас аккомуляторы и зарядки?
Алессандро
нашел ответ на свой вопрос)))
energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Naprzar.pdf
напряжение источника заряда равно напряжению на клеммах батареи. я правильно считал мощность)
у меня 2 гипериона и 1 элайн 2600 на пятисотку, и 2 гипериона 5000 на 700-ку. зарядник гиперион 0610и дуо
patrik
Мои искренние поздровления, молодец, в итоге сам разобрался, потому что я так и не понял зачем это тебе нужно?😃
AndyBig
Умножаете ток зарядки на полное напряжение аккума и все это умножаете на количество одновременно заряжаемых аккумов, затем к полученному значению прибавляете еще 15-20% запас. Вот вам и мощность, требуемая от БП.
patrik
Сейчас парюсь над зарядкой, которая будет в состояние обеспечить бесконечный полёт для 700-ки, тоесть окончательный вариант.
Алессандро:
чтобы прикинуть необходимую мощность бп
Прикинул?Пора брать, рекомендую 24В electronshik.ru/…/modulnie-vstraivaemie-istochniki…
AndyBig
patrik:
рекомендую 24В
Если только зарядка расчитана на входное напряжение не меньше 30 вольт. Да и цены по той ссылке какие-то неприличные 😃
patrik
Вроде Александр писал про Гиперион, а там для максемальной эфективности рекомендованно 24В(сам хочу прикупит 4 шт www.hyperion-eu.com/products/…/HP-EOS0720iSDUO3)
AndyBig:
Если есть другие варианты, буду весьма благодарен.😃 Нужно 120А 24в, можно паролельным подключением нескольких блоков.
Алессандро
спасибо. прояснили про напряжение)
хочу брать такой
maas-elektronik.com/SPS-9250-Schaltnetzteil-3-15V-…
либо
maas-elektronik.com/SPS-9400-Schaltnetzteil-3-15V-…
цены правда еще более неприличные. но эти рекомендует шульц и гиперион (под другим названием). после 85 денег в мусорник за продукцию хламосити не хочется экономить
patrik
Бери больше по А, потом ещё зарядку докупишь.Я уже устал бабло выкидывать, то под 500-ку, то под 600-ку и тд…
Алессандро
он гад одноканальный
это что-то типа переходника нада в разъемы?
AndyBig
patrik:
Нужно 120А 24в
3 киловатта?? А зачем такая мощность?
patrik:
Ну например вот таких штук пять 😃
patrik
700-ку в бесконечный полёт отправить.
AndyBig:
Слабоватые.
AndyBig
patrik:
А какие аккумы там применяются?
120А - это как-то совсем много 😃 Пусть там даже 6S 10 А/ч емкость, пятикратный ток зарядки (10-15 минут длительность зарядки) - это всего 50А 😃
И второй вопрос - а питать в поле их от чего?
patrik:
Слабоватые.
Ну возьмите десяток, в параллель их… Это все равно гораздо дешевле дешевле выйдет 😃
patrik
Нашёл powergatellc.com/mean-well-rsp-3000-24-power-suppl…
AndyBig:
5000 6S для полёта нужно 2
AndyBig:
120А - это как-то совсем много Пусть там даже 6S 10 А/ч емкость, пятикратный ток зарядки (10-15 минут длительность зарядки) - это всего 50А
Нужно 10 паков(связаных в 5) и 8 портовая зарядка с возможностью выдать 3 С на 5000-ный пак =120А.На 1-ой связке летаем и 4 заряжаем
AndyBig:
AndyBig:
У меня есть пару полёй с разеткой.
AndyBig
patrik:
Ну, заряжать можно не 4, а 3, если считать, что один полет со всеми подготовками занимает минут 10… А если после 4 полетов делать перерыв минут 30 (что вполне разумно, я думаю), то можно ток зарядки сократить и до 2С.
patrik
AndyBig:
Нет уш, завтро появиться 800-ка, потом 900-ка😂😂, опять зарядку модернизировать и деньги вкладоваь, надоело, зделать один раз.😇
